audi6644 Публикувано 3 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2011 интересувам се, какво е нужно за преминаване на предните дискове от 288мм. към 312мм.?евентуално за промяна и на задните?ако може ориентир и от към финанси, ще съм благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Flatmo Публикувано 3 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2011 Апаратите и накладките са същите. Сменят се само съпортите и самите дискове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 4 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2011 Здрасти Ники,трябват ти дискове 312ммсъпорти от ТТ 225к.с./А6 Ц5 на дизелите 180 к.с.,но трябва да ги мериш ,ако са от морга/не ме питай от къде знам /Има и на някои А4 Б6 с 312мм.Нови съпорти са цифра пара,но пък по моргите ги продават заедно с апаратите,което пак ги оскъпява.Най-добре е да си смениш само съпортите и дисковете.Твоите апарати трябва да са АТЕ 57 в момента,докато на ТТ специално са АТЕ 54.Апарати от А6 са по 60-80лв по моргите,лични наблюдения,докато за ТТ са ми искали между 150-200лв за апаратХубаво ще е да смениш и спирачната течност с някоя по-яка на Мотул или Кастрол,ама там цените са 60-100лв за литър.На мен ми излезна цялата работа около 700лв.Отзад не съм барал нищо,защото баланса не се нарушава чак толкова ,че да трябва да се бара,поне според мен и с оглед на твойте коне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sk. Публикувано 4 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2011 Кирчето може да ти помогне с частите. 99% съм сигурен, че има поне два комплекта като за теб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 4 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2011 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=113624Те и тука едни съпорти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 4 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2011 Цеци, благодаря за бързото и изчерпателно инфо-точен както винаги!!!След смяната на съпортите и дисковете трябва да се сложат и по-големи накладки нали така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 4 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2011 (Редактирано) Не...накладките са същите. Ето и снимка какво да търсиш:312 v 288PS: По спомени 90 мм беше рамото на по-големия супорт....взимаш една ролетка и юруш по моргите...все някъде ще намериш Редактирано 4 Декември 2011 от Neotrace Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spas-gt30 Публикувано 4 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2011 Мога да ти кача всякакви апарати на твоите шенкели и без значение с какъв диск ако ще и от ламборджини да са.Намираш си апарати от Олролд или С4 с 4-тири накладки на апарат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2011 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=113624Те и тука едни съпортиТези супорти са за алуминиев шенкел и не стават за железен. Не ме питай от къде знам.312мм е достатъчно. След това трябва да се пипат и задните.321+ предни апарати вървят с 255/269 задни. Еднобутални алуминиеви апрати Г60 са за предпочитане пред тези с 4те накладки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
