Kissman Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Колеги,моя ГИ е Фобос 1 и никога не съм пробвал досега да я паля директно на газ.Някой ми беше казал че това се прави само при авариен случай и не е желателно да се прави често или всеки път,вредно било,за кое не разбрах.Единствено се сещам че преминаванато на газ става когато загрее двигателя до определена температура и вероятно не е добре при студен да се прави.Така ли е наистина и има ли някакви предимства такова палене или само вреди? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emzo Публикувано 26 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2013 Пробвай го, особено сега като захладнее , почти няма да е моеш да запалиш директно или ако успееш, ще е много трудно - 2-3 опита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dondin Публикувано 26 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2013 Колега,аз съм с ГИ Фобос 1 и мога да паля директно на газ в авариен режим.Не е проблем,ако скоро си угасил колата или ако времето е топло-пали си нормално.Ако е изстинала тогава не е добре да се пали директно на газ-мн трудно,ако изобщо запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 26 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2013 Колега с Фобос,можеш ли да обясниш как точно да паля на газ защото никога не съм го правил и не знам как става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dondin Публикувано 26 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2013 Колега,натискаш копчето за газта и даваш на контакт и палиш.Важно е,при натиснато копче на газта при даване на контакт да светне оранжев сигнал,а не червен.Ако светне червен,пак отначало.Като не е дигнала оптимална температура за минаване на газ,свети червена светлинка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 26 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2013 Не е редно да палите на газ,но колите все пак са си ваши Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 26 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2013 Не добре затоплената/изпарена газ ебава мамата на уплътнителите на буталцата на газовите инжектори. Затова се казва че това палене е само аварийно в краен случай (например ви е заминала бензиновата помпа). Не мисля че ще осъществите неземна икономия като го правите това често. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
j1360 Публикувано 30 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2013 Само при първи старт (когато колата е напълно изстинала) не е добре да се пали на газ.Ако е на 70 80 градуса не виждам нищо притеснително,така или иначе като я запалиш на бензин ще обърне след няколко секунди на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
