italianeco Публикувано 20 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 Здравейте колеги порових се добре в форума доста неща разбрах обаче все пак искам ако може и някой намери време да ми обърне внимание малко за моя проблем .Така почвам с това че смених съединитела пален комплект оргинален на Закс поръчах го от Германия сменен е колата се подобри значително обаче ми остана един проблем който много ме дразни а той е следния:При включване на скорости няма значение коя 1,2,3,4 или 5-та няма значение коя има проблем че трябва да ги включвам бавно иначе 1-ва или задна ръкат понякога пак 1-ва или задна не искат да се включат влиза до половината и не иска да мръдне повече пробвал съм с напомпване на съединиля става с тръгване на 2-ра пак става обаче е много дразнещо има и лувт на лоста при включена скорост казаха ми дали е стабилизатори после някакви ябълки на лоста или незнам кое обаче идея си нямам ако може някой да ми помогне ще съм много благодарен :Аудито е 1.8 125 кончета 96 гБлагодаря предварително на отзовалите се колата я имам от 2 години и не бях пипнал по нея обаче от няколко месеца като се почна си еба майката направо не се спря извинявам се ако съм досаден . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 20 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 Погледни и най-вероятно са ти за смяна пластмасовите втулки на лостовата система и след това трябва да се регулира.Аз бих ти препоръчал да си смениш и маслото на скоростната кутия също така и смяна на спирачната течност на цялата система както не забравяш и съединителя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
italianeco Публикувано 20 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 Ем ОК има нещо интересно когата я ритна на старт и е неустойчива тръгва ми на едната страна не го прави всеки път и волана се държи странно не е тая кола карал съм я лудо по завой и сега няма нищо общо ще сменя маслото на хидравликата ше сменя спирачната течност и долната помпа на съединитела че когато го сменяха се била оронила някаква втулка на помпата ще я сменя и нея и ще видим дано се оправи ама ме е страх че много парички ще ми излезе смяната на спирачната течност ама ше го майстора на мен ми казваха за стабилизатори че било от тях ама направо ми писна от майстори и за това търся приятелски съвет :Благодаря ти поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 20 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 Трябва ти 1 литър спирачна течност коя струва от 10 до към 20 лв. зависи каква марка ще си вземеш.Аз слагам Ferodo и е 12 лв.Маслото за скоростната кутия е около 60 лв. худравличната течност е около 20 лв.Къкви стабилизатори? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
italianeco Публикувано 20 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 Ми за разходите съм доволен супер мисля да направя всичкото на куп ОК много ти благодаря а СИНХРОНИЗАТОРИ извини ме бях се объркал не е стабилизатори а е СИНХРОНИЗАТОРИ :Поздрави Адриан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Itallianeca Публикувано 28 Август 2013 Доклад Share Публикувано 28 Август 2013 Здравейте колеги порових се добре в форума доста неща разбрах обаче все пак искам ако може и някой намери време да ми обърне внимание малко за моя проблем .Така почвам с това че смених съединитела пален комплект оргинален на Закс поръчах го от Германия сменен е колата се подобри значително обаче ми остана един проблем който много ме дразни а той е следния:При включване на скорости няма значение коя 1,2,3,4 или 5-та няма значение коя има проблем че трябва да ги включвам бавно иначе 1-ва или задна ръкат понякога пак 1-ва или задна не искат да се включат влиза до половината и не иска да мръдне повече пробвал съм с напомпване на съединиля става с тръгване на 2-ра пак става обаче е много дразнещо има и лувт на лоста при включена скорост казаха ми дали е стабилизатори после някакви ябълки на лоста или незнам кое обаче идея си нямам ако може някой да ми помогне ще съм много благодарен :Аудито е 1.8 125 кончета 96 гБлагодаря предварително на отзовалите се колата я имам от 2 години и не бях пипнал по нея обаче от няколко месеца като се почна си еба майката направо не се спря извинявам се ако съм досаден .Колега ако си си управил проблема кажи как имам същия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 28 Август 2013 Доклад Share Публикувано 28 Август 2013 Колеги, колко литра масло събира скоростната кутия на 1.8 125 коня AGN? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsetsik Публикувано 30 Август 2013 Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 (Редактирано) Пичове, аз имам същата кола и имах такъв проблем. Смених съединителя с оригинален и скоростите почнаха да правят проблеми, както е описал колегата по-горе. Майсторите бая се изтормозиха с моята кола, но се оказаха синхронизаторите и помпите на съединителя. И двете бяха протекли мъжката. Смениха ги и двете помпи (продават се комплект) и сега скоростите си взилат перфектно и мазно Редактирано 30 Август 2013 от tsetsik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefanenko87 Публикувано 30 Август 2013 Доклад Share Публикувано 30 Август 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Колега би ли споделил, ако не е тайна, какво струваха въпросните синхронизатори и помпи, както и за труд, какво ти поискаха, че и на мен понякога задна не иска да влезе от първия път. Мислех си, че със смяна на маслото ще се реши проблема, но по-логично ми се струва твоето решение Поздрави! Редактирано 30 Август 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsetsik Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 Ами за съжаление, не са никак евтини. Жилата (синхронизаторите) не ги смениха а ги регулираха колкото се може и имат много лек луфт иначе нови са 400лв, помпите (комплект) са към 150 - 200лв, аз сменях съединител, пистов ремък, обтяжна ролка на пистовия ремък, отстраниха ми един теч на масло + части + труд, всичко тотал - 800лв. Но го имаше и момента, че са мои хора и ги помолих да работят с качествени части (не китайски). Като взимах колата ми казаха, че е могло и по-евтино, но нали ги помолих без китайски (евтини) части Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 Колега имаш ли най-малка престава какво е синхронизатор и какво жило? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsetsik Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 Наистина, моя е грешката, незнам защо си мислех, че синхронизатора е жило, образовах се на тази тема вече, но тогава възчожно ли е да се регилират синхронизаторите и възможно ли е да имат луфтове или не съм разбрал правилно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 Синхронизаторите са вътре с скоростната кутия и се сменят няма никаква регулировка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsetsik Публикувано 31 Август 2013 Доклад Share Публикувано 31 Август 2013 Значи аз не съм разбрал много добре, но при мен не ги сменяха и сега си влизат идеално скоростите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Martskain Публикувано 18 Април 2023 Доклад Share Публикувано 18 Април 2023 Здравейте приятели! Имам Ауди А3 2003 година 2.0 ТДИ с ръчна 6-степенна кутия! Изведнъж спря да включва 1 скорост,2 скорост и задна! Какво може да е станало? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Април 2023 Доклад Share Публикувано 19 Април 2023 Провери тампона на скоростния лост (хлабав/изваден) - ако има голям луфт може да не достига до необходимото положение за да включва на крайните (ляво/дясно) скорости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
