Asenko87 Публикувано 22 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2013 (Редактирано) Добър ден колеги интересувам се от информация за Audi A3 8L 1.6 131 PS код на мотора AEH конкретно ме интересува мотора сполучлив ли е и също така ме интересува колегите който имат такива дали са доволни от този тип двигател и ако има слаби места да споделят. Благодаря ви предварително. Редактирано 22 Септември 2013 от Asenko87 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 22 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2013 Колега, 1.6 АЕН се произвежда от 1996 до 2000 и е с 101 конски сили. Мотора не е проблемен но според мен 1.8 125к.с. е далеч по добър вариант при положение, че разхода е почти същия а във вървежа има коренна разлика!Често срещан проблем при А3 8L 1.6, е че скоростната кутия се предава рано или късно, а намирането на втора ръка такава може да се окаже приключение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asenko87 Публикувано 22 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! колега благодаря интересувам се от този тип мотор защото само той се вписва в малкия данак знам че по мощния е по добавр карам 150 коня и ми писна да плащам 180 лв данаци значи при покупка да наблегна на скоростната кутия като недъг на самият модел. Редактирано 23 Септември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Motty Публикувано 23 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2013 (Редактирано) Отначало - 1,6 литровия мотор с код АЕН е 101 конски сили. Явно си объркал 3-ката с 0-лата. После виждам, че това ти мнение колега се е коригирало.Относно скоростните кути, твърдението е вярно, но..... според мен не и толкова фатално. Аз съм със съшата кола, от първите и ...... винаги се отнасям грижливо към кутията.Колата не обича и не е способна на големи спортни напъни. Скоростната и кутия е къса и на дълги преходи, 120 км/ч, според мен е пиковата спокойна и приятна скорост.Разхода на колата е в нормите, описани от производителя - най-малко 6 извънградско(максимална скорст 90 км/ч, 120 км/ч - 7-7,5-8 л)Газова уредба понася добре - за предпочитане е Газов инжекцион. Проблемите са:Силна чувствителност на запалителната система. Необходимо е да поддържаш в изправност кабели и свещи - за ориг.части, за двете макс - 200лвСклонност за пропуски на вакуум в всмукателния колектор от уплътнения на колектора към главата, както и склонност към нарушаване на целостта на гофрирания мъркуч от дебитомер до дросел - ориг. части - макс. 150 лв.Дросела, подлежи на редовна процедура по почистване.....Скоростната кутия .... да чупи се, но според мен може да я запазиш. Не пресилвай ситуацииите и не би трябвало да има проблем. Сменяй масло и така. Системата за превключване е с лостове, така че има една идея по-тегаво превключване на скорости. При мен спокойно превключване и позачакване и нещата се получават с "малкото пръстче"Ангренажен ремък с оптяжна ролка и водна помпа, афтърмаркет не излизат повече от 200лв. Тоест, кола с къси скорости, достатъчно силен за спокойно(пенсионерско) каране мотор.Усех в избора и късмет!!!! Редактирано 23 Септември 2013 от Motty Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 23 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2013 Скоростите не са къси, защото сравнението с 1.8Т са идентични (от личен опит). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asenko87 Публикувано 23 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Да объркал съм се с 3 ката да обобщим здрав мотор и читав инатересно ми е дали подаването на газта е електронно защото видях някаде из обявите за коли с авто пилот и до колкото бях засякал една тема за автопилоти изле че двителите с електронно подаване на газта е по добрия вариант за тази опция докато с жило илиза кам 200 лв Редактирано 24 Септември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 23 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2013 Ейтва тука е в малкия данък---http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11378185853354278&f1=details&slink=48mz3r. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asenko87 Публикувано 23 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! хубава е колега но аз не изкам ДИЗЕЛ само бензин до 4000 хиляди и ако има газов инжекцион още по добре Редактирано 24 Септември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 23 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2013 Дано намериш тогава,ама с тея условия за автопилота и т.н. не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Motty Публикувано 24 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2013 (Редактирано) Би могъл колегата да намери с автопилот. До колкото си спомням дросела е различен, и от там се добавя функцията. Най-вероятно има и още "неща", датчици на педала на спирачката, на съединителя...... Според мен, би било по-лесно да се намери екземпляр с автопилот на двигател с код АКЛ, по простата причина, че е по-нов. АЕН се слага от началото на 8Л.Ако бюджета за колата е ограничен, бих посъветвал ...... знам, че е удобно и аз самия на връщане от морето милееех за автопилот, да се преглътне липсата му, като се наблегне на търсенето на "запазена" кола. Забравих да спомена, че проблема със скоростната кутия е сравнително лесно технически преодолим, на цената на груби 4-500 лв(комплект болтове-150+труд,масло и обкръжаващи ремонта консумативи). Тогава надежността й, според мен става........ безупречна!? Редактирано 24 Септември 2013 от Motty Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asenko87 Публикувано 26 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2013 Разбирам колега че когато се подаржа скоросната кутия всичко ще е ок но все още не разбрах този тип мотор с какво е с жило или електроно управление ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Motty Публикувано 27 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2013 (Редактирано) Стар е, с жило е!Електронно управление от АКЛ нагоре.....2000г+ Редактирано 27 Септември 2013 от Motty Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Asenko87 Публикувано 27 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Ей това изках да знам колега благодаря ти много Редактирано 1 Октомври 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
