snowboard Публикувано 11 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2013 Здравейте колеги,имам проблем с колата от една -две седмици. Случи ми се два пъти, единият път на паркинг и вторият път снощи в движение.Както си карах двигателя угасна.Ток има, бензин има, таблото си свети нормално, но двигателя угасна.След което не искаше да запали известно време.Въртя ключа, двигателя върти, но не може да дозавърти до края и да запали. Така след 5 минути мъки запали и тръгнах нормално.Това същото нещо ми се случи миналата седмица отново, но тогава бях на паркинг.КОлата е Ауди А3, 98 година, 1.8 Т.Ако някой има бегла идея от какво може да е това моля да сподели. Утре така или инаяе мисля да я закача на компютар, но все пак ме притеснява този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icaka95 Публикувано 11 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2013 При мен беше подобно и се оказа 4е имобилайзера прави разни номера и след из4истване на грешките нямаше проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 11 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2013 "Двигателя върти, но не може да дозавърти до края"Това не го разбрах! Какво прави точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Paho Публикувано 11 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2013 На мен ми се е случвало подобно нещо заради датчика на коляновия вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sonny Публикувано 11 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2013 И при мен гаснеше от същия датчик - на диагностика излиза и ако е той го сменяй, че да не спре да пали като цяло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
