Към съдържанието
Снимка
START/БУТОН ЗА ЗАПАЛВАНЕ НА А90
32 отговора в тази тема
#21 и.николов
и.николов
    User
  • Members
  • 2111 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI 80 / BMW e46
Публикувано 28 декември 2007 - 23:24
И моя бутон е на същото място.Чрез него подавам само минус към управляващата намотка на товарно
реле.При мен съм го направил да мога да паля и от ключа ,ако нещо се скапе.Но кефа е голям с бутона
и вече 2 год. не съм палил от ключа - само давам на контакт.
Бутона на колегата е готин ,особено с това надписче :flehan:
#22 chudomir
chudomir
    User
  • Members
  • 23 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi90
Публикувано 28 декември 2007 - 23:30
[същото е и при мен ,може да се пали от ключа и от бутона много си е гот и се радвам че има и други
които се кефят на дребните неща които правим по колите си
#23 chaos
chaos
    User
  • Members
  • 363 Мнения:
  • Kaра:предвидимо
Публикувано 29 декември 2007 - 13:02
Обаче и аз очаквах, че запалването става само с помощта на бутона - качваш се натискаш и потегляш. Така както си го направил би било много по-лесно направо да си завъртиш ключа докрай, след като си отключил волана и си дал на контакт, отколкото след даване на контакт да си местиш ръката и да търсиш копчето. То идеята се губи така...
Колега, това за което говориш е възможно едва с новата платформа стартирала през 2003 г. с А8. За справка при актуалния RS4 (който си е със страта платформа) системата е същата - вкрваш ключа в слота, завърташ на контакт и чак след това палиш с бутона. Само дето там ключа няма опция да бъде завъртян в позиция палене. Общо взето малко измислена работа за нов автомобил, но за В4 си е гъзарийка :hilezh:
#24 VBI
VBI
    User
  • Audi Club BG Member
  • 12148 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:китайски технологии ...
  • Kaра:A6 4F 3.0Q BBJ
Публикувано 29 декември 2007 - 15:02
Наистина натискаш бутона, но еднократно. Не е необходимо да държиш натиснат докато запали. Това става напълно автоматично - стартера сам се изключва след запалването на двигателя. После за да загасиш двигателя натискаш еднократно бутона и гасне. Затова е необходимо доста електроника (периферия) да се направи за да работи коректно, ако се прави допълнително. На по-новите коли това е вкарано като програма в ЕКУ-то и то следи състоянието на двигателя по време на запалването. Вероятно би могло да се направи и за по-старите модели, но е необходимо доста да се заиграе човек. Като минимум трябва да следи дали колата е на скорост или дали е натиснат съединителя при паленето. Да не говорим, че трябва някак да се вземе сигнал от двигателя точно в момента в който е запалил за да се изключи стартера. Трябва да позволява повторно запалване ако двигателя загасне. Също така трябва да може да "прецени" ако не може да запали за да спре стартера, а не да върти докато не му падне акумулатора. При неуспешно палене трябва да ресетва ЕКУ-то за да се върне в режим запалване и още сума други неща :P . Иначе като визия го е направил много добре (изглежда като заводско) :hilezh: . Все пак ако се огледа добре ЕКУ-то (по-специално това което е заредено вътре и като свободни изходи) - кой знае може германците да са оставили тази опция SSA (старт/стоп) В ЕКУ-то на някой от по-новите возила, просто да е необходимо да се "предобри" малко :hilezh:
#25 Takev1991
Takev1991
    User
  • Members
  • 1 Мнения:
  • Kaра:Golf 3 1.6 ABU
Публикувано 21 януари 2008 - 22:10
Браво колега добре е станало!!!Жоро бая ми е разправял за твоето Ауди ама така и не го видях!
Иначе като си взема книжката ще те пробвам с моя много скромен Голф :bia:
Успех на всички!!!
#26 AUDIST
AUDIST
    User
  • Members
  • 1996 Мнения:
Публикувано 21 януари 2008 - 22:55
Добре е .... на визия си го докарал.
#27 akulata
akulata
    като закъснея,не бързам...
  • Members
  • 5438 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi 80 & К3 750
Публикувано 22 януари 2008 - 22:53
тва с бутона е много яко
баща ми си ги направи същото,но на москвича
сложи го от лявата страна на волана
дава на контакт с ключа и в момента,в който натисне бутона пали веднага
#28 Boiski
Boiski
    Напредък чрез техника...
  • Members
  • 1256 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Nissan
Публикувано 23 януари 2008 - 14:13
Привет, и на мен ми се струва готино и дори си мисля , че пред този бутон ако се монтира един (палец) ляво /дясно който да дава на контакт и проблема е решен......
направо дупката за ключа се запушва и се гълта кюча.... :all_coholic:
#29 Ivo_Dinkov
Ivo_Dinkov
    Реставратор
  • Members
  • 13956 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A8 & Fabia
Публикувано 23 януари 2008 - 14:19
Карах една Лагуна с такъв бутон. Освен, че изглежда...странно, поне за мен де, съвсем друго си е с добрия стар ключ :all_coholic:
Публикувано изображение
#30 VBI
VBI
    User
  • 12148 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 23 януари 2008 - 15:09
Колега Ivo Dinkov, можеш ли да опишеш как точно действаше :flipoff: ? Ще е много интересно как е при Лагуната - дали е както и при другите марки :flipoff: .
#31 Ivo_Dinkov
Ivo_Dinkov
    Реставратор
  • Members
  • 13956 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A8 & Fabia
Публикувано 23 януари 2008 - 15:29
Вкарваш една карта и само натискаш бутона, не го задържаш(пробвах и да го задържа- нищо не се промени :flipoff: ), колата пали. Ама беше чисто нова, ще ми е интересно като се поамортизира как ще пали :flipoff:
#32 VBI
VBI
    User
  • 12148 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 23 януари 2008 - 15:33
Съединителя трябва ли да се натиска или тази която си карал беше автоматик? Въобще някакви допълнителни защите като задължително натисната спирачка и т.н. ? Извинявай, че те тормозя, но е доста интересна логиката на която е направен да действа този бутон.
#33 Ivo_Dinkov
Ivo_Dinkov
    Реставратор
  • Members
  • 13956 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A8 & Fabia
Публикувано 23 януари 2008 - 15:41
Колата имаше най- гнусната ръчна спирачка, която съм виждал- пускаше се автоматично, беше буквално скрита от ляво на волана и т.н., но не съм пробвал да я паля без да е натиснат съединителя. Аз толкова се отвратих от колата, че я карах само два дни, после колежката ме возеше цяла седмица :flipoff:
mobile.bg
