Spooky Публикувано 16 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2006 Здравейте, трябва ми малко информация относно страничните огледала за АУДИ А4 99 година.Преди седмица ми ги откраднаха, т.е. откраднаха само стъклата, самите основи и машинките вътре изглеждат непокътнати.Въпросът ми е, от къде мога да си купя, какви пари да приготвя? Ще ми се да си взема сини, защото такива бяха преди да ги гепят.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 16 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2006 добре дошъл в клубааз си ги взех от аутомания по 7 лева бройката /само стъкла без щипки и подгряване/ монтаж върху собствено производство планкиима само десни във интеркар 3000 /виж телефон в нета/оригинални около 160 кинта двете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spooky Публикувано 16 Октомври 2006 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2006 Аха, ами при мен всичко зависи от това дали ще ми ги платят от БулИнс, ако дадат пари, ще си взема оригинални, но проблемът ми е, че нямам време да търся и ми трябва информация къде има, т.е. да отида и да си ги купя.Също така ми трябват такива с щипките, ако може и с подгряване, екстра. Няма да се справя със собствен монтаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kivv Публикувано 16 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2006 Аха, ами при мен всичко зависи от това дали ще ми ги платят от БулИнс, ако дадат пари, ще си взема оригинални, но проблемът ми е, че нямам време да търся и ми трябва информация къде има, т.е. да отида и да си ги купя.Също така ми трябват такива с щипките, ако може и с подгряване, екстра. Няма да се справя със собствен монтаж. без следи (счупване ,пукване или останки от стъклата )няма да ти платат нищо маи но малко ако ги чукнеш и основите да овиснат може и да се получи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 16 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2006 Аха, ами при мен всичко зависи от това дали ще ми ги платят от БулИнс, ако дадат пари, ще си взема оригинални, но проблемът ми е, че нямам време да търся и ми трябва информация къде има, т.е. да отида и да си ги купя.Един съвет -- на скапаняците които са те накарали да се подпишеш на "Експертна оценка" им наври михикалката в гз, откажи експертната оценка ПРЕДИ да ти излезе щетата на касата и да вземеш парите, и дай колата да ти я оправят в сервиза им! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spooky Публикувано 16 Октомври 2006 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2006 Аха, ами лошото е, че колата я закара брат ми на оглед, не знам какво е станало, ама са го накарали да пусне допълнително молба, за да му уважат щетата, защото както казахте, те липси не възстановяват. Иначе се надявам там да си я оправят, ама гледам да се презастраховам и да намеря огледала за всеки случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 16 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2006 А само щипка за ляво огледало може ли да се намери? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dichev7 Публикувано 13 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2010 А само щипка за ляво огледало може ли да се намери?имам обади ми се 0885 73 56 51 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 15 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2010 ....Ще ти се обади със сигурност.... само теб чака и се беше притеснил, че те нема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 15 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2010 Имам едно излишно ляво огледало оригинално синкаво но не му работи подгрева (показва голямо съпротивление около 300 ома) и едно дясно синьо само стъклото без подгрев. Имам и едно неупотребявано дясно голямо (английско) но е счупено .Може да му се използва подгрева и пластмасовата щипка.............ако на някого му трябват.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 15 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2010 А-р-х-е-о-л-о-з-и Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 15 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2010 А-р-х-е-о-л-о-з-и ....еее ..ми реставрираме.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijix Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 Извинявам се, че питам тук, но гледам че стана дума, та за това:А4 1996 има ли подгряване на огледалата? Ако да, от къде се пуска? Или си се включват сами? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 Подгрева е опция и ако я имаш се пуска заедно с нагреватела на задното стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 Oт Бг , можеше да си ги вземеш за по 35... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 Къде са по 35лв?... и едно дясно синьо само стъклото без подгрев. ....Е това ако го спазарим за 10лв го взимам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 Лятото купувах за толкова, след като една най-вероятно пияна сърна, се опита да ме изкара от пътя.... Ще потърся сайта и ще го пусна... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolaivw Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 Така за 55 кинта ляво дясно с подгрев ляво без бленда тайвански ,вече си работят около година пускат се автоматично подгрева при темп. под 16 околна темп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dadastar Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 В порше с нагревател струва 80 лв., аз си купих оригинално огледало (втора употреба в отлично здраве) с нагревател от ул."Цар Симеон" за 30лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Simeon67 Публикувано 16 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2010 Подгрева е опция и ако я имаш се пуска заедно с нагреватела на задното стъкло.Вярно е, че е опция, на много места съм го срещал това обяснение, а в действителност не е вярно. Подгрева се включва автоматично ако копчето за регулиране на ляво и дясно огледало е в средно положение. Пробвайте ако е в ляво или дясно положение и си включите нагревателя за задното стъкло (няма да работят). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galko_13 Публикувано 17 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2010 абе на моята в6 ца не подгряват,каде да тьрся проблема,задното стъкло подгрява но огледалата не? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 17 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2010 При Б6 са автоматични вече. Там има някаква джаджа която ги включва в зависимост от външната температура...... Подгрева се включва автоматично ако копчето за регулиране на ляво и дясно огледало е в средно положение. Пробвайте ако е в ляво или дясно положение и си включите нагревателя за задното стъкло (няма да работят).Пробвал съм и си работи. Копчето го държа в положение дясно огледало за да ми е удобно да си го нагласям, като карам назад.... но пак ще пробвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dichev7 Публикувано 19 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2010 Здрасти колега, Продавам две стъкла ляво и дясно оригинални,синкави ляшото с мъртва зона от софия съм,ако искаш още да си купиш пиши едно лично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 19 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2010 От този сайт си купих лятото нови, за 25лв с подгряване и мъртва зона...Има форма за онлайн запитване горе в дясно, ползвайте го за да уточните цената , марката и евентуално доставката...http://emk-33.com/shop/information.php?info_id=9 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iscam Публикувано 18 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2010 Имам едно излишно ляво огледало оригинално синкаво но не му работи подгрева (показва голямо съпротивление около 300 ома) и едно дясно синьо само стъклото без подгрев. Имам и едно неупотребявано дясно голямо (английско) но е счупено .Може да му се използва подгрева и пластмасовата щипка.............ако на някого му трябват....Tърся ляво огледало оригинално синкаво може и да не му работи подгрева тел.0898 20 34 61 Христо.Здрасти колега, Продавам две стъкла ляво и дясно оригинални,синкави ляшото с мъртва зона от софия съм,ако искаш още да си купиш пиши едно личноTърся ляво огледало оригинално синкаво тел.0898 20 34 61 Христо. от софия съм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
