Kyle Публикувано 4 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 Здравейте колеги, забелязвам 1 проблем с бутона за аварийните. Понякога работи, а друг път не. Когато го натисна потъва, но не остава потънал и аварийните святкат веднъж, но не повече, просто не иска да го задържи потънал. Проблем с мигачите досега съм нямал, имате ли представа от какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 4 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 Има много писано по този проблем във форума.Потърси и прочети.В самата електроника на релето е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 4 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 (Редактирано) Проверих преди това, хората се оплакват от проблеми с мигачите или светлините, аз нямам такъв. Просто копчето не иска да остане потънало. Редактирано 4 Ноември 2013 от Kyle Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 4 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 Копчето не е такова да потъва и задържа.Натискаш го и се връща а електроника от тук нататък си знае работата.И правилно си прочел че няма проблем със самите мигачи а само с аварините и аз съм писал че причината за този дефект е в 1 диод. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 4 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 В крайна сметка, мога ли да го оправя сам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 4 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 Ако разбираш от електроника да,ако ли не като го смениш ще го оправиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 4 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 Цяло копче с релетата да сменям заедно е много пари, кой диод точно трябва да се смени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 6 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2013 Колега има малко механична част там, но тя касае само осветлението на самото копче. А на самата платка вътре единствената механична част са 1 или 2 микро-релета на които е невъзможно да почистиш контактните пъпки. Ако си с две реленца значи все още имаш мигачи. Колегата е прав ако не рабираш от електроника не пипай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyle Публикувано 7 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2013 Да, релетата са две : лявото е за мигачите, а дясното за аварийните. Също така всяко реле има ушенце или пъпка както искаш го наричай и четох в една друга тема, че други колеги, които обаче са имали проблем с мигачите, са го оправили като са пъхнали кибритена клечка или клечка за зъби, така че да подсилиш самото ушенце и да прави по-добър контакт. Този уикенд ще отворя копчето и ще пробвам да трика с клечката. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangsta88 Публикувано 8 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2013 Имам същия приблем колега,но с ЕСП копчето...ще следя темата да видя какво ще излези. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 12 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2013 Излези, чи колегата има проблем с пиновете на буксата. В бутона за аварийните има релета - не съм сигурен дали в ESP бутона има също релета, но по-добре го провери, защото аз мисля, че не е аналогичен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
