tedos1970 Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Колеги, имам А6 комби 2004 г. (не зная точното означение на модела) и от известно време забелязах, че събира вода в краката на задно дясно място. Уплътненията на вратите са добре от там не влиза, тапите на пода си стоят. Установих, че когато карам водата се увеличава, а когато колата не се движи няколко дни - не се увеличава. Последните пъти я карах на абсолютно сухо време и водата пак се увеличи. Ако беше лятото, бих си помислил, че е конденз от климатика, но зимата! ... и отзад в дясно!... Видял съм се в чудо. Помагайте!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NiKiTo0 Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Провери си кутията на филтъра на купето.Аз имах същия проблем с много вода и се оказа че нямам капакна кутията. Сложих и сега всичко е добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 компресора на климатика работи ли ,тоест натиснат ли е бутона екон? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Същия проблем имах и аз ,но в дясно та даже стигна и до отпред водата оказа се ,че като са ми сваляли стъклата да ги затъмняват не са центровани добре и горе от уплътнението капе по малко докато не стана като малка ваничка После забелязах ,че по стъклото има следи от къде е прокапвала водата погледни това . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 (Редактирано) Причина1: "улука" под акумулатора се е запушил от листа, кал и т.н. и през филтъра на купето е влязла вода, първо се пълни отзад (това е по-вероятната причина) . Маха се акумулатора и тази гумена джиджавка под него се маха - така отичането е възможно и при наличие на разни замърсители.Причина2: Конденза на климатика не се изтича извън купетоПроблема е в ей този клапан (намира се под жабката, сваля се за целта) който пак се запушва от кал, листа и други мръсотии - най-лесно е да се махне въобще, но е хубаво да се знае, че една от функциите му е обезшумяване. Редактирано 17 Февруари 2013 от netizen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tedos1970 Публикувано 17 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 (Редактирано) Същия проблем имах и аз ,но в дясно та даже стигна и до отпред водата :steinigung:/>/>/> оказа се ,че като са ми сваляли стъклата да ги затъмняват не са центровани добре и горе от уплътнението капе по малко докато не стана като малка ваничка :hilezh:/>/>/> После забелязах ,че по стъклото има следи от къде е прокапвала водата погледни това .И аз си мислех, че е от уплътнение, но се оказа, че се пълни когато я карам без значение дали вали или е сухо. Стояла е под проливен дъжд и не се увеличи водата. Калал съм я на абсолютно сухо и водата се увеличава....На втората снимка този накрайник вътре в клапана ли влиза. И ако е от това защо мокри отзад, а не на предните места. Отпред е абсолютно сухо. Редактирано 18 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
