mirchevski Публикувано 15 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2011 Къде се намира плюсовата клема на ауди а8 2004-та 4.0 тди, багажникът е заключен и неможе да се отвори с ключа,а акомулаторът е откачен. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 15 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2011 Под предният капак! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 15 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2011 Няма под предния капак, Дробчо. В краката на пасажера, отдясно се дърпа мокета, има една метална планка. Като се демонтира под нея е връзката на акумулатор - моторен отсек Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mirchevski Публикувано 15 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2011 (Редактирано) Мерси, утре ще го проверя! Редактирано 15 Юни 2011 от RaDi_b4 Цитиране на целия предходен пост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Мурето така я задра, но успя през запалката да възбуди акумулатора. Ако не друго, може би от там ако се подаде напрежение, ще може поне да се отвори багажника с копчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Мурето така я задра, но успя през запалката да възбуди акумулатора. Ако не друго, може би от там ако се подаде напрежение, ще може поне да се отвори багажника с копчето.Целта ми беше да отвора багажника и стигна до акумулатора, иначе не е добра идея да даваш ток през запалката и да въртиш на стартер ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Въпреки, че е А8 Задните седалки не падат ли? За да стигнеш от там? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Те и да падат, са заключени от централното и няма как да се подаде ток на машинките на задните врати, ключалките на седалките, багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Въпреки, че е А8 Задните седалки не падат ли? За да стигнеш от там?Не падат нали е лимо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Не падат нали е лимо Ако си достатъчно фин, през ски сака се провираш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Много финнн шЕ тряя да си (на мен ръката ми е толкова финнна) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Въпреки, че е А8 Задните седалки не падат ли? За да стигнеш от там?Падат.С отверка звезда и ключе 10.И после продължаваш с флекса към багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Зефсе, На Д3 и да свалиш седалките, зад тях има преграда. Уникално за Д3 нямат извод за зареждане, за разлика от повечето А6 4Ф Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Зефсе, На Д3 и да свалиш седалките, зад тях има преграда. Да де. Продължаваш с флекса.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 16 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2011 Викам Баба ти с флекса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Exesus Публикувано 17 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2011 Падат.С отверка звезда и ключе 10.И после продължаваш с флекса към багажника.То щом ще я караме с флекса може и без отверка и ключ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
