Lube Публикувано 9 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2006 (Редактирано) Оригиналната ми антена се счупи и аз я свалих, но се оказа че е по-специална и не мога да си намеря точно такава .Има така наречени универсални и какви ли не, но всички са с жак, никоя по магазините няма такава букса като моята по-долу на снимката, а пък на буксата се завива един накрайник който си го има в кабелите в багажника.Предполагам че може да се приспособят т.нар. универсални антени, та въпроса ми е точно КАК, и какво да направя?Ако съединя жака с тази която си е в колата - дали ще е достатъчно?Без антена си е кофти писна ми само музика да слушам!!!Благодаря предварително! Редактирано 9 Юни 2006 от Lube Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Roni Публикувано 9 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2006 тоя жак нали водъ към некъв кабел...отрежи го и го вържи към новата антена- не е толкова сложно. има едни дето мен ме кефят- като си пуснеш радиото и те сами се вдигат. като го спреш се връщат обратно. гъзария голяма....наистина- снади ги жиците и това е! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 9 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2006 Направи го малко по-професионално: Купи си каквато антена си харесаш, отиди с нея в Конрад и си купи съединител, който да пасва на този на антената. След това подмени с него съединителя, който ти е на кабела в багажника.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ProInstall Публикувано 9 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2006 Имам антена ZENDAR против 21лв и е със стандартен накрайник като твоя. Ако не е с такъв накрайник значи е мега менте.Колкото до Сonrad не си купувай нищо от там освен ако не си решил да гризеш дървета (ама яки) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brandt Публикувано 9 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2006 Колкото до Сonrad не си купувай нищо от там освен ако не си решил да гризеш дървета (ама яки)← е те тука въобще не съм съгласенпазарувал съм от Конрад и Комет за над 5000 лева преходи и конектори разни - нямам забележки.между другото приятелю забелязвам няколко доста остри изказвания от твоя страна - ако не искаш да приемаме казаното от теб като чиста монета дай малко повече инфо за себе си и по-точон с какво се занимаваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 9 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2006 Имам антена ZENDAR против 21лв и е със стандартен накрайник като твоя. Ако не е с такъв накрайник значи е мега менте.Колкото до Сonrad не си купувай нищо от там освен ако не си решил да гризеш дървета (ама яки)←Колега, повечето хора тук знаят, че когато в нещо не съм сигурен не го твърдя категорично. След като твърдиш толкова категорично да не се купува НИЩО от Конрад, вероятно си си купил ВСИЧКО от там (в каталога им са няколко хиляди позиции) и след обстойни анализи и изпитвания си се убедил в лошото качество. Все пак ще е интересно да чуем някакви аргументи в подкрепа на горното твърдение.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ProInstall Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 Ми кликнете върху банера на подписа. Той за за да не обеснявам във всяка тема защо знам и защо е така.Нямам никакво намерение да се аргументирам. Времето ми е скъпо, а предполагам и вашето. Който иска да ми вярва, който иска да не ми вярва и да си губи времето да открива топлата вода. Тук съм да помагам не да споря. Моля не превръщайте и този форум в Tuning.bg. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 (Редактирано) Lube, според мен послушай Лорд-а, иначе в комплекта на новата ми музика си имаше и преходник за накрайника на антената, самоче обратния на този, който търсиш, т.е. антена-оригинална->друга музика... със сигурност се продават отделно и със сигурност не са повече от 1-2-3лв... Редактирано 10 Юни 2006 от galaboff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 10 Юни 2006 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 (Редактирано) преходници такива съм търсил, ама досега никъде няма...Ще проверя още утре в Конрад(само да ми кажете обаче къде се намира това )! Редактирано 10 Юни 2006 от Lube Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 (Редактирано) Ами едното място е като тръгнеш от банята Мадара към петте кюшета от ЛЯВАТА страна на булеварда точно срещу градинката - незнам как се казва пряката...Другото място е почти на ъгъла на Крум и Христо Ботев втория-третия магазин като тръгнеш по Крум от ляво...Аз съм си монтирал камерата в колата със съединители от Конрад и вече три години нямам проблеми.... Редактирано 10 Юни 2006 от Lord of the Rings Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 10 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2006 (Редактирано) Ся, ръиш ли братшет ако ProInstall си коригира Храйното мнение дет Нищу да не Хупуем от хОнрад нещата ша си дойдат на място.Щот верну че ако той си е купил букси по 0.04лв от там верну нема а работят. Или Хабелче по 1.35лв с чинчовете барабар. Ма има некой рабути дека стават. Тъй зер...А извън сичку. Я у фирма дека се именува ТОЯГА, нема да стапим нивга.... АКо да мое да фръли 140 децибАла... Оти си ме е шубе де.-----Кат дубавка и у ресторант "Белия Бор" не стъпвам щот съм им пробвал специалитета - дърво на скара. Сеат "ибисъ"? Благодаря! Карам АУДИ.Подпис: AfterProInstall Редактирано 10 Юни 2006 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 16 Юни 2006 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юни 2006 (Редактирано) Развръзката...Вместо да се занимавам, си взех обикновенна антена и индианската срезах кабелите и ги запоих...Качеството е горе-долу добро, има малко шумове или си въобразявам, ама кой да се занимава Дет съ вика - ПОБЪЛГАРИХ го... Редактирано 16 Юни 2006 от Lube Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
