Crafter Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 Здравейте колегиИзчетох няколко теми, но не видях онова, което търся, а именно - къде да закарам колата, за да ми сменят радиатора за отоплението. В сервиза, в който бях последно, онзи започна да ми се тюхка и да пуфти все едно той ще ми плаща, за да го направи. А не искам някой набързо да я разкости и после половината неща да не работят.Разбрах вече, че щетата не е малка (около 200 лева да речем), а за самия радиатор пак ми е мъгла. От къде мога да го закупя и каква марка да търся.Колата е Б3 91.И един леко страничен въпрос. Тъй като ще се сваля цялото табло, могат ли да бъдат заменени крушките по таблото със светодиоди?Да не пропусна да кажа, че става въпрос за София. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 (Редактирано) За труд по смяната на радиаторчето на парното + претапициране на клапите цената е не повече от 100 лв. За самото радиаторче , цената е от 20 до 80 лв. в зависимост от марката . Редактирано 8 Октомври 2011 от Milanski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crafter Публикувано 8 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 Мерси, колега.Ако можеш и все пак да препоръчаш човек/място, а и магазин от където да взема нещата ще е страхотно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 (Редактирано) За радиаторчето пиши на колегите Gsb и КОКО 100 С4 . За смяна мисля , че колегата buzzi се занимаваше с това Редактирано 8 Октомври 2011 от Milanski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 8 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 Колега, съветвам те да вземеш BEHR-HELLA или Nissens, но от високата градация, което се намира доста трудно.При останалите вероятността да протекат до година-две е огромна.За смяна и аз имам впечатление, че Петър - buzzi ще направи замяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crafter Публикувано 8 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2011 Колеги, благодаря.В понеделник ще съм на лов за радиатори. Майстора вече си го нацелих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crafter Публикувано 10 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Намерих радиатор, но се спрях на друг майстор - ще ходя при Стенли, който е в Горна Баня.Има още нещо, което искам да попитам. Защо се претапицират клапите и това отделна процедура ли се води? Проблема с майсторите е, че като покажеш, че не разбираш и те режат от кръста, а пък аз в тази сфера съм бос та бос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Клапите се претапицират , понеже най - вероятно дунапрена им е започнал да се рони и ако смениш радиаторчето а са ти заминали клапите и най - вече тази за топло и студено няма да духа топло като хората и все едно нищо . Би трябвало да влиза в цената претапицирането на клапите , питай предварително . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auditos Публикувано 12 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2011 ела до плевен ще ти сменя радиатора за парното за 100 лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crafter Публикувано 12 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2011 Колега, мерси. Колата вече е в сервиз и даже е готова. Утре ще казвам впечатления. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crafter Публикувано 14 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 Довършвам темата както обещах.Бях при сервиза на Стенли (Горна Баня). Човека направи точно каквото му поисках и то за ден и половина.Парното работи чудесно след допълнителна смяна на термостата. Малък проблем, който имам е, че въздуха, който вкарва мирише на нещо изгоряло/разтопено, но предполагам, че това ще се оправи след време.Иначе всичко е супер. Благодаря за помощта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 14 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 Ден и половина казваш и мирише на изгоряло ,може от радиаторчето да изпарява от жегата масло ако е било консервирано .Дано да е от това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 14 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 Много си прав, повечето майсторчета не почистват радиатора преди да го монтират. Ще смърди поне следващите 20-30 К км, не питай от къде знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crafter Публикувано 14 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 Бууу. Точно говорих с един приятел и той същото ми каза. Лоша новина.Мерси все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 14 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 Пробвал съм да премахна смрадта със флакон за почистване на климатици, обезмаслител и кво ли не, но миризмата си остана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iliyan_ Публикувано 18 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2011 При няколкото теми за смяната на тоя радиатор, никой не беше споменал, че е много добра идея да се измие хубаво отвън, преди да се постави. А аз се чудя защо след почти година от смяната мирише странно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
van4ote Публикувано 30 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2011 колкото и да се мие като самата пластмаса е миризлива(ефтини радиаторчета) няма оправия само времето премахва миризмата п.с. необходимо е много време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 1 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2011 (Редактирано) Не всичко евтино мирише,,за справка,организирам среща с евтино и не миризливо радиаторче,топлещо отлично!Моля,нека не забравяме че колите ни са стари ,но не и технологията по която се правят,сигурно вече ги произвеждат от отпадъци Редактирано 1 Декември 2011 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 1 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2011 произвеждат от отпадъци Ше бъеш културен ва ... Рециклират се Вчера сменихме водна бомба на едно 4.2 квадрат А8888, и имаше 12 щампи с годината на производство на корпуса на помпата - като се почне от 1998 до 2010 ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
margaritamir Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 каква марка радиатор за парно да взема за ауди 80 Б3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petrov™ Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 Koko100c4 по-горе в темата го е написал. Вземи си радиаторче BEHR, няма да сбъркаш. Вече втора година съм с такова, никакви проблеми и каквато и да било неприятна миризма. :zustimm:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
