sahonik Публикувано 22 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 Колеги Моля за помощ. Някой ако може да каже от къде може да идва или да е дошла тази вода в краката отзат отдясно. Колата е А4 Б5 AVANT.Преди два дена я попивах с гъба и днес пак имаше доста вода, а пък не е валял дъжд, а дори и да е валял видимо няма никакви луфтове между вратите и колонките или пък между стъклото и уплътнението. Водата е само на пода и под мокета. Ако някой е имал същия проблем моля да сподели а пък идва и зима и няма как да се изпари а ще почне да замръзва и после не знам нататък какво следва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 22 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 По принцип тая вода трябва да идва отпред, но не съм сигурен дали важи само за седалката зад шофьорската. Вероятно нямаш проблеми с уплътнения по вратите, а нещо се случва между моторния отсек и купето, от там водава се стича назад заради ъгъла на пода. Задължително трябва да хванеш проблема и да изсуших дунапрена под мокета, че иначе ще стане лошо до края на зимата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaCeTo Публикувано 22 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 Виж си дренажа при акумулатора. Дано не си автоматик, че всичката електроника е под мокета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogo1979 Публикувано 22 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 Аз имах този проблем . Беше ми запушен дренажа на шибедаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Danielle Публикувано 22 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 Колега имах същия проблем от дясната страна отзад вода,ама вода 20 литра,разглобих цялата кола,при мен проблема беше точно в жилото на газта около него има оплатнение от там ми влизаше(след като махнах мокета на колата и 2 дни сипвах вода и оплатнявах навсякъде ) дано да съм бил полезен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 22 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 под акумулатора и под хидравликата има едни тапикажете им чао, за да нямате дертове... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sahonik Публикувано 23 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Колеги Благодаря за отзивете. Значи шибидах нямам, а въпросните тапи под акумолатора, ги свалях вече за да почистя събралата се вода и шума и ги поизрязах за да не се задържа вода. Това беше март хмесец.А водата се появи преди 10-тина дни.Сега се сещам да не би точно че ги изрязах и водата вместо да се задържа в този отсег, част от нея да тръгва през купето и по някаква причина се стича назад чак до задната седалка без да е мокро отпред, а може и да не е така !! Приемам още предположения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 (Редактирано) Според мен не може да е от това.И аз ги поизрязах, а повечето колеги направо ги махат.От тях водата тече на земята.По-скоро виш да не са се запушили пак.Въпреки изрязването... Редактирано 23 Октомври 2011 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Виж и маркуча за отводняване на климатроника.Може да се е запушил и да те наводнва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sahonik Публикувано 23 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Виж и маркуча за отводняване на климатроника.Може да се е запушил и да те наводнва.А колега къде се намира този маркуч за отводняване на климата. След малко отивам да се ровя да видим какво ще открия. Благодаря за дадените насоки все пак да има за какво да се хвана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Провери си водобранната лайстна над филътра на купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Я най-добре провери мокър ли е мокета на предното място отдолу, ще изключим доста възможности ако не е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 въпросните тапи под акумолатора, ги свалях вече за да почистя събралата се вода и шума и ги поизрязах за да не се задържа вода. Това беше март хмесец.А водата се появи преди 10-тина дни.Сега се сещам да не би точно че ги изрязах и водата вместо да се задържа в този отсег, част от нея да тръгва през купето и по някаква причина се стича назад.Не е от тапите, след няколко наводнения, съм ги разкарал нацяло.Никакви грижи досега. Ама хвърли все пак един поглед в отделението на акумулатора.Ако е сухо, остават като опция уплътненията на кабелите от компа към купетои евентуално-климатроника.Водата идва отзад, защото има едни тръби от парното под предните седалки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 А колега къде се намира този маркуч за отводняване на климата. След малко отивам да се ровя да видим какво ще открия. Благодаря за дадените насоки все пак да има за какво да се хвана. Виж тук ЦЪК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
