CHERVEQ Публикувано 11 Април 2012 Доклад Share Публикувано 11 Април 2012 Червейче,ето ти снимка до 2000 водна тук с какво изкара борда че аз голяма мъка имам лицето го направих на другите а пък борда на ръка карам а ми се иска машинно да го изкарам!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 11 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2012 Всичко карам на ръка С машина играя само при шлайфането и полирането на джантата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 11 Април 2012 Доклад Share Публикувано 11 Април 2012 (Редактирано) ами при шлайфането дрелка с киче или ?гледам за дремелите има много глезотийки който мисля ще вършат екстра работа утре ще има снимки на двата модела единия оставен на 2000 докато набавя манги и материали другия на 400 или 500 според времето което разполагам.в началото на темата Оги ме питаше как са тези телени шкурки на мирка :сега като карам 5 джанти един комплект замина само това са номера от 80 ,120,180,240,320,400 и на сухо и на мокро на последната джанта вече почнах втори комплект да не мъча ексцентрика че в баумакса кат ме видят и ги втриса 6 път го сменям за две години !!!!като се прокъсат ги ползвам и на ръка. не трябва да се претоварват с натискане и прекомерни обороти както аз в началото.въпроса е че този модел са до 400 ,а другия който има и до 4000 стават една цифра ,но ако се открехнат малко пари ще взема да видя как бачкат, но по около 4 лв на парче.незнам тези корундовите шкурки как ще бачкат на метал те по принцип са за камък!!!! Редактирано 11 Април 2012 от CHERVEQ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 12 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2012 Мдааа при шлайфането ползвам дрелка и твърдото киче от комплекта на WolfCraft.За различните видове шкурки не мога да изкажа мнение,по тази причина,че действам на ръка.Джантите ми не са сложни и нямам нужда от глезотийки и наливане на излишни пари Всеки сам решава от какво има нужда и дали ще му е по-лесно с различните видове шкурки.Не е нужно да се кара с малък номер шкурка (демек едри шкурки).Обработват се само критичните места и оригинален кит на джантите с едро...макскимално пестеливо в ползването им.В момента ползвам 120 суха понеже джантите са ми с хубав слой кит и леки оребрения под него за здравина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 RH 9JПредиСлед Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Това много задрано е било - наварявано ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valko1 Публикувано 19 Април 2012 Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 Има едни шлайф машинки като ракетка с тях на сухо става ли да се изтрие до водно или само на ръка и след това водно пак?Няма ли да е по лесно?Да вметна ,че джантата е почти права като тези на А8 след 2005 г. Иначе добре са станали джантите !Браво за което Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 19 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2012 по принцип става със всеки вид шкурка...целта е една и съща в крайна сметка.Ползвате това,което ви е по-лесно и удобно.Въпроса е да не се дере джантата излишно ако няма сериозни забележки.Следователно по-малко търкане с водната шкурка и по-бързо изписване на джантите от работното място Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 20 Април 2012 Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 В София някой да се занимава с тази дейност?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 20 Април 2012 Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 Това много задрано е било - наварявано ли е?Не е, само е шкурено, започнато е от шкурка 80. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 20 Април 2012 Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 Не се ли изтънява борда така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 20 Април 2012 Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 Не се ли изтънява борда така?Борда е дебел близо 1см, аз съм отнел максимум 2мм. и като цяло тази част на борда играе ролята на стопер на гумата, така че няма проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valko1 Публикувано 20 Април 2012 Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 Имам един въпрос!След като се полира до блясък трябва ли да се лакира за да се запечата да не се окислява или се кара така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 20 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 Имам един въпрос!След като се полира до блясък трябва ли да се лакира за да се запечата да не се окислява или се кара така?Лакираш ли го...отива подяволите ефекта УАУ ! Запечатка продават хората от Персента написано е в темата..в момента го ползвам и запечатката и почистващия.Нямам грижи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valko1 Публикувано 20 Април 2012 Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 21 Април 2012 Доклад Share Публикувано 21 Април 2012 Имам един въпрос!След като се полира до блясък трябва ли да се лакира за да се запечата да не се окислява или се кара така?запечатва се с нанопродукт който е описан още в 1-ят пост и Оги е посочил 2 на друга марка малко по-надолу.аз сега издирвам в бургас полир пасти!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 29 Април 2012 Доклад Share Публикувано 29 Април 2012 вчера бях в колажа и за мое очудване имаше комплект пасти ,но сега да питам говорим за синя и кафява паста която е на калъбчета като сапун и в нея има две кечета или !!!!кечетата са бели на цвят!!!! - 17.99 е цената ако и тя служи за ориентир. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 29 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2012 Да червейче,това е комплекта 2 пасти (синя и кафява) с 2 кечета На него пише WolfCraft Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 29 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2012 До няколко дни финализирам работата по джантите Заминаха ми 2-те нови зимни гуми в тва топло време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 30 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2012 И последната джанта е завършена,преживях и доживях да я видя готова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 2 Май 2012 Доклад Share Публикувано 2 Май 2012 (Редактирано) и аз се надявам до края на този месец да мога да завърша 2 комплект и да остане само първия да майсторя!!!!!какво стана с препаратите Кутров горе долу от този запечатващия препарат каква разфасовка ще ми трябва за 9 джанти? Редактирано 2 Май 2012 от CHERVEQ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 2 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2012 Червей,обаждай се имат в наличност вече Поръчвай си най-малката разфасовка,не помня ся колко беше те са комплект почистващ и запечатващ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Огито Публикувано 4 Май 2012 Доклад Share Публикувано 4 Май 2012 Освежаване на BBS RS, без да се разглобява и демонтират гуми ПредиСравнениеСлед Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 6 Май 2012 Доклад Share Публикувано 6 Май 2012 (Редактирано) аз се провалих изгоря ми ексцетрика и въобще този април ми е бахти гурливия месец !!!!! кат гледам и май и той негъв такъв се очертава !!!!!ИМАМ и едно въпросче :като карам с финните шкурки над 1500 получава се един ефект като опушване на алуминия или нестава като хром никел ами някък си по- жъктеникаво седи !!!!аз се провалих изгоря ми ексцетрика и въобще този април ми е бахти гурливия месец !!!!! кат гледам и май и той негъв такъв се очертава !!!!!ИМАМ и едно въпросче :като карам с финните шкурки над 1500 получава се един ефект като опушване на алуминия или нестава като хром никел ами някък си по- жъктеникаво седи !!!!как процедираме тук да се получава огледалния ефект?зех да си мисля че бързам много да минавам от номер на номер, или не изчиствам хубаво остатъците от шкурката и ги замазвам.незнам ако се запася с повечко шкурки примерно 2000 или направо 2500 въпреки че ми режат зелката с цена.тук на 1500 карам машинно ако това има значение с кече мокро на моменти карам до сухо тогава за момент го има огледалия ефект(въпреки че джантата седи пак жълтениката ,но ЛЪЩИ) и след миенето става на такова.ако взема една четка с нея да карам или ? Редактирано 6 Май 2012 от CHERVEQ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
