krikor Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 (Редактирано) Здр на всички имам проблем колата мие Ауди 100 2.3 5ц. Вчера ми се показа това нешто на Таблото, ако някои може да помогне. Мерси предварително Редактирано 29 Януари 2012 от krikor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 (Редактирано) Спирачна течност Редактирано 29 Януари 2012 от Kutrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krikor Публикувано 29 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 не и това гледах ....... дръпнал си ръчната :hilez НЕ НЕ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolff1 Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 не и това гледах ....... НЕ НЕпроблеми със спирачната система колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krikor Публикувано 29 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 проблеми със спирачната система колега по точно накладки ли ....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Накладки или спирачна течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Симеон Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Не става ясно дали Аудито е Ц3 или Ц4.Ако е Ц3 може азотната сфера да е свърщила курса...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krikor Публикувано 29 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Не става ясно дали Аудито е Ц3 или Ц4.Ако е Ц3 може азотната сфера да е свърщила курса......ц4 е колата ама какво имаш предвид нете разбрах...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miki A3 Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Според Quick Referance Guide за Ауди А3 8Р този символ означава "Fault in brake system orhandbrake applied" = Повреда в спирачната система или ръчната спирачка приложена/дръпната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen Stoyanov Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Да не ти е замръзнало жилото на ръчната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krikor Публикувано 29 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 (Редактирано) Да не ти е замръзнало жилото на ръчната.за ръчната ми е друга иконата на таблото ..... Редактирано 29 Януари 2012 от krikor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
liubsa Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 колега кога ти светна тази лампа,при палена или вав движение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krikor Публикувано 29 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 (Редактирано) колега кога ти светна тази лампа,при палена или вав движениепри движение постоянно мига ... Редактирано 10 Февруари 2012 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Симеон Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Значи датчика в казанчето със спирачна течност или нещо кабелите..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Датчиците на предните накладки може да са. Често се окисляват в куплунга или направо се къса някой от кабелите и светва лампата. Провери накладките, ако са добре отвори и сложи по едно мостче вътре в куплунга за да видиш дали ще угасне лампата. Останалите причини при които светва тази лампа са ги написали колегите по-горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krikor Публикувано 29 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Датчиците на предните накладки може да са. Често се окисляват в куплунга или направо се къса някой от кабелите и светва лампата. Провери накладките, ако са добре отвори и сложи по едно мостче вътре в куплунга за да видиш дали ще угасне лампата. Останалите причини при които светва тази лампа са ги написали колегите по-горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Симеон Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Прав си Валъо както обикновено.Индикацията обаче за накладки е жълт символ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wanderer Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Долей си антифриз в казанчето колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mladen333 Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Колега имам същия модел и тази лампа ми свети само когато нямам спирачна течност или когато набия рязко спирачки.така че според мен е някъв датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 Долей си антифриз в казанчето колегаспирачна течност не антифриз !!!най-вероятно датчика в казанчето на спирачна течност му прави номера-долей до нивото на цедката!За накладките е жълта иконка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wanderer Публикувано 29 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2012 спирачна течност не антифриз !!!най-вероятно датчика в казанчето на спирачна течност му прави номера-долей до нивото на цедката!За накладките е жълта иконка!На мен ми мигаше подобна червена удивителна в горното (по-малко квадратче) между километража и оборотомера и се оказа, че казанчето с АНТИФРИЗА ми е празно. След като долях - спря. Може да греша, но нищо не пречи да провери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d_anev Публикувано 30 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2012 Колега, лампата светва и при износени накладки. Може от заледяване да ти е скъсан някъде кабел на датчиците на предните спирачки и да опира. Тогава също свети. Както колегата VBI ти е предложил, разкачи куплунзите на датчиците за спирачките и с мостче дай на късо и ще разбереш от тях ли е ако спре да мига. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krikor Публикувано 30 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2012 Колега, лампата светва и при износени накладки. Може от заледяване да ти е скъсан някъде кабел на датчиците на предните спирачки и да опира. Тогава също свети. Както колегата VBI ти е предложил, разкачи куплунзите на датчиците за спирачките и с мостче дай на късо и ще разбереш от тях ли е ако спре да мига. малко да се стопли тези дни и ще погледна благодаря на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krikor Публикувано 9 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2012 колеги проблема е решен бяха предни накладки благодаря на всички за вниманието. Лека и безаварийна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
