'Централно' на А4 странен проблем.
arhimed
Здравейте, на почивка съм и си признавам не съм отделил повече от 10 минс да потърся из форума за сходен/същия проблем, случи се онзи ден за сефте.
Нямам дистанционно с бутони или нещо друго ами имам 1 обикновен ключ, онзи ден както споменах отивам на бензиностанцията, посягам да отварям капачката на бензина с ръка - Цъ - закючена, викам кво става подяволите, гледам останалите 3 врати + багажника заключени, само шоферската врата отворена (с ключа където си отворих), следваше срам на бензиностанцията, паркиране отстрани и се почна 1 лудо ръчкане отключи заключи отключи заключи, забелязах следното,
1. Отключвам шоферска врата - заедно с нея се отключва цялата кола - врати багажници капачки.
2. Отключвам шоферска врата - само тя се отключва след което като я отворя се отклюва цялата кола.
3. Отключвам шоферска врата - само тя си се отваря и после смърт с кисело зеле.
4. Заключвам шоферска врата - заедно с нея се заключва цялата кола - врати багажници капачки.
5. Заключвам шоферска врата - заклюва се само тя след което като отворя коя да е друга врата и цялата кола се заклюва и затварям вратата която съм отворил.
6.Заключвам шоферска врата само тя се заключва като после ръчно затварям другите 3 врати и седя с отключен багажник.
Моля дайте акъл кво да става по възможност много бърже да се реши това, че не искам да бера такъв срам на морето :Х
п.с. знам че трябва да имам вакуум помпа нейда из дарака, кобми съм - къде тряя се намира
п.с.2 - знам че най-често те се скапват.
машинкАта е отзад в дясно , заслушан се дали работи и колко време,провери си кабелите и маркуча в маншона на шоферската врата.
Eй сега слизам, ще бъде голямо шоу в паркинга на хотела, прочетох маркучите да ги надуя с уста да видя дали ще се заключи колата, за заслушването не съм глух колега но нищо не се чува, само като се заключва се чува едно тък - ще рече че е отключен/заключен багажника. Ще драснеш ли повечко за кабелите в маншона, къде как защо. М
Мерси предварително земам лаптопя и отивам на паркинга с фенера :)
  • 3 weeks later...
здравейте колеги, аз имам следния проблем. Значи като натисна ключа от дистанционното за затваряне чува се как работи помпата  10-15 секунди и толкова но нищо не се случва мигачите премигват, но вратите не се затварят. Същото става когато се пробвам да отворя с дистанционното пак премигват мигачите, но не се отварят вратите. Когато отварям с ключа отваря се само шофйорската врата не се отварят всичките (тука не съм сигурен дали трябва да се отворят). Отварянето на багажника работи с дистанционното. Батериите са вадени и са сменени с други,но не е правено обучение. Дали може да е от това,но ако е така няма да работи и багажника,поне аз така си мисля де... вие какво ще ми препоръчате
Багажника и вратите са на отделни кръгове.При теб най-вероятно има пробив в кръга на вратите и затова помпата работи толкова дълго.Ако всичко е наред помпата работи около3-4сек.и след като отключи(или заключи) спира.Виж ако не работеше и багажника,то проблема щеше да е в самата помпичка(чупи се графитеното колело)
Затова провери гумените маншони на вратите,може някое маркуче да се е скъсало или пукнато и оттам да изпуска вакуум и съответно налягане.
Колеги, намерихме проблема, извадихме маркучште да проверим дали въобще има налягане,но нямаше нито налягане нито вакуум въпреки,че моторчето се чуваше да върти и решихме да отворим помпата и видяхме,че графитения диск беше направо строшен. Може ли да се намери такъв диск или трябва друга помпа да се купи. Има ли смисъл от втора употреба или трябва да е ново за по сигурно?
  • 2 weeks later...
  • 11 months later...
Аз смених две за една седмица . После си го лепинговах оправих малко елипсата около графитното колелце и за сега съм добре . Колелцето сатва от Б4 но само то, сегмента около него трябва да си е оригиналният защото е със два отвора :) Успех .Направих си на работа тефлоново колелце ще се опитам да реша проблема веднъж за винаги ,но това мисля да не е скоро или до тогава да съм сменил колата със А6 :)))
