mihail milev Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 здравейте колеги!знам 4е има достатъ4но теми във форума но не намерих подходяща за моя проблем!та...парното ми работи само на 4та степен.това е единият проблем.вторият е 4е като е по студено(предимно зимата)духа топло много слабо-едва едва и то 4ак след като загрее колата достатъ4но яко!на какво мойе да се дължи това и къде в София могат да отстранят проблема.благодаря Ви!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 (Редактирано) По първото управляващия ключ на степените не работи.По второто симптомите са като на запушено радиаторче за парното.Опитай първо с WD-40 дали ще проработят степените, ако не....... цяла конзола със все врътките и жилата (те не са много задължителни).За радиаторчето има тема ама там филма е по-голям. Редактирано 21 Юли 2009 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihail milev Публикувано 21 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 (Редактирано) господ здраве да ти дава и много евро!!!а къде могат да ми го сменят 4е аз като се занимавам с мойта кола все са н..квам! Редактирано 21 Юли 2009 от mihail milev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 Ето малко мой снимки ако е само до врътките или жилата:Ако е само до жилата не се налага да сваляш цялото табло.Аз го "ядох" миналата седмица ама при мен беше по-различна ситуацията.Счупена ми беше врътката и жилото яко запекло.Смених цялата конзола със все жилата.Та ако е при теб само до жила може да минеш и по-лесно.Тва по-долу е за сам човек работа: Резултата, перфектно работещи врътки на парното + почистване от прах и листа във въздуховодите (не е като да нямаше) .Ако е радиаторче виж темата за смяната му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NordFrost Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 Щом вентилатора работи само на 4та степен,предполагам,че резисторния блок при вентилатора е виновник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 (Редактирано) Колега,щом четвъртата ти скорост работи,значи не си с проблем в ключа.Така се получава,като ти откаже резисторния блок определящ скоростите на въртене на вентилатора на купето.В него има една термична защита/предпазител/ и когато тя сработи/прекъсне/ ти изчезват скоростите и ти остава само 4,защото тя е директна.Маха се жабката,сваля се резисторния блок и тази защита или се шунтира или се купува същата и се подменя/има ги в магазините за електроуреди,вграждат се във фритюрниците/. Остава обаче въпроса,защо ти е сработила защита и обикновено това се получава от задръстено с боклуци вентилаторче на купето.Трябва да се свали и да се почисти и то,защото има вероятност следващия път да не изгори защитата,а вентилаторчето. По втория ти въпрос,според мен си за ремонт на клапите във въздуховодите.Разбира се,ако стигнеш до тях ще е пълно безумие да не си подмениш и радиаторчето на парното. Редактирано 21 Юли 2009 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 Мда не зацепих че само четвърта му работи....... извинявам се . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 А при мен 2-ра не бачка, а другите работтят - с ВД40 ще се оправи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 Нищо не пречи да опиташ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NordFrost Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 По-добре почисти контактите на превключвателя с фина шкурка да падне нагара и ги регулирай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 Щом вентилатора работи само на 4та степен,предполагам,че резисторния блок при вентилатора е виновник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denev Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 По-добре почисти контактите на превключвателя с фина шкурка да падне нагара и ги регулирай.Именно заради контактите имах само четвърта степен.Разглобих и почистих с фина пила контактните групи и степените проработиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NordFrost Публикувано 21 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 Наздраве Ради Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihail milev Публикувано 21 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2009 Еее...това е!който го може го може.виждам 4е знаете много мом4ета.благодаря на вси4ки Ви! и все пак -къде сменят радиатор4ета в София? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 22 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2009 Къде ли не. Питай кой ги сменя като хората.Не се блазни от цената, да ти сменят и облицовката на клапите също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir anastasov Публикувано 22 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2009 съжълявам за спама ради ти колко би взел ако това ти е работата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
николай 77 Публикувано 22 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2009 ако колегата е във Варна,бих му сменил без пари радиаторчето.Вече минах през този етап,и в интерес на истината,хич не е лесна смяната Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihail milev Публикувано 23 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2009 в тези топли летни дни много ми се иска да съм от варна ама...нъцки!!!от софия съм.има4е мерси за предложението.в4ера разглобих централната конзола както по съвет на колегата SUN SHINE но за мое съжаление без успех.ползата бе6е 4е продухах вентилатор4ето на парното и вси4ки възду6ни пъти6тамисля 4е проблема е в самата джаджа на която са зака4ени жилата.възможно ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
николай 77 Публикувано 23 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2009 възможно е.Отделно от това на клапите уплътненията прегарят и омешва топлия и студения въздух.Това също е причина да духа слабо топло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 12 Август 2009 Доклад Share Публикувано 12 Август 2009 здравейте колеги!знам 4е има достатъ4но теми във форума но не намерих подходяща за моя проблем!та...парното ми работи само на 4та степен.това е единият проблем.вторият е 4е като е по студено(предимно зимата)духа топло много слабо-едва едва и то 4ак след като загрее колата достатъ4но яко!на какво мойе да се дължи това и къде в София могат да отстранят проблема.благодаря Ви!!! Надявам се това да ти е от полза за Б3-ката, ето и линка за допълнително инфо ТУКПроблем: 1-ва и 2-ра степен на вентилатора не работят (останалите работят нормално).Възможни причини:1. Нагорели пъпки на ключа2. Заминал резисторен блок3. Тук НЕ включваме електрически проблеми с вентилатора - междувитково или накъсяване от какъвто и да е тип, тъй като той е постояннотоков двигател (за оборотите му има значение характеристиката на подавания ток), който работи ли по принцип (на която и да е степен), значи няма проблем в него.Решение:1. Нагорели пъпки на ключа - сваляне на ключа и почистване на пъпките със ситна шкурка ( 600-1000) и контактен спрей. Сваляне на вентилатора и почистване от всяква мръсотия, т.е. механични проблеми.2. Заминал резисторен блок - подмяна с нов (или втора ръка. Тук е мястото да благодаря на колегата more за помощта)При мен проблема беше в резисторния блок, който не прехвърляше на степени 1 и 2, а само на 3. 4-тата е директна :-)Как изглежда и къде се намира, снимков материал: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihail milev Публикувано 14 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2009 здравейте.горепосоченият проблем е отстранен!!!но сега имам конкретен въпрос и се надявам на точен и ясен отговор-къде в София могат да разглобят таблото;да сменят радиаторчето и да оправят клапите.съответно и цена .моля колегите които са запознати да кажат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihail milev Публикувано 15 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2009 никой ли не знае?кажете че съм на зор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
homs12 Публикувано 16 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2009 Здрасти колега.И аз бях като теб , купих радяторчето за 25лв. и тука в Дружба в едно малко сервизче ми искаха 120лв за смяната.Ако питаш мене пробваи сам зада си сигурен че работата щее свършена както трябва.Има достатъчно инфо и снимки из форума.И мен ме беше страх носе оправих нее толкова страшно все пак е правено от хора .Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihail milev Публикувано 16 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2009 не ми е проблем пробата .бърка ме времето само,а не разполагам с излишно за съжаление.иначе с автомобили се занимавам от 6 год. и имам техническа грамотност но...за това искам да си платя съответно за качествена работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 19 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2009 не ми е проблем пробата .бърка ме времето само,а не разполагам с излишно за съжаление.иначе с автомобили се занимавам от 6 год. и имам техническа грамотност но...за това искам да си платя съответно за качествена работаМоя съвет е въпреки всичко тогава да намериш време и да си го направиш сам. Ако не попаднеш на човек ще има да съжаляваш след това, че си дал на "майстор" да ти оправя парното. Има едни пластмасови държачи с които се закрепват жилата към блока на парното, които са доста чупливи. Проблема ми беше същия, като твоя - не излиза топъл въздух Прочетох това http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=7033. Като време ми отне събота и неделя до обяд ( самото разглобяване на таблото около час и половина, сглобяването и то толкова). При мен се удължи ремонта, тъй като врътката за за степените на парното изяло беше заминала и ходих по моргите да търся целия блок. Както и да е - удоволствието да си го направиш сам наистина е огромно - и сега "бълва огън", както беше когато взех колата преди години . п.с. Облечи си клапите с тънка ламаринка и поп нитачката - според мен това е най доброто решение.п.с.2 както казах ако се навиеш да го правиш следвай това:1. http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=7033 - за самото разглобяване.2. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=71586 - за да видиш как да оправиш клапите ( този втория линк е за пасат, но всъщност блока на парното и клапите и всичко е едно и също)Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
