Бат Сашо Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 Колеги, може ли да ми дадете решение на проблема с несветещия габрит на стоповете при смяна на крушките с LED. Слагам нормална крушка - всичко е ок. Пробвах върху изваден модул с крушките в къщи с отделно захранване всичко е ток, подавам от едната страна светва габарита, подавам от другата светва стопа. LED-a съответно е куче марка от "Илиянци". Рових се в тръсачката, но подходящо решение не видях. Има варианти за по новите модели. Моята кочина е А4 В5 Авант 1997 TDI AFN с една крушка 5/21W. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 Най-вероятно не ти контактува добре - обърни внимание на пъпките отдолу. Сравни ги с такива на нормална крушка която ти свети в стопа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 22 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 Написал съм, че е пробван целия модул заедно с крушките, свален от колата, на токоизправител. На него беше сложена въпросната LED крушка и си работеше, но при връщане на модула в каляската - не иска. Те лоши контакти и т.н. не са проблема. Нещо има в колата, което не дава на LED габарита да работи и не го знам! А стопа си свети както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barry Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 Интересно ... на мен така ми се беше случвало, само че с ЛЕД за задна скорост (бели). Пробвай дали ще светне ЛЕД-а в друго гнезо, защото на тези "кучета" се случва да им е обърнат "+" и "-". Ако и така не стане, значи модула на колата отчита, че няма достатъчно съпротивление и не захранва габарита (в случая, когато ти изгори тази с волфрамовата жичка). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 проблема не е в контакта, a в еку-то, което всеки път преди да включиш крушката я проверява дали е изправна подавайки къс сигнал. при обикновените крушки с жичка няма проблем, разбира се докато не изгори и не се прекъсне жичката. трябва просто да търсиш LED , които са пригодени за коли които си правят проверка преди включване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 22 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 (Редактирано) Тя моята няма FIS, пак ли прави проверка. Имаш предвид LED за CANBUS. Редактирано 22 Април 2013 от Бат Сашо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 Имаш предвид LED за CANBUS.същите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 23 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 (Редактирано) А някой пробвал ли е варианта - резистор и кондензатор свързани последователно, с цел да се излъже? След зареждане на кондензатора през резистора няма да тече ток. Редактирано 23 Април 2013 от Бат Сашо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 (Редактирано) Пробвал съм всичко - нищо не става, борд-а проверява крушките на всеки 60 сек. Само с резистор става за съжаление. Бях писал в една тема скоро, че CANBus-а е всъщност най-обикновен резистор свързан директно на плюс и минус на цокъла на LED крушката, който след няколко месеца работа поради голямото загряване в затворения цокъл "овъглява" платката на LED крушките и ги поврежда и те спират да светят или прекъсват. Аз съм с LED дневни светлини с вграден CANBus (крушка с цокъл за 21W) и имах същите проблеми. Накрая свалих двете крушки, отворих/разпоих им цокъла отзад и махнах товарния резистор или така наречения CANBus . После свързах по един резистор от 10 ома /25W паралелно на всяка LED крушка и ги изведох извън фара защото много греят и вече всичко работи и компа не пищи за изгоряла крушка. Резисторите съм ги смятал за товар от 21W сумарно - LED + резистор. Редактирано 23 Април 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 23 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Незнам дали споменах, че колата ми е В5 и ECU e древно. Отпред габаритите са LED от "Илиянци" и си светят ок, вече 1 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Значи няма да имаш проблеми . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 24 Април 2013 Доклад Share Публикувано 24 Април 2013 Спокойно проблема е в крушките,и аз ги имам същите и си ми седят ей така на бюрото. гледай сега какво става. Крушката има един общ - или маса и 2 +са съответно за габарит и стоп.връзваме масата. после като подадеш + на едното краче и светва Габарит, това добре, после подаваш + на другото краче и светва Стоп, и това добре, обаче идва хитринката.когато вържеш и двата плюса за колата и спира да свети. Защо не съм гледал, но нещо са объркали тъпите жълтури. Защото когато крушките са на колата и не е пуснат габарита, той си взима маса от другите обикновенни крушки, например за номера , и прехвърля тази маса към + са на крушката. Същото става и със стопа, дори да са сменени и двете крушки на стопа, пак 3тия стоп е с обикновенни крушки и през тях взима маса към +са.така че нямаш проблем с колата а с шантавите крушки, и аз го играх като тебе преди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 24 Април 2013 Доклад Share Публикувано 24 Април 2013 Тогава излиза че ЕКУто като не си хареса съпротивлението на крушката и не и подава +? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thenick Публикувано 14 Май 2013 Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 Здравейте Днес и аз закупих Led крушки- двойнни (стоп и габарит) и при мен се получи същия проблем както при колегата, стопът свети, а габаритът светва само когато примерно крушката е оставена в гнездото без да е завъртяна на страничните пъпчета (законтрена).Когато е законтрена свети само стопът, а габарита - не. Оглеждах крушките, сравнявах ги с обикновената волфрамово крушка, но не откривам разлики. Ако някои знае как се оправя това нещо да пише тук или на ЛС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 14 Май 2013 Доклад Share Публикувано 14 Май 2013 Ето ти една схемка, ако ти се занимава сам да сътвориш нещо: Горната е за мигач, а долната за стоп и габарит. Взето от тук: http://www.bikerz.bg/viewtopic.php?t=10158 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thenick Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 Благодаря за схемите, но проблемът е че аз вече си купих готови ЛЕД крушки, които си работят - пробвани. Искам да разбера как да накарам габарита да заработи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 15 Май 2013 Доклад Share Публикувано 15 Май 2013 а дали някой знае тези ефтинийки дето ги купихме с колегите, и те ли са на тази долната схема, за да видим как да ги оправим да работят, че мойте вече събраха прах отгоре.най-тъпото е че по тази схема дето я е дал колегата би трябвало всичко да си работи на 6. сега разгледах мойте крушки и видях че те са с онези диоди който имат 3 изхода и светят различно в смисъл силата се променя. не помня точно какъв беше модела май т10 се водят.та явно проблема е в схемата на връзване . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosenrt Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 (Редактирано) Здравейте.Има ли решение на проблема ,че и аз се набутах с два комплекта различни лед крушки и същата работа като колегата Редактирано 23 Юли 2014 от rosenrt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosenrt Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 (Редактирано) Пробвал съм ето тези 3 вида същата работа, снимките са примерни Редактирано 23 Юли 2014 от rosenrt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosenrt Публикувано 25 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2014 Пробвах крушките на други 3 автомобила,проблема е не е само при ауди ,не знам защо ги продават изобщо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 23 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2015 Според някои хора трябва двата плюса да се прекарат през диоди, за да работят тези крушки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
talaz Публикувано 30 Август 2016 Доклад Share Публикувано 30 Август 2016 (Редактирано) Mн. интересно на моята "баба яга" б5 96г, сложих подобни като вторият модел от поста на rosenrt с цокъл за 21/5W даже мисля, че са и без CANBUS и си работят перфектно габарита си свети идеално, а като натисна спирачка светват по силно! Защо колегите тук се оплакват не знам дали крушките са вече "измислени" както трябва или е от колата?? Редактирано 30 Август 2016 от talaz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NaKo85 Публикувано 26 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2018 и аз се оказах с такъв проблем (https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-1157-Bay15d-P21-5W-4-COB-Amber-Red-Ice-Blue-Car-LED-Brake-Rear-Lights/32798827715.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.uIPdSp) някой намерил ли е решение ? имах друга лед(https://www.aliexpress.com/item/1157-BAY15D-P21-5W-18SMD-CANBUS-Error-Free-Brake-Tail-Car-LED-Light-Bulb/32807152595.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.iyneVI) и с нея си светеше но беше много крехка и се счупи изглежда е от крушките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosenrt Публикувано 17 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2018 (Редактирано) Аз намерих вече 4 години не са мръднали и светят чудесно, малко са скъпички но си заслужава https://unique.bg/диодни-крушки-стоп-мигач-други/диодни-крушки-46628.html Редактирано 17 Октомври 2018 от rosenrt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
