motodan Публикувано 12 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2011 Значи днес си карам аз всичко нормално спирам и след 2 часа качвам се паля и светват двете лампи на АБС и ЕСП и долу на дисплея кадето показжа скоростите се оцвети в червено и каточели няма мощност. Нямах много нафта имах за около 30 км, отидох до бензиносеанцията огасих, заредих, запалих и всичко каточели се оправи.От какво може да е според вас??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mapto Публикувано 12 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2011 Не мога много да ти помогна, но това че ти е оцветило скоросите в червено значи че кутията ти е влязла в авариен режим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 Маслото и как е!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
motodan Публикувано 13 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 Маслото и как е!?Ами не знам на скоросната кутия скоро не съм го проверявал, но то предполагам би трябвало да има лампа, но нищо не се е обаждало, А на двигателя е на мах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 доколкото знам няма лапма за ниско ниво на маслото в скоростите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 Не е задължително да е в кутията проблема.От проблем в дебитомера също я вкарва в авариен режим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Todorov Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 Вчера имахме подобен случай. Оказа се, че е от датчика на есп-то който на пасата се намираше под задната седалка.Отиди на диагностика,но ако се окаже това сменяй възможно най-скоро, защото както караш може да реши,че колата в момента се пързаля и да те хвърли от пътя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 15 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2011 на мен ми се случи скоро да ми светнат едновременно лампите за АБС,ЕСП и Накладките. Светваха и угасваха когато си искат и без някаква зависимост от време и т.н. Оказа се че на платката на АБС-а има едни кабелчета които са се износили и като се загреят малко и дават фира. Ремонтираха ми платката и всичко вече е ток. Надявам се да съм бил полезен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
motodan Публикувано 16 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2011 на мен ми се случи скоро да ми светнат едновременно лампите за АБС,ЕСП и Накладките. Светваха и угасваха когато си искат и без някаква зависимост от време и т.н. Оказа се че на платката на АБС-а има едни кабелчета които са се износили и като се загреят малко и дават фира. Ремонтираха ми платката и всичко вече е ток. Надявам се да съм бил полезенако е възможно колега дай малко повече информация за тази платка за тези жички и каде са ти я правили др такива. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 16 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2011 ако е възможно колега дай малко повече информация за тази платка за тези жички и каде са ти я правили др такива. Благодаря предварителноЗначи има много добри техници които се занимават само с такива работи, намират се в Студентски град.Мен един приятел ме прати там и когато отидох и им казах каква ми е диагнозата веднага казаха какво трябва да правя.В интерес на истината не я видях платката, защото ги оставих да работят, а те ми казаха за тези жички и защо ставал проблема. В Студентски се намират малко над марсилията в една кооперация точно на ъгъла наб марсилията.Момчетата са наистина много добри евала им правя, даже ония ден ходих пак при тях да ми оправят централния дисплей на таблото понеже имаше едно 30% изгоряли пиксели - оправиха ми го и сега всичко си е 6 Ако не можеш нещо да ги намериш звънни да те опътя: 0895 00 61 82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 16 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2011 (Редактирано) Когато четоха за грешки излизаше грешка "губи връзка с ABS модула"Надявам се да съм бил полезен Редактирано 16 Септември 2011 от wolverine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 16 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2011 Ето още нещо което намерих из форума: http://www.lbak.dk/Audi/Repair_ABS_unit_passat.pdfhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=72343 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
