milencho91 Публикувано 2 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2011 от какво може да не ми сфетят коп4етата на предните врати особено на лявата не е от крушки зашото чат пат една сфети?? имали някои идея някаква ?? Благодаря предварително111 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 2 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2011 Подменят се диодите в самите копчета, заедно със съпротивленията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 А моите премигат в някакъв си тяхен ритъм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 Пак същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 Еми може да не ти сФетят копчетата Шото както каза колегата RaDi_b4 от време на време трябва да се подменят диодите заедно със съпротивленията към тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro135 Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 Здравейте, аз да попитам колко трябва да е съпротивлението на резисторите.Щото смених само диодите и светиха страхотно,но само горе долу месец и се почна едно присветване едно мигане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 (Редактирано) Здравейте, аз да попитам колко трябва да е съпротивлението на резисторите......И аз при смяната на светодиодите в бутоните направих глупостта да не замеря заводските резистори,като резултата не закъсня.Два от бутоните работиха около месец и се почна цветомузиката.Като свалих бутоните и замерих резисторите се оказа,че са само 270 ома,което е крайно малко.Най-учудващото беше,че на другите бутони бяха по 470 ома и там проблеми нямаше.Сега праснах на всички по 470 ома/такива имах/и всичко си работи.По принцип резистора е добре да бъде в диапазон 500-600 ома за 1 диод/червен/. Редактирано 3 Ноември 2011 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 (Редактирано) Такъв ли трябва да е светодиода? http://constructor.bg/shop/product_info.php?cPath=231_232&products_id=11355и тези резистори каква им е цената,ориентировъчно. Редактирано 4 Ноември 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 (Редактирано) Такъв ли трябва да е светодиода?.....и тези резистори каква им е цената,ориентировъчно.Такъв,но 3мм-ов е оригиналния.Ако искаш,обаче хубаво светене си взимаш ярки,прозрачни светещи червено диоди и сменяш с тях всичките заводски.Резисторите са някакви стотинки за бройка. Редактирано 3 Ноември 2011 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 Ще пречи ли големината?Май има място вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 (Редактирано) Ще пречи ли големината?Май има място вътре.Лъжеш се за мястото.Трябва ти 3мм,защото иначе ще ти е трудно да го позиционираш точно под световода,ще опира в контактите,а и ще ти скъса предпазното фолио при сглобяването. Ей такива монтирах аз.Светят идеално и много повече от заводските,дифузни. Редактирано 3 Ноември 2011 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 3 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2011 Мерси колега!Ти си жива енциклопедия! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milencho91 Публикувано 4 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2011 Колега genttogsg имаш ли желание ти да ми сфаршиш тази работа и колко пари ще излезне сичко с части и работа???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vaceto Публикувано 4 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2011 Колега genttogsg имаш ли желание ти да ми сфаршиш тази работа и колко пари ще излезне сичко с части и работа????Не си давай паричките колега, свали си ги през почивните дни елементарно е за материали не повече от 1 левче и работа 1 кафе време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 4 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2011 Абе пипкаво си е , и ако човек не е на ти с тези работи трудно ще се справи . И аз се интересувам ако някой колега от София извършва тази процедура , колко би струвало . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deadpeople Публикувано 6 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2011 Хмм.. Айде и аз се наредждам към желаещите някой сръчен колега да свърши тази работа .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro135 Публикувано 20 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2011 И аз при смяната на светодиодите в бутоните направих глупостта да не замеря заводските резистори,като резултата не закъсня.Два от бутоните работиха около месец и се почна цветомузиката.Като свалих бутоните и замерих резисторите се оказа,че са само 270 ома,което е крайно малко.Най-учудващото беше,че на другите бутони бяха по 470 ома и там проблеми нямаше.Сега праснах на всички по 470 ома/такива имах/и всичко си работи.По принцип резистора е добре да бъде в диапазон 500-600 ома за 1 диод/червен/.Днес в магазина според продавачката-"стойностите на съпротивлението трябва да е 1000ома за един диод, да не горят диодите никога"е дано, надявам се да ги сменям за последно.И покрай копчетата взех малко червена светодиодна лента та светнах и врътките на парното и тия дни следва арматурното табло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
