Toledo Публикувано 10 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2006 Нещо се прецака жилото май на шофьорската седалка. Седалката се вдига съвсем свободно и не може да се застопори в нормално положение. Мисля да проверя корите отстрани как се свалят и релсите долу, по които се плъзга самата седалка ... Някакви други идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coolice Публикувано 10 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2006 Бате не те разбрах за нагоре надолу ли неможе да се застопори или за напред назад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toledo Публикувано 11 Юли 2006 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2006 Движи се свободно нагоре-надолу, по дупките можеш да направиш шибедах на тавана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spe Публикувано 11 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2006 виж механизма долу има едни като зъбци дето се хваща седалката - при мен бяха изкривени и ефекта беше същия - имай предвид, че трябва много внимателно да се действа, щото лесно се чупи (въпреки че е желязо май) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shavo Публикувано 11 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2006 Движи се свободно нагоре-надолу, по дупките можеш да направиш шибедах на тавана ←Като на "Чавдар" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ristaki Публикувано 20 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2006 Същия проблем го имах и аз. По принцип седалката има два хода - напред и нагоре,за да влизат по-дебели хора.От долу има една пружина, която като се махне,остава само хода напред и се застопорява безпроблеми. Сега съм така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaloyan94 Публикувано 24 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2013 Колеги и на мен ми се прецака шофьорската седалката. Пиша тук, за да не отварям нова тема. Колата е а3 8л 2001, седалката се движи напред-назад(не може да се застопори). Ръчката се чувства доста по лека в сравнение с работещата. Жилото ли се е откачило? Как се закача, ако е то? Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batkrasi Публикувано 30 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2015 Здравейте имам същия проблем.Но и на двете предни седалки и немога да го оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko92 Публикувано 30 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2015 Извинявам се предварително, че ползвам темата на колегата, ама аз имам подобен проблем, седалка ми мърда леко напред. При по-резки спирачки се премества леко напред има нещо като луфт... Някакви идеи как да се предотврати това, че е неприятно.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thatguy Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 При мен пасажерската седалка започна да се движи свободно напред назад и дръжката се беше отпуснала. Оказа се че жилото заяжда напръсках го с wd-40 и се оправи вече 1 година няма проблем... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
