Elbi Публикувано 21 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 Спука ми се маркуч на хидравликата водещ към помпата.Знае ли някой откъде мога да си го купя?Колко струва и какво хидравлично масло трябва да си взема и колко литра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookie Публикувано 21 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 Масло - 1 литър ще ти стигне, в Аутотехника е около 30 лв, докато в Еуратек било 20-на доколкото знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 21 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 (Редактирано) Любо,Всичките данни за твоите масла. Ако го имат на склад 1 литър е за нас е 18.37 лв. и утре ще го вземем заедно. Къде точно е спукан маркуча. Не оставяй нивото на течността под мин., защото ще прецакаш помпа и/или рейка. Редактирано 21 Септември 2006 от KOKO 100 C4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 21 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2006 да купи си евтино даже има наливно и да си доливаш докато не оправиш мъркуча!!инак ако става дума за тоя мъркуч с клапанчето вътре "скъпия" тука в пловдивско село Стамболииски ги правят,поне само за там съм чувал!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 26 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2006 коко като види че си написал евтино и наливно за круун ше се поболее Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hadzhi Публикувано 29 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2006 Спука ми се маркуч на хидравликата водещ към помпата.Знае ли някой откъде мога да си го купя?Колко струва и какво хидравлично масло трябва да си взема и колко литра?Аз съм минавал вече през този проблем. по назад във времето има много изписани теми по този въпрос. търси такъв маркуч по моргите и търговците на употребявани резервни части - не би трябвало да ти искат повече от 100 кинта. За сравнение чисто новият струва 400 и нагоре! Докато намериш такъв маркуч (трябва да е на Ауди, със същите щуцери, клапанчето по средата и естествено - да не е по-къс от твоя оригинален), доливаш хидр.масло, като внимаваш да не я оставиш под минимума за дълго.Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 8 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2006 Любо (Elbi) как завърши всичко в края на краищата. Разбрах, че си решил проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
