КИЛОМЕТРАЖ ОТ А4 НА 80/90
avtasev77
Колега, дай още снимков материал и подробности.
Таблото от Б5, коя година е модификацията ?
Добре ли пасва, има ли грозни луфтове около таблото ?
Как си направил свързването, буксите пренареждат ли се ... ?
Редактирано от eic-idimitrov
ima dva na4ina da se izbegnat luftovete a za bukste se prenaregdat na 100%
fffff стават вси4ки километраги до 2001 година това е от S4 а ако си с големиа 4ек вси4ко тругва даге и разхода на гориво
ггггг
ggggggggggggggggg
post-44309-0-62117500-1331372704_thumb.j
post-44309-0-41506100-1331373089_thumb.j
ето го единиа
другият на4ин е по добур поне за мен от горе
о6те снимки тук луфта сум обрал отгоре и тои преставлиава две цепки в горните ъгли но се оправиа лесно и става добре
post-44309-0-34267000-1331374013_thumb.j
post-44309-0-67663100-1331374701_thumb.j
post-44309-0-23977900-1331374745_thumb.j
post-44309-0-97277000-1331374781_thumb.j
post-44309-0-46900800-1331374827_thumb.j
Ако се появи и някой колега , който може да монтира табло от А4 на В4 ще е супер . В смисъл да оправи фугите , както колегата е направил и да пренареди буксите , предполагам , че много колеги ще се възползват от услугата стига да е на приемлива цена разбира се :)
Никво точно инфо ! Имам чувството,че въобще не си правил нищо....намерил си некви снимки и се опитваш да обясниш нещо,от което може би си нямаш и представа :wall:
Ако мисли6 4е мога да ти обиасниа как то4но сум го направил ниама да ми СТИГНЕ ДЕНИЯ СХЕМИ И АКЪЛ
А 4Е МОГА ДА ГО НАПРАВЯ СЪС СИГУРНОСТ ВЕ4Е С ЗАТВОРЕНИ О4И
АКО НИАКО ГЕЛАЕ ТАЗИ УСЛУГА ДА ЗВЪННЕ ИМАМ ДАЖЕ О6ТЕ ЕДИН КИЛОМЕТРАЖ ОТ S4 И ЕДИН ИЗГОРИХ ДОКАТО ГО НАПРАВЯ А ЗА ПАРИ 6ТЕ СЕ РАЗБЕРЕМ ПРАВИА И ДРУГИ ГОТИНИ НЕ6ТА
0876261177
А ЗА ИНФО ПОСТЕПЕННО
ПИТАИ СПАС КОЛКО КИЛОМЕТРАЖА СЪМ КУПИЛ ОТ НЕГО 4БР
post-44309-0-13374100-1331376479_thumb.j
Кажи какви са те??? :gruebel: Иначе бях намерил тема как се слага Ауди Мулти медия MMI като това на снимката ти,ама е някъде в итметки :hilezh:
Може ли голяма снимка на аватара ти и други от твоите творения :gruebel:
Редактирано от stoci 4.2 quattro
ако моге6 да види6
Добре се е получило, не е проблем да се прави....от някаква естетическа и иновативна гледна точка да , но от информативна няма смисъл....
Аз си мисля за табло с 2 бр. Androino PC, информативните възможности са огромни....
На снимката долу оборотомера е от Ауди 80 Б4 обърнат с ципа от Алфа ....
ако моге6 да види6
ако можещ да видищ в snimka.bg audi cope mania каквото вигда6 вси4ко просветки салона тавана седалките обли4ане на детаили с карбон и карбоново фолио навигациата об6то взето по4ти вси4ко
станало е добре сигурно има и други варианти за присагдане триабва да се разгледа функционира ли фси4ко
имам хубави стрелки 6те паснат добре на този километрж
работи перфектно имам и клипче....
мери няколко налягания температури има lambda control, ignition timing и др.
много е добър но и от S4 не е ло6 обади се 6те ти дам една готина стрелка 6те се впи6е добре
и моиа мери налиаганиа разход на гориво среден разход средна скорост и мн други радио инфо и много др не6та
Колегата купи от мен едното табло, колата е истинска и изглежда както е снимана, евала за труда.:respekt:
Батенце, нищичко не ти се разбира.
Темата за какво я пусна е същинския въпрос?
Малко обяснения, кое как, кой пин къде и т.н. !
Иначе ти се е получило добре, спор няма!
това са схемите на буксите нА А4 3БР. ПО 32ПИНА
ПОСТЕПЕННО И ТОВА ЩЕ СТАНЕ :zustimm:
post-44309-0-84530700-1331406552_thumb.g
post-44309-0-77127400-1331406568_thumb.g
post-44309-0-58795900-1331406635_thumb.g
Публикувано (Редактирано)
А И НЕКА ВИДЯ ДАЛИ ИМА ИНТЕРЕС А НЕ ДА КОПАМ НАПРАЗНО
Ь :wall:
Всичко е добре, но не се гъбаркай с тези схеми за А3, представяни като за А4.
ТЕ СА АБСОЛУТНО ЕДНИ И СЪЩИ ТУК Е ПО ДОБРЕ 4Е СРЕ6ТО ТЯХ Е ОБЯСНЕНО ПО ДОБРЕ КОЕ КАКВО Е ЗАГЛЕДАИ СЕ
КАКТО И ЗА А6 СХЕМАТА Е СУ6ТАТА 1ПИН РАЗЛИКА В ПОТЕНЦИОМЕТЪРА ЗА ПРОСВЕТКА
РАЗБИРА СЕ JETTA ИМА РАЗЛИTКИ НО Е НАПИСАНО ПО ЯСНО
Редактирано от avtasev77
А ТОВА Е СХЕМА ЗА 90КА
НА 90 ИМА 3 БУКСИ ПО 26 ПИН ЗАВИСИ ДАЛИ СТЕ С ГОЛЕМИА 4ЕК В ЗМУНДА ИМА ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ НА АУДИ 80/90 ТАМ СА ОПИСАНИ ДОБРЕ 2 ОТ ТЯХ 3ТА ТА Е БЯЛА И Е ЗА 4ЕКОВЕТЕ
post-44309-0-65617500-1331408043_thumb.j
Виж са, аз тоя филм с пенарежданедо го гледах.
И наистина става, но проблема с горивомера,
на 32-пиновото табло няма как да стане.
Там таблото отчита на обратно на 26-пиновото.
Ако на едното празно пълно е 0-260 ома,
то на другото е 260-0 ома. ( примерно,
а и не помня точно на кое колко беше ).
За да го накараш да тръгне ти трябва или
датчик от такава кола или специлен преобразовател
на сигнала от твоята до такъв, че да може таблото
да го възпроизведе правилно.
Виж с табло с 26-пина от А4, такава заигравка няма да те тревожи.
Там процедурата е само по пренареждане на пиновете.
Пък може да си изработиш и два преходника и
да не пренареждаш оригиналните букси.
:zustimm:
Редактирано от KCV
Много интересно и полезно упражнение. Приветствам колегата за труда и резултата. Преправянето ще има "бъдеще" за 80-ките, заради цифровия километраж и прословутото колелце.
При разумна цена и хубаво пасване на конзолата в таблото....аз бих пробвал при нужда. Слава богу за сега ми е наред километража.
А3/А4/А6 СХЕМИТЕ СА ЕДНИ И СЪ6ТИ
:zustimm:
НЕЗНАМ АМА ТАБЛОТО ОТ S4 ПОКАЗВА КАКТО ТРЯАБВА БЕНЗИНОМЕРА ЗА ДРУГИТЕ Е ТАКА НАОБРАТНО НО С VAGCOM СЕ ОПРАВИАТ НЕ6ТАТА
НЕЗНАМ АМА ТАБЛОТО ОТ С4 ПОКАЗВА КАКТО ТРЯАБВА БЕНЗИНОМЕРА ЗА ДРУГИТЕ Е ТАКА НАОБРАТНО НО С VAGCOM СЕ ОПРАВИАТ НЕ6ТАТА
АЗ СЪМ ГО НАПРАВИЛ С ПРЕХОДНИ БУКСИ А ДРУГОТО ТАБЛО НЕ Е С ЕЛЕКТРОННЕН 4АСОВНИК И НИАМА FIS
... НО С VAGCOM СЕ ОПРАВИАТ НЕ6ТАТА
Видяхме, че си чел малко повече по въпроса, няма нужда да се повтаряш.
Не приемай постовете ми като заяждане,
но ето тук има една малко по-различна схема на 32-пиново табло за А4:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=61812&view=findpost&p=908995
А би ли обяснил как точно стават нещата, щото интерес има?
И да те помоля за схемата пин ( инсталация ) - пин ( табло ) която си ползвал,
също така и номера по VAG и по производител ( примерно VDO )
на самото табло което си използвал?
п.п. за схемата разбира се ако не е нещо комерсиално, разбира се ...
