vaspp Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Здравейте! Отремонтирах колата при един майстор. Оказа се, че помпата не беше зацепена както трябва с ангренажа. И имаше проблем с авансатора едно цилиндърче най-долу се беше завъртяло някак си. Вече я няма и грешката, която даваше. Сега не мога да я позная. От както съм я купил не е вървяла така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 Здравейте колеги искам и аз да питам нещо .При закачане с ВАГ КОМ м ипоказва 819 оборота на двигателя , не са ли малко ниски и как мога да ги вдигна?На гравиката таиминга и температурата на горивото са малко под синята черта, дали да иа дам малко аванс?4,6-4,8 милиграма ми показва ,трябва ли да ги смъкна и как по-точно .Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 Ако си мислиш, че някой ще ти обясни подробно от нулата 3 от основните неща за роторните дизели си се заблудил.Има теми за всичко, търси и чети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 Точно това правя чета и търся ,но не мога да открия много неща и затова питам .Ако някой е имал същите проблеми да сподели, нали за това сме колеги P.S. Ако можеш да помогнеш нещо колега , сподели Благодаря още веднъж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Март 2014 Доклад Share Публикувано 3 Март 2014 Тогава не търси, а започвай да четеш наред от последните 5 години. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 4 Март 2014 Доклад Share Публикувано 4 Март 2014 (Редактирано) Много си полезен благодаря...Добре,че всички колеги да не са така отзивчиви като теб Редактирано 4 Март 2014 от kasidi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 Гледам, че се надпреварват да обясняват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 5 Март 2014 Доклад Share Публикувано 5 Март 2014 При закачане с ВАГ КОМ м ипоказва 819 оборота на двигателя , не са ли малко ниски и как мога да ги вдигна?1-engine2-login(логваш се с код 12233)3-adaptacion - канал 2(числото там трябва да е 32768)ако не е го правиш толкова4-test5-saveи си готов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Благодаря колега , като го направя ще пиша пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 (Редактирано) Справи ли се? Редактирано 1 Април 2014 от Zinoto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 2 Април 2014 Доклад Share Публикувано 2 Април 2014 Справи ли се?С центровката се справих , но оборотите са си същите Незнам защо ,но не могат да се вдигнат .С ВАГ КОМ а не стана Къде да търся причината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Ако е прекодирана за автоматична скоростна кутия, няма да ти даде да дигнеш оборотите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Незнам колега така я купих .Дали собственика от Италия е пипал нещо ?Как мога да разбера ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Влизаш на двигател и гледаш на кодинг, ако е 00001 е автомат, трябва да го направиш на 00002 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dji dji Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 здр колеги и аз да се възползвам от темата,да не пускам нова.направих снимки на 1ви,2ри и 4ти канал да видите за какво иде реч и да ме напътите какво да правя.на диаграмата фуел темп е 133/134,а тайминга е 33/34.доколкото четох тайминга знам че трябва да е 65.ако може да ми обясните какво да правя.колата е 1.9тди афн Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 28 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 По тези снимки, които си дал, се вижда, че колата не е достигнала работна температура, та като за начало направи диагностиката при 90С градуса по табло. Тогава ще има промени в отчетените данни и ще можем да коментираме повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dji dji Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 малко тъп въпрос,но оказва ли такова голямо влияние температурата.иначе няма проблеми утре ще снимам пак,може да ми кажете и на кои канали точно да гледам и какво друго да правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 подгрей колата до поне 85 градуса( 1-ви канал последната графа /coolant temp/ )после канал 4 - /cold start valve/ би трябвало да са му паднали процентите макар и малко но трябва да са максимум 3,1ако не са 3,1 разхлабваш помпата и я буташ кьм главата така че в графата /actual start/ стойностите да са максимално близки с тези от графа /specified start/ като в сьщото време гледаш и процентитемалко дьлго стана но се надявам да си ме разбрал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 12 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2014 (Редактирано) Колеги ,проблема с оборотите си остава.Влизам на кодинг и там ми излиза 0003, а в долната графа е 6235.Опитвам да го променя на 0002 ,приема го ,но като изляза и вляза отново пак е 0003.Какво друго мога да опитам, и трябва ли да променям 6235? Редактирано 12 Юни 2014 от kasidi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 12 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2014 що се мъчиш с тез обороти, тресе ли ти или....,колко искаш да ги докараш.Гледах от по преди 820 са . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 12 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2014 Тресе и не ме радваГледам да ги докарам 861-945 мисля че така беше според ВАГ КОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 12 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2014 дааа 1,9тди е в тез граници прав си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 12 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2014 Най-точно 903. Трябва да идеш на адаптация и на канал 2. Кода на мотора поса ли - 12233 трябва да е, т.е. преди горното логин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 13 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2014 Пробвах , но не ми дава да го променя от 0003 на 0002 и не ми идва на идея защо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 13 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2014 Там не може да е 0003, трябва да е нещо като 32768. Него трябва да променяш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
