dancata Публикувано 19 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2012 Здравеите колеги Интересувам се дали колата става на газ Дава ли някакви проблемиИ какъз газов инжекцион трябва да се сложиИ каква цена Естествено БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2012 Става и няма проблеми да се сложи ГИ. Аз лично сложих ГИ Ланди-Ренцо и съм много доволен от разход, динамика и монтаж . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zeroheat Публикувано 28 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2012 каква газ сложи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eurogas Публикувано 28 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2012 (Редактирано) Разбира се монтажа има някой специфики, изпарителя е много важен, хубаво е да се запаси с повечко мощност, дюзите също трябва да успяват да се справят, особено ако има някой чип, водата също има значение откъде ще бъде свързана за да не прегрява, всички детайли трябва да се изпипат, включително настройката трябва да е задължително в движение, иначе този мотор работи прекрасно на газ. Редактирано 28 Юли 2012 от eurogas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2012 (Редактирано) каква газ сложи?ГИ на пропан-бутан, Landi-Renzo - написал съм по-горе. Редактирано 28 Юли 2012 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eurogas Публикувано 1 Август 2012 Доклад Share Публикувано 1 Август 2012 Марки много, но най-важен е майстора, без добър майстор всяка марка може да се изложи. 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k kraev Публикувано 1 Август 2012 Доклад Share Публикувано 1 Август 2012 Аз съм с евтин компютър(Тамона) и не знам какви дюзи с редуктор brc genius 1500 mbar. Не съм стъпвал при майсторите до сега(12000 км от поставянето), За смяна на филтър ще ходя. Доволен съм.Разход 1.5-2 литра над бензина. Имам си кабел за компютъра и съм 99% сигурен, че не минава на бензин и при обороти до прекъсвач(към 6800 об/мин) Колата по данни от климатроника държи температура 95-97 градуса( и на бензин беше толкова). Важен е майсторът. Пиши от къде си и все някой ще ти каже добър сервиз за поставянето. Излезе ми 1000 лева. Сигурно може и по евтино. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimib Публикувано 2 Август 2012 Доклад Share Публикувано 2 Август 2012 Аз съм с евтин компютър(Тамона) и не знам какви дюзи с редуктор brc genius 1500 mbar. Не съм стъпвал при майсторите до сега(12000 км от поставянето), За смяна на филтър ще ходя. Доволен съм.Разход 1.5-2 литра над бензина. Имам си кабел за компютъра и съм 99% сигурен, че не минава на бензин и при обороти до прекъсвач(към 6800 об/мин) Колата по данни от климатроника държи температура 95-97 градуса( и на бензин беше толкова). Важен е майсторът. Пиши от къде си и все някой ще ти каже добър сервиз за поставянето. Излезе ми 1000 лева. Сигурно може и по евтино. Успех.Няма как да стане до 6800 само на бензин! :rotcol: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimi Публикувано 2 Август 2012 Доклад Share Публикувано 2 Август 2012 Кое и защо нямало да стане? 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
