dr-niki Публикувано 18 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2011 Здравейте колеги, по време на движение спряха да светят уредите на таблото–километраж, оборотомер и т.н, светят единствено контролните лампи-за масло ,ръчна, мигачи.Къде може да е проблемът, гледах бушоните но те са здрави.Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 18 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2011 Буксите - разместени, платката на арматурното табло - напукани спойки, сваляне и оглеждане, ако имаш познат сменете ги да видиш дали другото работещо ще работи ли при теб също в търсачката има много теми за таблото на Б3/Б4 може да потърсиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikkie Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Буксите ще са разместени, ако преди това е било сваляно таблото и буксите не са били здраво захванати.На мен по скоро ми намирисва на спукани спойки. Разглобявай го и търси. И аз съм минал по същия път, знам какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr-niki Публикувано 19 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Колата е Audi B4 ABK 2.0, пробвах с друго табло но и там не светят уредите.Помагайте! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 колега без да искащ да не си намалил светлината на таблото от врътката под часовника, или ако не си я пипал врътката тогава самият димер да се прецакал нещо, защото да ти изгорят всички крушки едновременно си е голям случайност. А подсветката на врътките за парното свети ли ти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr-niki Публикувано 19 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Врътките на парното не светят, иначе пробвах от копчето увеличаване намаляване на осветеността но нищо не става! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Смени си кабелите на багажника, и провери за изгорели бушони ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ram_pz Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Виж и лампата в жабката да не дава на късо някъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 (Редактирано) А с пускането на фаровете имаш ли проблем? Гледах една тема на един колега с ауди 100, който по собствено желание е пипал ръчката за пускане на фаровете, за да я смени с такава с копчета за темпомат и разбира се е получил фал след, който едно от последствията е, че не му работи осветлението на арматурното табло. А при теб може ей така с времето да се е случило нещо, знам ли, на мен например не ми работи светкавицата, обаче като бутна напред лоста ми светят дългите и ми предстои разглобяване. Та и това може да е причина като си помисля. Редактирано 19 Септември 2011 от AsK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Смени си кабелите на багажника, и провери за изгорели бушони ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr-niki Публикувано 19 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Бушон №14, а уж го мерих и беше здрав.Всичко е ок.Благодаря на всички за помоща! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 (Редактирано) Бушон №14..............Всичко е ок...........Нищо не е ОК и смяната на бушона не ти решава проблема.Ориентирай се,възможно най-скоро,към задния си капак и кабелите там,че иде зима,а едва ли искаш да се пробваш да сменяш този кабел при -15 градуса. Редактирано 19 Септември 2011 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
