tratun Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 колеги някои може ли да ми каже засто като вкарам колата в критични на първа или на втора и рязко сменям предавките почва да прекъсва и да тресе сам нявам се в маховика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Почни с това да не я вкарваш в "критични". Нямаш работа там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen.b Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Не се спряха с тия АФН-и,ей .Весела Коледа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Буташ лоста напред , сваляш надолу задкрилките и си ти!Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 И на мен ми е интересно защо ти е да вкарваш дизел в критичните??? Тва да не е некоя бензинова атмосферка да и се молиш чак в критичните да върви? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niki.nik Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Защото маслото в мотора не ти е от най-хубавото и повдигачите остават празни при такива "ИЗЛИШНИ" обороти:rotcol:/>:rotcol:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tratun Публикувано 25 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 (Редактирано) Защото маслото в мотора не ти е от най-хубавото и повдигачите остават празни при такива "ИЗЛИШНИ" обороти:rotcol:/>/>/>:rotcol:/>/>/>според мен е от турбото по точно разтоварващият клапан не разтоварва и моторьт се шашка даже вече взе да гасне и оборототе не са толкова високи около 3000 Редактирано 25 Декември 2012 от tratun Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barry Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 според мен е от турбото по точно разтоварващият клапан не разтоварва и моторьт се шашка даже вече взе да гасне и оборототе не са толкова високи около 3000Ето колегаааа, почти сам си си отговорил на проблема. Клапан Н75 не може да разтовари турбината и тя "пренадува" - оттам се получава това "прекъсване" на мотора. Все пак закачи на ВАГ Ком и виж каква грешка ти изкарва. Може и турбото (променливата геометрия) да е набрало сажди и да е за чистене, възможно е и от някой вакуум. Трябва си да се прегледа всичко, иначе АФН-а е чудесен. Успех и Весела Коледа ! Хоо хоо хоо ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 25 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2012 Когато имах проблеми с геометрията и при мен прекъсваше така, от което си вадя изводи и съм почти убеден, че там се корени проблема. Но има и някакъв процент на съмнение, че може да са дюзите и на студено да не разпръскват добре или както каза колегата, при студен двигател и студено масло да няма хубава смазка и добро газоразпределение и да се шашка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tratun Публикувано 26 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2012 Когато имах проблеми с геометрията и при мен прекъсваше така, от което си вадя изводи и съм почти убеден, че там се корени проблема. Но има и някакъв процент на съмнение, че може да са дюзите и на студено да не разпръскват добре или както каза колегата, при студен двигател и студено масло да няма хубава смазка и добро газоразпределение и да се шашка.смених клапана разтожаржащят и АФН трьгна вдигам задкрилките и излита Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
