veni 76 Публикувано 10 Август 2013 Доклад Share Публикувано 10 Август 2013 имам следния проблем това си светка когато си реши , маслото е добре над средата, незнам на какво се далжи това , сашто незнам каде е този датчик и каде му е буксата, мойе да е хлабаво нешто. Някои да има предполойение за този проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 10 Август 2013 Доклад Share Публикувано 10 Август 2013 Този датчик е в предната част на картера. Обикновено ако има проблем с нивото пише LEVEL, щом при теб пише SENSOR - значи е за смяна и не показва на километража правилното ниво и температура на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni 76 Публикувано 10 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2013 (Редактирано) колко ли струва и как се води като номер, име Редактирано 10 Август 2013 от veni 76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 12 Август 2013 Доклад Share Публикувано 12 Август 2013 1J0 907 660 B -> до шаси номер 8E-2-400 000 1J0 907 660 C -> от шаси номер 8E-3-000 001 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boyan Draganov Публикувано 13 Август 2013 Доклад Share Публикувано 13 Август 2013 Преди време имах същият проблем.Решението в сервиза беше задължителна смяна на датчика, но цената никак не му е розова.Въпреки всичко аз си долях масло до горна граница и до ден днешен (около година вече) си го проверявам да си стои там нивото и нито е светило повече нито проблеми имам, нито датчик съм сменял. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 13 Август 2013 Доклад Share Публикувано 13 Август 2013 При мен също светва понякога,после изчезва но аз забелязах една закономерност и имам обяснение.Първо този въпросен датчик преди 2 години го смених с нов и от тогава не е светил.Тогава карах с 5W40 масло.Сега обаче от почти година карам с по-гъсто масло и особено зимата още при тръгване светва и след като позагрее двигателя изчезва.А сега понеже е топло въобще не свети,т.е аз го свързвам и с вида масло.Следващата ми смяна на масло ще е с 5W50 и тогава съм почти сигурен че няма да светне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 13 Август 2013 Доклад Share Публикувано 13 Август 2013 Аз откакто сложих 5/50 (сега и 10/60) без причина не се появява .А преди с 5/30-40 когато и хрумне..и тиииит Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
