ggbg Публикувано 25 Май 2012 Доклад Share Публикувано 25 Май 2012 Колеги, някой може ли да ми помогне!? При покупката на моята А3-ка 5врати ми дадоха и оригинален Subwoofer, но оригинално окабеляване няма и не зная как да го свържа, тъй като нямам никаква схема, а и не зная пиновете на буксата за къде са. Четох доста във форума, но не намерих схема, а може би съм пропуснал нещо. СД-то ми е пайнер и има четири изхода тип"камбанки" за Subwoofer. В момента работят само предните колони, а кабелите за задните отиват към багажника и са срязани под задните седалки. Предишният собственик е прерязял всички кабели за свързването на буфера, който той си го е поставял - предполагам. Като гледам дори е имало и някакъв усилвател, но за съжаление всичко е прерязано така, че нищо не може да се разбере. От прочетеното досега разбрах, че буфера се свързва към изхода за задните колони на СД-то и от там тръгва за задните врати. При мен е така, но със срязани кабели. Буксата ми е с 10 пина, а именно (1-черен дебел, 2-черен тънък, 3-червен тънък, 4-червен дебел, 5и6-зелени, 7и8-жълти, 9-син, 10-кафьв. Буфера ми е на НОКИА, а ето и номенклатурата - JTB 34861 8L0 035381 49134 10291/03. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fennko Публикувано 30 Май 2012 Доклад Share Публикувано 30 Май 2012 Мисля, че при оригиналното окабеляване при А3 (8L) кабелите от радиото първо отиват в woofer-a и от там към задна линия.Имаше колега който си беше поставял bose система с кабели и беше описал как е точно.А за твоя pionner защо не си изтеглиш едно сервизно и да видиш тези четири камбанки за какво са (директно включване на woofer или за допълнителен усилвател) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggbg Публикувано 31 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 Благодаря колега. но не става вьпрос за Bosse а за пиновете на буксата на Subwoofer-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Da Nail Публикувано 1 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2012 При нормалните Subwoofer-и е същото положението. Те разпределят към задната линия сигнала. На мен ми го приспособиха в един сервиз в нашия град, нямам идея как успяха без схема. Но като цяло не се надявай на нещо качествено като звук. Aко имах възможност да се върна назад и да избирам да я правя ли тая процедура - нямаше да я направя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroA Публикувано 1 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2012 И аз си купих тук от форума оригинален Subwoofer Ауди и ходих да ми го сложат отзад в калника, но честно казано съм много разочарован от звука, отпред не се чува нищо, никаква разлика от преди , а отзад се чува малко , но никакво качество, голямо разочарование излезе тази фабрична каса, или нещо не е наред с нея, но като свири не знам какво може да не й е наред...... но ако знаех че ще е така щях да си спестя парите за касата и поставянето й , което излезе като сума почти колкото нея.... пари на вятъра.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggbg Публикувано 1 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2012 Благодаря колеги. В този случаи ще си купя нещо друго. Даите съвети за нешо на разумна цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
