Проблем смяна на скорости
masalev
От известно време, когато е студена колата скоростите влизат по-трудно... Но когато загрее след около 15 минути се превключват като детска играчка. Имам съмнение в съединителя понеже е оригинален, но откакто карам колата си отделя отгоре и няма промяна. Някой имал ли е същия проблем и как мога да го реша?
Колата е А6 2.5 TDI, AEL, 1996 година.
Да не си сложил неподходящо масло?
Най-вероятно е това. Много теми съм чел - смених маслото и като е студена не влизат скоростите.
То не е само до вискозитет.
Чета, че освен оригиналното само кастрол не правел тия магарии. Аз такова си сложих.
И аз сменях скоро и налях 75в90 Кастрол и разлика не можах да усетя ,но проблеми нямам . Като налива просълзя ли от пробката като се напълни ? Защото обикновенно ако ти е ниско нивото има зор на първо включване докато се разбърка маслото и после е ок .
Цитиране на предходен пост!
Да... Просълзя като го наливах и проверих отново дали е на максимум. Дали има някакъв шанс ако сменя съединителя да има подобрение? Както споменах - от 8 години карам колата и не съм го сменял. Мисля че си е оригиналния и отделя малко изведнъж.
На моята от време на време ми прави много гаден номер като пускам съединителя явно някъде засяда на края ,  както отпускам педала тръгва и преди края ,като заседне после изведнъж отпуска и ми скача цялата кола. Проблеми с включването нямам просто винаги първа влиза по стегнато но без разлика сутрин или на загряла .Провери пак нивото да не си бил застанал нещо на страни или да е прокапало някъде .
Едва ли е от това. При мен преди да го сменя беше с 1л по-малко и нямаше такива проблеми. Единствено понякога първа на искаше да влезе от първия път, но и на загряла кола. И сега го прави, но по-рядко.
