sunshai Публикувано 13 Март 2006 Доклад Share Публикувано 13 Март 2006 Колеги на някой от вас случвал ли му се е следния проблем,заключвам задьржам ключа,и след 1-2 секунди започва да вдига стьклата,да обаче при мен в началото вдигаше всичките, а сега се вдига само шофьорското, а иначе другите си работят но само от копчетата.Много ви моля ако някой се е сбльсквал с подобен проблем и е намерил решение да сподели.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanst Публикувано 13 Март 2006 Доклад Share Публикувано 13 Март 2006 Ако не се лъжа тва се маи не е бъг а фитчер смисал неква екстра от рода на самоубочение нещо си цикал некакси по копчетата за джамовете и са се малко препрограмирали... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 13 Март 2006 Доклад Share Публикувано 13 Март 2006 Бих ти предложил да откачиш клемата на акумулатора но ако е под седалката си е кофти упражнение пък и не съм сигурен че ще помогне.Имаше няква схема когато отваряш с ключ откъм багажното пробвай от там положението в което опцията се занулява и другото за което се сещам е че щом са ти ел джамците 2/3 от алармите могат да ги вдигат автоматично. успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 13 Март 2006 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2006 ОК,да бьда по точен ,качвах му аларма преди 2-3 седмици,и тук преди 2-3 дена се скапа,пробвах да ги обуча...откачах акумулатора...не става,затова питам дали някой се е сбльсквал с този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 14 Март 2006 Доклад Share Публикувано 14 Март 2006 Сблъсквал съм се точно с този проблем,но така и нищо не успях да разбера.Просто след известно време функцията сама се възтанови,как стана не знам.Явно и е нужно някакво време или определен брои отключвания или бог знае какво.При мен се получи,когато я крадоха и елиминираха с елекрошок фабричната аларма.Тогава спря и тази функция,но после се появи.Моля ако разбереш нещо по-подробно пиши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
