kostakazakoff Публикувано 16 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2013 Здравейте, колеги.Такова нещо не ми се беше случвало... Днес си закарах колата при майстора за да ми сменя термо датчика за студения старт (много трудно пали в студа). Та... оставям му колата, значи (палеше и работеше без проблем, че си беше топло времето). След около час той се опитва да я запали, за да я премести на повдигача и... КРАЙ! Не иска да пали... изобщо! Гориво подкачва към инжекциона, има ток към свещите... стартерът върти здраво... никакви наченки на припалване. Замирисва на бензин... Започнах да се съмнявам в проблем с алармата. Утре майсторът ще пробва с други свещи (имал е подобен случай с някакъв 6-цилиндров джип). Ако не запали пак, не знам...! Не може да се чете от компютъра за диагностика... Ужас. Аз определено не съм майстор по колите, само ги карам. Ако някой е имал подобно приключение, моля да сподели. HELP!!!Колата ми е АУДИ 100 2.0 16V ACE. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 16 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2013 (Редактирано) Като е ровил отзад може би е попрескъснал кабелите на датчика на хол и понякога да има ток към свещите друг път не.Аз имах такъв случай,понякога имаш еискри но не палеше,откачам затчика,мамата си таковал,припоих кабелите колкото да изместя колата и после си купих нов.Другия вариант ако не е стегнато делкото да го е врътнал нанякъде и да е изчезнала точната настройка.Има ток,има гориво-трябва да запали по принцип. Редактирано 16 Октомври 2013 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostakazakoff Публикувано 16 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2013 Къде се намира този датчик на Хол? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostakazakoff Публикувано 16 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2013 И можете ли да ми кажете каква е тази букса? Защото е малко почупена и майстора я е превързал със свинска опашка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 16 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2013 показва положението на дросела,празен ход на мотора ,в движение и пълна газ,три крачета,при подадена газ няма връзка между никое от тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostakazakoff Публикувано 16 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2013 показва положението на дросела,празен ход на мотора ,в движение и пълна газ,три крачета,при подадена газ няма връзка между никое от тяхМерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 16 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2013 И майстора ако е объркал местата на пиновете когато е бърникал там става ебати цирка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 16 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2013 (Редактирано) Май "майстора" е сътворил сегашното положение...Много е вероятно от "фикснатото" от майстора да идват проблемите ти... ако не е "фикснал " и на друго място... Редактирано 16 Октомври 2013 от eic-idimitrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 Гофрирания маркуч го залепи с нещо друго,а не с това тиксо.Имало някаква "самовулканизираща" лента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedko555 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 Къде се намира този датчик на Хол?В делкото и ей на сникка на него с датчика вътре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 Качи тук снимката,че доста сайтове се бъгнаха http://picbg.net/login.php Засега този работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedko555 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 Aнтоне снимката се вижда но при теб има проблем явно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostakazakoff Публикувано 17 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 (Редактирано) Кръгът на въпросителните май значително намаля. Майсторът е извадил свещите - сухи на барут. Горивото идва до механичния инжекцион, но няма подаване към цилиндрите. Оказа се още, че проблемът се е появил, след като е сменил въздушния филтър... Та, най-вероятно ще да е разкачил някое вакуумче, а без вакуум (доколкото ми стигат познанията) инжекциона не отваря и не подава гориво. Сега рови и проверява. Ще пиша после какъв е резултата.И... благодаря много на всички за съветите! Редактирано 17 Октомври 2013 от kostakazakoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 има електронен регулатор на налягането,може да е побутнал нещо там.Недко, снимката се появи,явно сайта тогава не е бил наред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedko555 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 (Редактирано) Вакум има на регулатора на налягане..едно буренце до кутията на въздушния филтър др дето вика Антон е да е регулатора или бензиновата глава да е дала фира Редактирано 17 Октомври 2013 от nedko555 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 разкачил ти е някоя букса.Огледайте всички кабели покрай въздушния филтър.Според мен този на електронния регулатор на налягането или този под дросела /незнам дали той влияе/но сигурно буксите са опечени и натрошени.Има ли газова уредба колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedko555 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 дросела няма кво да му влияе на това че няма гориво към дюзите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostakazakoff Публикувано 17 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 разкачил ти е някоя букса.Огледайте всички кабели покрай въздушния филтър.Според мен този на електронния регулатор на налягането или този под дросела /незнам дали той влияе/но сигурно буксите са опечени и натрошени.Има ли газова уредба колата?Нямам газова уредба. Току що говорих с майстора. Проверил е всички букси, няма разкачени. Продължава да не подава гориво инжекциона. Проверил е и някакво маркуче за вакум дали не е запушено. Не е. Каза ми, че за първи път се сблъсква с механичен инжекцион... не го разбира... демек. Ще започвам да търся някой, който се е занимавал с подобен автомобил и знае къде и какви стойности да замери. Ужас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostakazakoff Публикувано 17 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 Сетих се за един ЖОКЕР. При смяната на въздушния филтър, по него е имало следи от бензин... натекъл. Това от буренцето ли се получава или? Възможно ли е то да е сдало багажа и затова да не може да запали колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedko555 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 да не е текло от бензиновата глава.защо не я отворите да видите да няма скъсано платно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 (Редактирано) не сте сложили маншона ,големия, добре или е скъсан,бръкни с дълъг шестограм 3 мм в малката дупчица мажду главата и маншона,не върти ,изкриви го леко и докато върти на стартер ,издърпай шестограма нагоре и ще запалиш,другото най просто сложи малко бензин на 2 от цилиндрите ,като развиеш свеща,просто маншона или не е намясто или е цепнат някъде Редактирано 17 Октомври 2013 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostakazakoff Публикувано 17 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 да не е текло от бензиновата глава.защо не я отворите да видите да няма скъсано платно Ще проверим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 (Редактирано) успех Редактирано 17 Октомври 2013 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostakazakoff Публикувано 17 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 не сте сложили маншона ,големия, добре или е скъсан,бръкни с дълъг шестограм 3 мм в малката дупчица мажду главата и маншона,не върти ,изкриви го леко и докато върти на стартер ,издърпай шестограма нагоре и ще запалиш,другото най просто сложи малко бензин на 2 от цилиндрите ,като развиеш свеща,просто маншона или не е намясто или е цепнат някъдеМерси! Утре първо това ще направим Като се замисля... кое е т'ва - големия маншон? Гофрирания въздуховод ли имаш впредвид или...? Индиански въпрос, ама... аз си разбирам от разни файлови формати, дизайнчета и такива ти ми работи... От коли - тцъ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2013 Чува ли се бензиновата помпа като дадеш контакт,има ли голямо налягане на бензин преди дебитомера.Да не е откачил едно кабелче, от лявата страна на двигателя,то е масата към бензиновата помпа.Казваш че имало бензин,но да не е някакво остатъчно гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
