demoncho1987 Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 (Редактирано) Викам да събера всички постове на едно място за да стане нещо като завършен проект.Изискванията като цяло бяха:1.Таблета да е 7 инча защото рамката която имах бе 2дин и след мерене на рамката прецених че най лесно ще влезе 7 инча дисплей.2.Таблета да е с ефирно ФМ радио задължително.3.Волумето на таблета да се държи усилено на макс и слагане на потенциометър на удобно място за усилване и намаляне.4.Извеждане на външен бутон за включване и изключване на таблета както и угасяне на дисплея принудително.Отворих таблета и изведох първо паур бутона, след това два кабела за зареждането, след това изведох и стерео жака с кабел.За зареждане ползвах обикновено зарядно за телефон за кола 5волта 2Ампера като го разглобих изведох му нужните кабели и го опаковах в голям термосвиваем шлаух, като съм го вързал да зарежда само когато ключа е пъхнат в патрона.Аудио сигнала от таблета минава през стерео потенциометър изведен на мястото на запалката както и бутона за включване.след потенциометъра сигнала минава през галваничен филтър за избягване на шумове и бръмове. И накрая влиза в усилваеля. Забравих да спомена че колата е с оригинална система БОСЕ като всички колони минават през усилвателя + буфера. Ремуута на усилвателя е вързан към + на захранването на таблета така че при пъхане на ключа таблета се зарежда и усилвателя се включва. Елементите необходими за осъществяването: 1.Стерео логаритмичен потенциометър 47кома (подчертавам логаритмичен защото ако не е няма да се намаля докрай звука ,а ще остава тихичко да се чува)2.Микро бутон (който иска може да сложи и голям такъв)3. Аудио кабел + кабел двужилен за ключето +чинчове.4.Audio Главаничен филтър (Ground Loop Isolator)5.Зарядно за таблет за кола( става и за телефон ако мислите че вади около 2А може и малко по-малко, но ще се зарежда по бавно)6.2дин рамка( аз я взех от Авител)7.Таблет 7''(ползвам prestigio 7'' prime duo 3g с ФМ радио купен от продавалник.ком)И вече поялник,термошлаух и мн нерви защото кабелите стават много и....става плетеница.И най-важното трябва да сте с 2дин рамка защото инъче трябва да сменяте и други работи. Ето и малко снимки:Извеждане на Power бутонИзвеждане на захранването на таблетаТова е потенциометъра а малкото копче е изкараният POWER бутонА това е вграденият таблетСхема на връзване на потенциометъра:Схема на буксата на усилвателя(не съм я ползвал, но на някой може да му послужи:И схема на буксите на Symphony IIЕто и клип Интересни приложения за Таблета:Аудио плеар който наий-много ми допадна затова си купих и лиценза: POWERAMPДруго приложение за кола специално е CARHOME ULTRA. Слагате си най-вайните неща в големи прозорци за да можете докато карата по лесно да достъпите до тях(за да не си отклонявате вниманието от пътя)Навигации: iGO,Sygic,Navitel.Надявам се да не съм изпуснал нещо съществено Редактирано 30 Март 2014 от demoncho1987 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AgopXX Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Супер идея, браво добра работа. Според мен би било хубаво да можеш да изключваш зарядното, защото зареждане на батерия, която не си е врътнала цикъла се скапва с времето, а при теб ще се зарежда при всяко каране по този начин. Имаш ли решение по този въпрос? Поздравления за проекта, страхотен е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 като умре ще си сложи ново акумулаторче ,макар че на практика и без батерия може Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 1 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Супер идея, браво добра работа. Според мен би било хубаво да можеш да изключваш зарядното, защото зареждане на батерия, която не си е врътнала цикъла се скапва с времето, а при теб ще се зарежда при всяко каране по този начин. Имаш ли решение по този въпрос? Поздравления за проекта, страхотен е Ами колега решение на този въпрос нямам защото батериите на катъв таблет са много евтини първо, второ докато умре напълно ще мине много време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefanenko87 Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Брaво колегa, супер си го нaпрaвил. Искaм дa те попитaм сaмо, понеже не могa дa се ориентирaм от снимкaтa, монтaжa който си нaпрaвил с "бързо" свaляне/кaчвaне нa тaблетa ли е? С други думи кaто пaркирaш колaтa пред блокa, свaляш ли тaблетa или се кръстиш 2-3 пъти и се прибирaш вкъщи Поздрaви! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 1 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Таблета е стационарен кръстя се и се прибирам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 5 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 Смених захранването на таблета защото с старото имаше шумове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 8 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2014 Днес купих ELM 327 OBD2 Bluetooth adapter който свързах с таблета и показва всички датчици по колата в реално време.Има много функции. Но имам и проблем с ОБД буксата на колата през 20-30 секунди се разкача, проблкема го имам и с Ваг ком кабела.Някой ако знае на какво може да се дължи да помага. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 9 Април 2014 Доклад Share Публикувано 9 Април 2014 (Редактирано) за ОБД незнам,имам въпрос,зимно време при минусуви температури как е? и една препоръка, логаритмичния потенциометър го смени със същия,но да има среден извод и му постави една компенсация на намалянето/loudnes/,ще има голям ефект при намаляне и усилване!! Редактирано 9 Април 2014 от lubolalev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 9 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2014 Колега какъв е този потенциометър и от къде да го купя?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 9 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2014 При минусови температури незнам как е защото го сложих преди 2 седмици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radigenk Публикувано 29 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 Колега от къде да си купия такава рамка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 18 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2014 От Авител колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shturshel Публикувано 18 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2014 Е вала Колега. Чак се замислям утре да ли да не се ходи за таблет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 18 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2014 заедно с таблета трябва да си вземеш и галванично изолирано захранване за да няма шумове. Скоро слагах на едно ауди а6 таблет но него го прекарах през оригиналната медия и го направих като се пусне диск от цд- ченджера да върви сигнала от таблета и така докато си варти диска ченджера свири таблета като по този начин се запазва и радиото и може да се мине с обикновенно захранване и не се слага потенциометър а се усилва и намаля от медията на колата, но ако искате завършен и хубав вид препоръчвам вграждане на таблета и прекарването му през усилвател.Ако имате въпроси можете да питате. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
