Audi 100/A6
Val
Kolegi, zapo4na da mi sveti postoqnno svetlinata za zaden hod. Nqkoj moge li da mi kage kade se namira ma6inkata za zaden hod i ot kade e dostapa do neq, za da ne se lutam naprazno, dalgo i sku4no !!!
1во. пише се само на КИРИЛИЦА. Majmunica не се толерира
2ро. Това е Главен форум и не се обсъждат проблеми свързани с ремонт на колите. Имаме си отделни форуми за различните модели Ауди, там трябва да си пуснеш темата
3то. Добре дошъл
4то. Уффф, ще преместя темата, че може и да не се справиш сам
5то. Успех!
Машинката се намира на скоростната кутия. Виж да не се е напълнил куплунга с вода...
Извинявай за невежеството,но куплунга от двигателя ли се вижда или от купето при скоростния лост?
Разбрах къде е, но ми казаха, че за да я сменят или само свалят трябва да се сваля скоростната кутия и аз определено се отказвам засега. Като сменям съединител някога може. :fight:
Е те такъв майстор търся, щото ми е омръзнало всичко да го ремонтирам много лесно.
Не съм с автоматична. Нормална 5 степенна скоростна кутия. Ако мислиш,че става по лесно кажи!
  • 3 weeks later...
колега, може би ще минеш метъра и няма да сваляш кутията.
виждал съм такива случай и проблема е бил в снопа кабели който минават от купето към задня капак.
те са в един гумен маншон но с времето остаряват и изолацията им се напуква също от движението нагоре надолу и се допират до другите кабели или на маса- и оттам ти свети. погледни първо тяь преди да сваляш каквото и да е друго
Благодаря много за идеята колега. Дано да е това!!!
