streetracer1 Публикувано 7 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2013 Колеги, здравейте! Изчетох какви ли не теми по този въпрос, но така и не схванах три неща. Първо: При фейслифта какви трябва да са огледалата - с или без датчик и респективно ако са без да разбирам ли, че се пускат заедно с реотаните на задното стъкло? Второ: Има ли някакъв бушон за тази екстра и кой е той? Трето: Ако са с датчик трябва да има 12 волта на двете букси в огледалото постоянно, а ако са без 12 волта трябва да има при пускане на реотаните на задното стъкло нали така? При мен огледалата са без подгрев, с прецакана амалгама и искам да се възползвам от окабеляването и да си сложа такива с подгрев. Благодаря Ви предварително! Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 8 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2013 Идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 9 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 аз пртедполагам че си датчици в самите огледала правилно си разбрал до кабелите трябва да има постоянно напрежение като дадеш контакт , другото , за бушона мисля че е номер 9 аз също съм с гадните датчици и съм пуснал тема искам да ги преправя да се пускат през нагревателя за задно стъкло имам и 2 обикновени огледала без датчици Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 9 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 Подгрева на огледалата се пуска автоматично когато температурата на околната среда падне под +5 градуса.Вързани са с датчика за външната температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico22bg Публикувано 9 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 От всичките теми и опит съм стигнал до извода, че до 1997 подгрва се пуска със задния джам, след това автоматично чрез датчик в огледалата.Тоест ако сложиш огледала с датчик на на кола преди 1997 и искаш да ги пускаш например когато вали, а навън е топло, няма да стане. Същото е и ако сложиш стъкло без датчик след 1997, ще пекат постоянно и ще изгорят.Решението за след 1997г е да сложиш стъкла без датчик и да ги вържеш на бутона за задния джам.Ако някой го е правил да каже как. Най добре с отделно реле за по безопасно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 9 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 Датчика за външна температура е този пред радиатора нали? При мен незнайно защо го няма, но си набавих и трябва да го сложа. Проблема е, че горе при казанчето за хидравликата имам само две букси, губи ми се тази за датчика... Как се познават огледалата когато имат датчик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 10 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2013 аз не съм сигурен дали датчика за околната температура играе роля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 10 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2013 При мен няма постоянен + дори и с включено копче за задните нагреватели... От къде да го почна проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 11 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2013 (Редактирано) бушон номер 9 бях чел в някоя от темите е за наще модели Редактирано 11 Юли 2013 от stangata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vath Публикувано 11 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2013 Според схемата има и един бушон 10А който е в самия ключ за подгрева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 11 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2013 Къде е този бутон за подгрева? Аз до колкото знам няма такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 12 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2013 тази схема от елса ли е колега и аз не мога да схвана къде е проклетия ключ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 13 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2013 Преди 97-ма подгрева на огледалата се включва от бутона за задното стъкло. Предпазителя 10А е в ключа.След 97-ма няма бутон за включване - с подаването на контакт през 10А предпазител №9 отива напрежение към огледалата и термопредпазителите в тях изключват при достигане на определена температура. Ако нямаш напрежение - виж предпазителя и провери за окислени букси или прекъснати кабели между вратата и купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 13 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2013 аз мисля да ги направя мойте през копче че едното грее нон стоп , а другото когато си поиска обаче не мога да намеря схемата за ауди 98г може ли някой да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 14 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2013 Едното грее заради неработещото друго - странно е, но е страничен ефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 незнам обаче съм взел 2 нормални стъкла в скоро време ще бъдат изхвърлени идвете и ще си ги вържа на копчето тва е голяма глупост с тя датчици Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 15 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 При мен тотално липсва бушон в гнездо №9... Мисля, че даже нямаше крачета за бушон... Каква е процедурата сега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 Да не би да е монтирана стария тип инсталация в колата? Т.е. предпазителя да е при бутона за задното стъкло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 не с по новите пробвах бушона за задния джам но не ги спира сега ще пробвам бушон 9 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 Предния ми пост не беше за теб, а за другия колега. За теб е ясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 17 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 Как мога да го позная това? Бутона за аварийните си ми е фейсков. Колата е 2001 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 17 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 (Редактирано) При мен тотално липсва бушон в гнездо №9... Мисля, че даже нямаше крачета за бушон... Каква е процедурата сега?Значи остава само един вариант - търсене по цвят и с мултицет...Бодеш в буксата на огледалото и после редиш по предпазителите и релетата. Голяма играчка е, но...Сега ми дойде на ум - да не би инсталацията на вратите да има оставени кабели за подгрев, а тази на купето да няма?Разкачи буксата между предна врата и купето и виж дали има всички кабели и на двете страни.Цитиране на предходен пост! Редактирано 18 Юли 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
streetracer1 Публикувано 18 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юли 2013 (Редактирано) Сега ще сляза да го прегледам това. Редактирано 18 Юли 2013 от streetracer1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 И аз да попитам нещо ,че днеска така тръгнах да регулирам дясното огледало и неработеше нагоре/надолу,та пипам огледалото да го вдигна малко и то направо като котлон горещо,лявото не пече,отворих го и махнах единия кабел и спря да пече,това да разбирам че е вследствие ,че лявото не бачка и затова пече постоянно дясното така ли ?Когато беше студено лявото си грееше... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 19 Август 2013 Доклад Share Публикувано 19 Август 2013 хмм пр и мен и дясното и лявото имят датчик сега изхвърлих и двете защото печеха и се бяха разлепили махнах бушон 9 и сега няма 12 волта до тях сложих обикновените стъкла за сега трябва да намеря как да ги свържа за копчето на задния джам , само да вментна колата ми е 99 година преди фейса с стария климатроник , по шаси излиза 99 г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
