Rivares Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 Здравейте колеги ! Моля тези,които са запознати с двигателя ACE,да ми помогнат да разбера кои са липсващите релета( и дали изобщо има такива) на таблото с бушоните. Колата е Audi Coupe 2.0 16V , 1993г. . Благодаря предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 Здравей.Всичко ли ти работи? На пръв поглед моето изглежда същото. С климатроник ли си? Празните места са за различни функции/окомплектоване/моторизации на купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Миро_Валчев Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 (Редактирано) кактв е точно проблема? Редактирано 2 Август 2013 от Миро_Валчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rivares Публикувано 2 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 Да,колата е с климатроник,ABS,ел стъкла и огледала. Какви други екстри би трябвало да има едно Coupe от тази година ? Цялата работа тръгна оттам, че прочетох в една форумна тема за релетата управляващи скоростите на перките на вентилатора (2,3,11),и понеже сега се мъча точно с тези перки,то реших да попитам дали в крайна сметка някое реле не липсва."Майсторите" само свиват рамене като видят този двигател...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 Релето за 1-ва степен не се вижда на снимката, а това за 2-рата степен и охлаждането на мотора при загасен двигател е под волана , номера му е 272, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rivares Публикувано 3 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2013 (Редактирано) Ок.Благодаря колеги ! Ще огледам релетата за които колегата bagera979 спомена и тогава ще коментираме отново дали е имало някакъв резултат. Редактирано 3 Август 2013 от Rivares Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audimen Публикувано 4 Август 2013 Доклад Share Публикувано 4 Август 2013 Здравей колега , има ли развитие на въпроса който разрешаваш?Ще следя темата с интерес защото и аз имам липсващи релета в кутията с бушоните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chocky Публикувано 11 Август 2013 Доклад Share Публикувано 11 Август 2013 Аз сега проверих моите, ето снимка: https://www.dropbox.com/s/v1q5fw7h8xp0qm6/releta_moi.jpg Нямам 2,4,8, които като гледам по схемата качена по-горе от колегата bagera 797 (благодарско за схемите), не са важни - 2 е not-used, 4 е за пръскалки за фаровете (все още не съм си сложил), и 8 е някакво мостово реле, никаква идея каква му е точната функция, трябва да се разучи. Та гледам аз на твоята снимка, на която не се вижда дали имаш реле за вентилатора/ите за водния радиатор (най-вероятно го имаш, но много лошо ако го нямаш). 6 виждам го нямаш, което мисля че е за вентилатора в купето. Демек би трябвало да не ти работи той. Ако работи, значи под heater fan relay се има предвид друго. Но в колата други перки няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
z3raks Публикувано 11 Август 2013 Доклад Share Публикувано 11 Август 2013 А кой номер е релето което пуска перките при загасен двигател ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chocky Публикувано 11 Август 2013 Доклад Share Публикувано 11 Август 2013 При загасен мотор включването на перките зависи от един датчик. Пуснат/загасен мотор, те се управляват от едни и същи релета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 11 Август 2013 Доклад Share Публикувано 11 Август 2013 А кой номер е релето което пуска перките при загасен двигател ??Номера му е 272, незнам чия е снимката, там има боднатото реле 272,на поз. 3 , това би трябвало да е под волана на поз 18.8 си е мост,( има го на снимката) реле 6 е за вентилатора в купето , в комбинация с климатик, включва 1-ва степен на вентилатора заедно с пускането на климатика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DokatA_09 Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 (Редактирано) Здравейте колеги !Имам един въпрос:Единия кондензатор от релето за втората степен на винтилаторите ( реле 3 на таблото с бушоните) ми се пръсна. Може ли някой да ми каже параметрите на този кондензатор, за да си го сменя понеже моя така се е пръснал че .... Ще прикача снимка на въпросното реле и ще отбележя със стрелка кой е пръснатия кондензатор - двигателя е 2.0е 16vhttp://dox.bg/files/dw?a=81cff9923f Редактирано 3 Септември 2013 от DokatA_09 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 Тичай до някоя, морга.Не си струват опитите, може и транзистор да има опукал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 4 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2013 Единия сив кондензатор е 1uF/16V а другия 4uF/16V. Виж кой е здравия и си купи другия. Провери също и трите транзистора, диодите и ценеровия диод /онова стъклено топченце на третата снимка над жълтия кондензатор/. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 4 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2013 Обикновенно, дефектира ли елемент.. то това е съпроводено с дефектирането и на други елементи в схемата.Вземи си реле втора ръка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
