fdvd Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 (Редактирано) Здравейте колеги, купих колата ауди а4 б6 2004г. с Audi concert - като на снимката. Рботи си нормално, но не ми се вкл. при стартиране двигателя, както и не се изкл. автоматично при изключване от контакт. Как може да се оправи? Редактирано 23 Октомври 2013 от fdvd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 (Редактирано) Виж отзад дали всички букси са вкарани и са наред. Доколкото си спомням постоянния плюс(това, което искаш) си беше на отделна букса. Това го казвам по спомен от човек, който ми слага афтърмаркет ЦД на предното Ауди. Въпросното ЦД нямаше тази опция по дефолт и единия кабел с букса остана свободен. Все пак не съм сигурен, говоря по памет само. Редактирано 23 Октомври 2013 от dimitrov788 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 (Редактирано) Най вероятно не е от буксите,а колата е била с касетофон,и според мен трябва софтуерно да се оправи. Редактирано 23 Октомври 2013 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fdvd Публикувано 23 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 Благодаря ви за отговорите! Дали може да препоръчате къде във Варна могат да проверят за софтуерен проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 Най вероятно не е от буксите,а колата е била с касетофон,и според мен трябва софтуерно да се оправи.Аз съм с касетофон на моята(Chorus) и си ми работи функцията, която колега иска. Не знам дали има връзка, може и да си прав и да иска софтуерна настройка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 В една друга тема писах ,аз оригинално съм със касетофон,а сега съм с цд концерт,и се пуска от копчето,независимо дали съм или не на контакт.Онзи ден си взех и Chorus касетофонче,и при махнат ключ си гасне,както и мн други функций му работят,за разлика от концерта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 28 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2013 (Редактирано) При В6 няма (+) от контакт! Радиото се пали по CAN-шината и се гаси пак от там! Говорим за кола с фабрично радио, не с радио-подготовка! Редактирано 28 Октомври 2013 от Pav3l Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 каква е разликата от радио и радио заготовка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 колегата говори за фабрично радио и универсалноq например сони или JVC Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 е щом се пали по кан шината трябва да се погледне шината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 (Редактирано) Светят ли бутоните при пуснати габарити, свирят ли колоните във задните врати и изписва ли станциите на Фис-а? Ако отговора на въпросите е не вероятно колата е била без фабрично радио и това е добавено в последствие без да бъде вързано към кан шината на колата. В повечето случай липсва окабеляване за к-линия и кан шина и таблото не е кодирано за фабрично радио. Редактирано 29 Октомври 2013 от cvetan83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 При мен светят бутоните,задна линия свири,но на фис-а не показва ,и не се изключва при вадене на ключа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 Опитай със ваг ком да влезеш в радиото и виж какви грешки дава, вероятно ще липсва комуникация с таблото. Ако радиото е вързано със кан-а на таблото няма начин да не гасне при вадене на ключа. А за изписването на станциите е въпрос на кодировка самото табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 (Редактирано) проблема е че не се свързвам изобщо с радиото. http://prodavalnik.com/vcds---vag-com-11-11-3-vag-com-hex-can-dual-k-usb-i32527437 с такъв кабел съм,но не мисля ,че е от кабела Редактирано 29 Октомври 2013 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 По скоро радиото е насадено допълнително, когато колат е с аудио подготовка има 4 говорителя, но няма окабеляване за кан и к- линия, за това не се вързваш. Радиото е може би един от най-непретениозните модули за свързване при диагностика. Ако можеш направи една снимка на евробуксите за да се ориентирам и ще ти кажа как да оправиш проблема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 С 4 във врати те съм + пищялките,една отпред в таблото,и буфера,буксата най горната е два пина които са can-l,и can-h другия сектор е отзад за буфера,средната е за предните колони и средния,а долната е захранване и к линия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 ето и буксите,средната не съм я снимал,защото е за предните колони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 Всичко е наред с окабеляването, но вероятно няма комуникация с таблото. С твоя кабел успяваш ли да влезеш в табло-17/адаптации-10? Ако успееш погледни на 60-ти и 62-ри канал какви са кодировките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 29 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2013 успявам ,да влизам там,това са каналите за КАн шината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 30 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2013 Да в тези два канала може да промениш комуникацията на радиото с таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2013 (Редактирано) значи на единия доколкото си спомням е -радио,навигация,табло ,телематика и телефон,като само телематиката е иззключена, а на другия ,пак доколкото си спомням са някакви държави. Ако можеш да ми поясниш по точно как става. Редактирано 30 Октомври 2013 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 30 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2013 (Редактирано) В канал 60 - сума от числа, която зависи от оборудването на колата (примерна кодировка 1045)+00001 = Engine (Standard)+00002 = Automatic Transmission (Optional)+00004 = Brake (Standard)+00016 = Airbag (Standard)+01024 = Instrument Cluster (Standard) В канал 61 - сума от числа (примерна кодировка 1283) +00001 =Central Electronics (Standard)+00002 = Comfort System (Standard)+00064 = Trailer (Optional)+00128 = Convertible Top (Optional) / Verdeck (Serie bei Cabrio)+00256 = Instrument Cluster (Standard)+00512 = Tire Pressure Control (Optional)+01024 = Steering Column Electronics (Standard)+02048 = Climate Control (Standard)+32768 = Auxiliary Heating (Optional) В канал 62 - сума от числа (примерна кодировка 17) +00001 = Radio (Optional)+00002 = Telephone (Optional)+00004 = Navigation (Optional)+00008 = Telematics (Optional)+00016 = Instrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component) Записвай си кодовете преди да въвеждаш нови! Опитай с читава кабел да провериш има ли грешки в радиото и таблото. Редактирано 30 Октомври 2013 от cvetan83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2013 Е само на канал 62 има радио,по другите какво трябва да се гледа,и евентуално да се добавя или изважда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 30 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2013 В канали 60 и 61 много често кодировката е не включва "Instrument Cluster (Standard)" и таблото не комуникира с радиото. Знаейки оборудването на твоята кола можеш да си калкулираш кодовете и да ги провериш дали са верните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 30 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2013 не става,кодирах адаптирах не става и не става,не открива модули навигация и радио,само телефон,и аз не знам защо така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
