andrei_S40 Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Колеги, моля за помощ. тази вечер, установих, че не ми работи запалката за задните места....нито грее, нито може да се използва, за да се вслючи навигация или тв камера...Имате ли идея, как може да се отстрани.....И въобще отстранимо ли е...До снощи работеше...На някакого от Вас случвало ли му се е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Това защо не го пусна в общата тема? Виж си бушона... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 19 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 (Редактирано) Толев, нито знам къде е бушонът, нито имам идея, с какъв да го заменя...Искам да е оригинален...не вярвам да е бушонът, защото ако беше така / т.е, както казваш ти проблем с бушона /, нямаше да работи предната запалка / онази при ,,еглото" за чаша / в преднат част на конзолата... Редактирано 19 Януари 2014 от andrei_S40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dental Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Бушона за задната запалка е отделен от тази от предната. Провери ги хубаво. Ако пак е не -разглобяваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sasho4life Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 предполагам колегата е прав... бушона ще да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mad.max Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Случва се да се разместят пластинките вътре и не контактува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Имай предвид, че колата гаси запалката ако оставиш нещо с по-голяма консумация включено. Това съм го пробвал лично на предната, за задната не съм сигурен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 19 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 В смисъл? Да разбирам, че е отстраним проблем, нали?Имай предвид, че колата гаси запалката ако оставиш нещо с по-голяма консумация включено. Това съм го пробвал лично на предната, за задната не съм сигурен.Тоест? Ако е това, което ти казваш, как да я включа отново??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Човек, просто провери бушона, задната запалка не работи когато колата не е на контакт, само предната продължава и то до време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 25 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Толев, бушонът си е наред....Проблемът е по-страшен...По кабелите е....Ще трябва разглобяване...въобще мизерия.... Счупен ми е онзи алуминиев детайл от ,,хром пакета" ....дето е като кант на задните две духалки...Може ли да се набави?Какъв е каталожният номер на онзи алуминиев детайл на задните духалки на централната конзола / при втората, т.е задната запалка /?Ако някой има излишен, купувам веднага......Ако върви със задните две духалки, пак купувам.....Оказа се че запалката не работи, заради проблеми с кабелите..просто до модула със запалката не достига ток....човекът който е гледа, каза че ще трябва да се разглобява конзолата и да се търси проблема в ел.инсталацията... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 (Редактирано) Къде ги намираш тия "майстори" не знам, на мен Мишо ми разглоби цялата централна конзола за 15 минути като си я боядисвах и как едно нещо не ми се надра, не ми се счупи. Арсов може да ти го разглоби и сглоби сигурно за същото време, сещам се и за още 1-2ма души на прима виста. Тая хромираната част е към духалката. Номера е 4F0819203. 20-30 лева + няква доставка от 10 лева е да речем в ибей. Тоя кабел дето ти е скъсан най-вероятно го имам щото си купих цяла инсталация както знаеш, но там има един плюс през контакт и една маса, т.е най-обикновен кабел. Само дето не вярвам да е това, а по-скоро някой бушон, лоша спойка и тн. Редактирано 25 Януари 2014 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Толев, бушонът си е наред....Проблемът е по-страшен...По кабелите е....Ще трябва разглобяване...въобще мизерия.... Бушонче 12 от 20А, което е в багажника ли е наред или това при таблото за предната запалка? Задната централна духалка се дърпа с кука вкарана в дупки зад решетката й, а не отвън: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 25 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Христо ,огромно БЛАГОДАРЯ ЗА дадения от теб каталожен номер!!!!! MSM, МНОГО БЛАГОДАРЯ ЗА СНИМКАТА! Макар че идва късно.....вече имам следи по конзолата...Следи от отвертка....Късно видях снимките....Вчера ако ги бях видял / бях попитал / щеше да е друго.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Кажи за бушона - кой гледахте, че да не стане късно и за него и да разглобите цялата кола преди да сте го видели/сменили Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 25 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Проверен беше бушонът отпред, при волана !!!!!! защо? Има ли значение в случая? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Е как да няма значение - за задната запалка бушона ти се намира отзад в багажника вдясно - при комфорт модула и крика. Какво общо има бушона отпред, който е за предната запалка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 Този жълтия 20А, най-горе в черното легло е за задната запалка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 26 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 Колега MSM, много благодаря за информацията! Аз не знаех товс и поради тази причина отидох на сервиз. МНОГО БЛАГОДАРЯ! Още един ламерски въпрос, откъде да купя бушон? С такива ментета, продавани в ,,Кауфланд" или по бензиностанциите не ми се занимава! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 26 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 Обади са като минаваш покрай нас да ти дам оригинални. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 26 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2014 MSM, снимковият материял, предоставен от теб ми беше от огромна полза..Купих бушончета ,,Ауто практик" / запроба / и ,,О ЧУДО"...Запалката работи...ТИ БЕШЕ ПРАВ MSM!Трябваше по-рано да поискам снимки......Яд ме е защото ми съсипаха алуминивата лайсна на задните централни, сдвоени духалки ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teofanov Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 Уважаеми колеги, някой би ли ми казал къде се намира бушона за предната запалка на А6, 4Ф 2005 г., дадох на късо вътре в запалката, подсветката свети , но запалката не бачка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 12 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2014 В дясното отделение отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
