manolov55 Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 здравейте колеги, днес като слязох в гаража предницата на колата беше почти опряла в земята. запалих я и се вдигна,от време на време ми светкаше една жълта лампа на таблото но се оправяше от само себе си, днес въпросната лампа започна ди мига заедно с една зелена и тн.т, като си вдигне нивото лампите угасват, до тук ок обаче като я загася и пада за около 10 мин. само предницата обаче отзад си седи напомпана, моля ако някой е имал такъв проблем да сподели за да не ме лъжат разни майстори а да съм подготвен за проблема все пак. благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Доколкото знам тая лампа в жълто ще светне скоро в червено което значи смяна на амортисьори поне така са ми казвали разни майстори ако някой е по наясно да каже но вероятно гумите на амортесьора са ти скъсани и испуска въздух оттам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 На какви години/километри е тази кола? Имаш изтичане на въздух, най-вероятно от амортесьорите. Да не са я вдигали на крик без да ги блокират или да е паднала от крик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manolov55 Публикувано 25 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2012 На какви години/километри е тази кола? Имаш изтичане на въздух, най-вероятно от амортесьорите. Да не са я вдигали на крик без да ги блокират или да е паднала от крик?оставих я на едни гумаджии да ми балансират задните джанти и от тогава започна да пада предницата. попитах ги дали са заключили амортесиорите, а те ме погледнаха все едно съм марсианец. вдигнали са я без да ги заключат. дали от това може да се е получило това падане на нивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 26 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2012 Не е от хората. Просто мишките ти са ти прегризали тръбичка към амортисьора 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batOgi Публикувано 28 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2012 (Редактирано) Имах този проблем ама същия. Смених двете предни възглавници а и компресора щото изключваше по висока температура. Ако компресора е читав все още не я карай така щото със сигурност ще си замине и той. Сменяй ги. Цена в Ауди 2800 за брой. Има рециклаж за 600 лв. при връщане на старата с една година гаранцияоставих я на едни гумаджии да ми балансират задните джанти и от тогава започна да пада предницата. попитах ги дали са заключили амортесиорите, а те ме погледнаха все едно съм марсианец. вдигнали са я без да ги заключат. дали от това може да се е получило това падане на нивото. И аз така се прекарах при смяна на гуми ама в сучая аз забравих да заключа окачването. Случая е аналогичен на моя. Има тема от мене преди месец прочети я Редактирано 28 Юли 2012 от batOgi 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 28 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2012 оставих я на едни гумаджииСъщия случай с кола на мой приятел преди 5-6 години.Викаха, че не е от тях, но сервиза стана целия в зъби и сополи и си платиха амортесьорите. 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manolov55 Публикувано 30 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2012 оказа се спукана възглавница, предна лява. рециклаж за 450 лв и всичко е 6. поздрави колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 31 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2012 оказа се спукана възглавница, предна лява. рециклаж за 450 лв и всичко е 6. поздрави колеги.А дали дават гаранция на направеното или може и след 100км да се спука възглавницата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manolov55 Публикувано 31 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2012 А дали дават гаранция на направеното или може и след 100км да се спука възглавницата гаранцията е 1 година, и момчето което ги прави слага материал с който се правят възглавниците на джиповете, доста по-дебел и здрав. каза ми че това изкарва двойно повече от стандартните. а и преди това разпитах доста за него -читав е колеги мога да дам координати, ако някой се нуждае.поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 31 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2012 гаранцията е 1 година, и момчето което ги прави слага материал с който се правят възглавниците на джиповете, доста по-дебел и здрав. каза ми че това изкарва двойно повече от стандартните. а и преди това разпитах доста за него -читав е колеги мога да дам координати, ако някой се нуждае.поздравиКолега а по дебелата гума не променя ли возията преди един приятел си прави на S-класата с по дебела гума и почна да вози като каруца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manolov55 Публикувано 1 Август 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2012 Колега а по дебелата гума не променя ли возията преди един приятел си прави на S-класата с по дебела гума и почна да вози като каруца по-дебелата гума няма нищо общо с возията, просто е по-здрава, показаха ми оригиналната възглавница и трябва да ти кажа че е малко по-дебела от наилонов плик, няма начин да не се спука след 4-5 години експлоатация максимум, а това което сложиха си е бая по-здраво поне на пръв поглед, по нататък ще видим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A.Mladenov Публикувано 8 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2013 Здравейте колеги, може ли да попитам как се заключват амортисьорите на А8 4.2 tdi 2009г. Колата е имам от няколко дни а все още не и разбирам нищо а като прочетох кво се случва с окачванията на колегите се изплаших )) мерси предварително пичове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanislav Vatev Публикувано 11 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2014 Влизаш Car/Setup --->Jacking mode =ON Така ги заключваш като преди това не е лошо да сложиш окачването на LIFT !Това го правиш при вдигане на крик или подемник за да нямаш ядове Поздрави !Колега може ли да ми дадеш някакви координати на човека който ти е рециклирал възглавницата и от който ти лично си доволен ? Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 12 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2014 на мен също, може и на лично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelhristov Публикувано 11 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2014 ето този пражи моите и ве4е 2ра нгодина ниама проблем не рециклираите компресорите за6тото ни6то не пражиат само вземата пари 0883312323 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 Влизаш Car/Setup --->Jacking mode =ON Така ги заключваш като преди това не е лошо да сложиш окачването на LIFT !Това го правиш при вдигане на крик или подемник за да нямаш ядове Поздрави !Колега може ли да ми дадеш някакви координати на човека който ти е рециклирал възглавницата и от който ти лично си доволен ? Мерси предварително колега,да те попитам ако знаеш,моята кола неиска да активира Jacking mode когато колата е в режим lift,менюто става не активно в тази позиция.....иначе в положение automatic ми дава да я заключа......дали така може да стане беля?Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Banevskiq Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 На 31.07.2012 г. at 23:14, manolov55 написа: гаранцията е 1 година, и момчето което ги прави слага материал с който се правят възглавниците на джиповете, доста по-дебел и здрав. каза ми че това изкарва двойно повече от стандартните. а и преди това разпитах доста за него -читав е колеги мога да дам координати, ако някой се нуждае. поздрави Колега как разбра от къде е проблема (от скоро имам колата) и ако може координати на човек които рециклира възглавниците? Благодаря!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 Колата когато се вдига на подемник (цялата) не е нужно да се заключва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 On 10/19/2015 at 11:37 AM, todor parakozov said: колега,да те попитам ако знаеш,моята кола неиска да активира Jacking mode когато колата е в режим lift,менюто става не активно в тази позиция.....иначе в положение automatic ми дава да я заключа......дали така може да стане беля? Благодаря предварително. Запалена ли е когато се опитваш да го правиш? Иначе няма значение в каква позиция е окачването, важното е преди вдигането да е заключено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
