dodo_abg Публикувано 19 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2006 Искам да попитам как мога да разбера за една С-2ка дали е 220 кониа или по малко нещо по номер на двигател или ??? И по принцип какво да гледам като иа купувам има ли ниакави особености Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 20 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2006 Просто се приема за факт, че S2 е 230 коня, освен ако не е от първите и да е 220 коня. На спортна кола и се гледат МНОГО неща. Погледни "Златният фонд", има добробна тема за това на какво да обърнем внимание при покупка на автомобил.... пише се "220 коня" вместо "220 кониа" и "съвет" вместо "савет" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dodo_abg Публикувано 20 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2006 ем да ама използвам една програмка за конвертиране от латиница на кирилица и по някога не го конвертира правилно виж сега аз знам какво се гледа на колата имам сервиз за из4укване и боядисване а брат ми се занимава с ремонти на двигатели и тнт.Но мисалта ми е 4е може ли по нещо да се разбере дали наистина е примерно 220 или 230hp.и още нещо колко горе долу може да стане това ауди след тунинг конски сили и колко горе долу ще ми легне един тунинг благодаря ти предварителнои още нещо колко горе долу може да стане това ауди след тунинг конски сили и колко горе долу ще ми легне един тунинг благодаря ти предварителнои още нещо колко горе долу може да стане това ауди след тунинг конски сили и колко горе долу ще ми легне един тунинг благодаря ти предварителнои още нещо колко горе долу може да стане това ауди след тунинг конски сили и колко горе долу ще ми легне един тунинг благодаря ти предварителнои още нещо колко горе долу може да стане това ауди след тунинг конски сили и колко горе долу ще ми легне един тунинг благодаря ти предварителнои още нещо колко горе долу може да стане това ауди след тунинг конски сили и колко горе долу ще ми легне един тунинг благодаря ти предварителноПросто се приема за факт, че S2 е 230 коня, освен ако не е от първите и да е 220 коня. На спортна кола и се гледат МНОГО неща. Погледни "Златният фонд", има добробна тема за това на какво да обърнем внимание при покупка на автомобил.... пише се "220 коня" вместо "220 кониа" и "съвет" вместо "савет" нещо се обарка този моя комп за това има толкова вапроси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dreo Публикувано 20 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2006 Има една клубна S2-ка която не може да не си виждал на Божура(Шампион за 2005г)В нея са набити ~60000лв. и е 609 коня. Тунинга на тази кола зависи само и единствено от джоба ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 20 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2006 Двигателя може и 1000 коня да чукне... Зависи от тебе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobby Публикувано 20 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2006 (Редактирано) Значи попринцип моторите cа два на S2ките. Единия е 3В (той е 220коня) другия е АВУ(този е 230коня). Разликата им е, че АВУ е снабден с 5 бобини, за разлика от 3В, който е с една! Редактирано 20 Септември 2006 от bobby Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dodo_abg Публикувано 21 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 Ами честно казано 4ак 60000лв нямам но гледах някаде тук 4е има ковани бутала за С2 кам 2200лв незнам колко примерно ще излезнат и дюзите и колко кобикови трябва да са гледам 4е използват тези 550куб но гледах на един skyline му бяха сложили 1200куб.и дали това ще е достата4но не знам а и турбината ще трябва наи вероятно да се смени с по голяма но лошото или пак доброто е 4е сам решил това да си го правя сам и не знам дали ще се справя имали някакви особености или пак някаде нещо да погледна например дали е задалжително и биелите да са ковани и наи важното дали мога вси4ко по отделно да си го правиа например парво да си купя буталата да си ги смениа и да си карам готинко докато ми паднат излишни кинти за следващиа upgreat ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 22 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2006 Човека който може да ти даде точни отговори е литълред ама ПЦ-то не работи. Ако си решил да вкараш повече от 10к. то гожори с Банакиев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dodo_abg Публикувано 22 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 22 Септември 2006 ами то ако е за 10к то само с полиране на каналите на главата ще го постигна аз викам нещо над 200 конски сили да е инак няма смисал а тези хора каде да ги откря кадето кзваш за тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 22 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2006 Свепи имаше предвид под 10к=10 000лв/десет хиляди лева/!!!а не 10 КОНЯ!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 24 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2006 Свепи имаше предвид под 10к=10 000лв/десет хиляди лева/!!!а не 10 КОНЯ!!!!мани мани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobby Публикувано 24 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2006 ами то ако е за 10к то само с полиране на каналите на главата ще го постигна аз викам нещо над 200 конски сили да е инак няма смисал а тези хора каде да ги откря кадето кзваш за тяхАми, че то е 220 коня и 230 коня, как и да го гледаш все е над двесте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jorata Публикувано 25 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2006 М(Ицо) требе да се изкаже.Или Док(АУДИМАНИЯ).Аа да не забраим и Ауди200Авант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
