titanismo Публикувано 16 Август 2013 Доклад Share Публикувано 16 Август 2013 Здравейте колеги, Колата е ауди А3 2002г 1.8 5v. Има газов инжекцион. Кара се изцяло на газ, като работи на бензин само докато загрее. От известно време се появява следната грешка и светва лампата за чека: 1 Fault Found:17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-10 - - - Intermittent Съществена разлика в работата на мотора след появата на тази грешка не се усеща (може би леки колебания на малки обороти)От Ross-Tech казват, че причините за тази грешка може да са няколко: Possible Causes- Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty- Oxygen Sensor Control fault- Fuel Injector(s) faulty Изчетох доста неща по чуждите форуми и най-често причината за тази грешка се оказва дебитомерът, но за да съм сигурен искам мнение и от вас.Дебитомерът съм го пробвал на втора и трата предавки от 2000 оборота до 6-7000 не качва повече от 92-94g/sec. Знам, че нормалните стойности са около 120. За ламбдата и инжекторите нямам идея как да проверя дали работят адекватно.Четох също, че е възможно от заплетени вакумни маркучи да се получи тази грешка, проверих ги уж всичко изглежда добре.Та въпросът ми към вас е дебитомерът заминал ли си е и как да проверя ламбдата и инжекторите дали са наред. ПС: След изчистване на грешката, колата работи 5-6 часа градско каране и отново светва лампата за чека, като не се влияе от това дали за тези 5-6 часа ще се гаси или ще работи постоянно.Просто в един момент светва. Малко ме озадачава този факт, защото ако причината е в някое от горе изброените неща би трябвало постоянно да вади грешката, а тя работи по 5-6 и чак тогава се появява. Моля за съвет и предварително благодаря на отзовалите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zanusix Публикувано 16 Август 2013 Доклад Share Публикувано 16 Август 2013 Погледни филтара на ваздоха първо, защото грешката е че сместа е бедна на кослород. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадинов Публикувано 17 Август 2013 Доклад Share Публикувано 17 Август 2013 Най вероятно грешката се появява заради ГИ-то. Пробвай да я изчистиш и да покараш на бензин. Ако грешката не се появи, значи просто се нуждаеш от настройка на ГИ, ако се появи - проверяваш наред нещата които си описал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ronson Публикувано 17 Август 2013 Доклад Share Публикувано 17 Август 2013 Освен заплетени вакуумни маркучи, причина за грешката може и да е нарушен вакуум - скъсан или сцепен маркуч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
titanismo Публикувано 17 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Август 2013 Пъвро благодаря на отзовалите се! Филтъра на въздуха е проверен и е чист.Маркучите също са проверени и на първо четене няма скъсано или сцепено.Това с ГИ ще го пробвам, ще покарам цял ден само на бензин и ще видим дали ще се появи грешката. Ще пиша какви са резултатите след като тествам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Август 2013 Доклад Share Публикувано 17 Август 2013 Покарай колата 100км само на бензин и виж дали пак се записва грешката - аз имах подобен проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karam si Публикувано 19 Август 2013 Доклад Share Публикувано 19 Август 2013 Това е от таблицата на Vag-comРяд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системенещо такова е , обедняване на системата.Огледай всичко за напуквания или дефекти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
titanismo Публикувано 2 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2013 Здравейте, След като направих всичко посочено от вас и ефект нямаше реших да почна да сменям заподозрените части. За сега съм сменил дебитомер-а с оригинален от Порше. Уви ефект няма. Може би разликата е че сега кара малко по-дълго време преди да светне чека. На ред е ламбда-та. Искам съвет от вас. Тъй като е с две сонди, според вас тази преди катализатора ли трябва да се смени и тя ли участва при смесо-образуването на горивото или ще се наложи и двете да се сменят? Колата е карана при газаджия, който гледа стойностите и каза, че проблема не е в газовия инжекцион. Ще съм благодарен на всякакви съвети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 2 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2013 Всъщност САМО тази преди катализатора е отговорната за смесообразуването! След катализатора е просто контролна за самия катализатор! Тя дава съвсем друга грешка при дефект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karam si Публикувано 25 Април 2014 Доклад Share Публикувано 25 Април 2014 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-10 - - - Intermittent Possible Causes- Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty- Oxygen Sensor Control fault- Fuel Injector(s) faulty А на последната точка обърна ли внимание:Относно дюзите, налягане на гориво и т.н Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
