slavista Публикувано 3 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2011 Здравейте!Налагаше ми се да пътувам за морето и реших да изпробвам климатроника на колата , но не духаше студено и реших ,че това е от фреона .Отидах в един сервиз измериха фреона ,видяха за течове ,вакуум и т.н .Всичко си беше идеално , фреон имаше ,ама като пуснем климатроника компресора въобще не бачка.Някъде по тока дава проблеми ,а колата я взех март месец и нямаше как да проверя тогава дали духа студено , защото пробвах само топлото..Колата съм я взел явно с неработещ климатроник ? Гледах бушончетата ,ама всичко при тях си е ок .. Отворих до двигателя кутията с релетата и другите бушончета , там имаше само 2 релета ?На корите не пише кое реле или кой бушон е за климатроника.. Според вас от какво може да е ? Препоръчайте ми добър майстор ,който има уреди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 3 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2011 Стенли в Горна Баня - 0888 892 305, Бул. Никола Петков 92 (отбивката е преди бензиностанцията на Лукойл в дясно) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ros81 Публикувано 4 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2011 Това е човека!Правил съм доста автомобили при него, винаги крайния резултат е перфектен климатик.Но и паричките са прилични. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 4 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2011 Някакви ориентировъчни цени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 4 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2011 Някакви ориентировъчни цени? Кажи за какво става въпрос ? За проверка и доливане на фреон мисля, че е около 20 лв.... За по-специфични дейности вече е различно, зависи от сложността на операцията предполагам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavista Публикувано 4 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2011 Момчета ,мерси! Когато се върна живи и здрави ще ходя там . Аз дори имам познат там , ама не съм сигурен дали е този сервиз. Моят познат се казва Детелин и знам ,че работи някъде в Горна Баня ,нищо чудно да е там където казвате. В тези жеги без него си е кофти . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifan87 Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 Значи имам А3 1.8 125 к.с. 1998г. От около 1 година климатроника на колата не работи, но не го правех понеже бях в чужбина и не ми беше толкова на зор. Сега обаче съм решил да го правя и искам съвет от някой който е наясно в тая област. Значи като го карах да го пълнят с фреон, наистина нямаше фреон, но и след като го напълниха продължи само да духа но не охлажда въобще. Механика като погледна компресора каза че някакъв магнит бил се счупил и оттам идвал проблема. Възможно ли е да е от това и може ли да взема втора ръка магнит от някъде или трябва цял компресор да закупя? Мерси за помощта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
imode Публикувано 9 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2011 (Редактирано) Колега, обади се на този номер 0895428161 - Стефан в Красна поляна. Много добре работят и ще дадат отговор на въпросите ти. Наскоро бях при тях и съм много доволен. Успех Редактирано 9 Октомври 2011 от imode Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifan87 Публикувано 9 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2011 А някой случайно да продава цял компресор втора ръка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 9 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2011 А ти случайно да потърси в Продава/Купува ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
