mladen07 Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Колеги, дойде време да сменям радиатора на парното и мисля да го направя сам. Колата е Audi 80 B3 1.8s 90год. с климатик.В Златния фонд има подробна тема със снимки, но не намерих нещо специално има ли с радиатора на климатика и разглобяването.Благодаря Ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Кутията се цепи на две , има щипки и сваляш само частта с радиаторчето на парното и клапите . От задната страна има две щипки , които много трудно се свалят и повечето колеги , както и аз ги прежалваме и после не се слагат , кутията се държи достатъчно здраво и без тях . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumen_0084 Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Колеги, дойде време да сменям радиатора на парното и мисля да го направя сам. Колата е Audi 80 B3 1.8s 90год. с климатик.В Златния фонд има подробна тема със снимки, но не намерих нещо специално има ли с радиатора на климатика и разглобяването.Благодаря Ви предварително.здравеи моята кола е б4 аз го смених на есен инямах никакви проблеми с радиатора на климатика тои е на отделна секция ако те интересува нещо по подробно питаи икасмет защото имаш поне половин ден работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
123213 Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 аз мога да ти кажа 1 сервизче в Своге където не взима много скъпо за тази вид услуга на мойто Ауди А4 1.8 ми взе 35 лв. за радиаторче и 40-50 лв. за сваляне на табло + работа и горе доло към 70 80 лева ми излезна всичко без ядове и глупости момчето е много точно и работи перфектно и е много коректен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen07 Публикувано 12 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Благодаря ви за отговорите. За сервиз нямам пари.А с какво да претапицирам клапите, четох другите теми за алуминиево фолио, ламарина, кожа и др.,но само се обърках. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Всеки ще те посъветва различно , затова си реши ти кой от вариантите да избереш . Аз моите ги тапицирах с изкуствена кожа . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen07 Публикувано 13 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 Колеги, днеска забелязах, че е мокър мокета зад шофьорската седалка сигурно е атифриз от радиатора на парното, но и багажника е малко мокър, въпроса ми е дали е от радиатора или е вода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 13 Март 2012 Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 Виж дали е мазно на пипане и ако не е мазно и сладникаво на вкус значи е вода . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitartp Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Аз направих този номер преди 2 седмици. Направо се вкарах в голям филм. След като сглобих колата, започна втори сезон на филма. Най-лошото е , че се счупи единия държач на жилото на едната клапа и сега не може да се управлява. И ето няколко съвета от мен:1. Като закачаш жилата на клапите не ги усуквай много, за да не се счупят фиксаторите.2. Преди да сглобиш средната конзола, пробвай дали се движат всички клапи свободно, защото кабелите може да притиснат жилата.Тази седмица наново ще трябва да разглобявам, за да оправям последствията от първия ремонт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Кофти работа , колега ама като за първи път няма как . Ще я оправиш не се притеснявай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
