kykls Posted April 7, 2014 Report Share Posted April 7, 2014 Здравейте, имам А4 Б5 Avant 06.97 искам да си сложа халогенни фарове - купих си такива с решетките.Производствено нямам.Така въпроса ми е дали има фабрична инсталация или трябва да пусна нова инсталация.И ако трябва да я пускам тази новата инсталация бихте ли ми помогнали и да ми кажете какво реле трябва да си купя за тях и кое е релето за фаровете(къде се намира).Инсталацията ако се налага мога и сам да си я направя но с тия пръснатите релета ще ми е нужна помощ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pitkin Posted April 7, 2014 Report Share Posted April 7, 2014 На тея коли халогенните фарове са вътре във фара и да имат инсталация фабрично. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kykls Posted April 7, 2014 Author Report Share Posted April 7, 2014 (edited) Цитиране на предходен пост! Аз фабрично нямам халоген в фара.В този случай имам ли инсталация и ако е така имате ли представа къде са и изводите,къде да ги търся? Edited April 7, 2014 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pitkin Posted April 7, 2014 Report Share Posted April 7, 2014 Пробвай да огледаш около и във фара. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petkovm Posted April 7, 2014 Report Share Posted April 7, 2014 Няма да намери.Цяла инсталация ще трябва да си прави.Бутон,релета и т.н Link to comment Share on other sites More sharing options...
kykls Posted April 7, 2014 Author Report Share Posted April 7, 2014 (edited) Цитиране на предходен пост! Да това го разбрах,хахахах.Така само да ви питам дали намирате за лоша идеята ми.Ще сложа реле 12в на 40А предполагам,за вторичната верига какво ще кажете да взема ток от кабелите преди съседния бутон който е за задната светлина за мъгла.И нещото по което умувам е от къде да взема ток за първичната верига - директно от акумулатора или от клемата в купето или ако имате идеи ми ги кажете. Edited April 7, 2014 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivo_Dinkov Posted April 7, 2014 Report Share Posted April 7, 2014 От захранване след контакт, ако откриеш кой е кабела за напрежение за къси- от там- така ще е заводски (има врътка и със захранването през секцията за мъгла в стопа, но нея можеш да си я спестиш.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kykls Posted April 7, 2014 Author Report Share Posted April 7, 2014 (edited) Цитиране на предходен пост! Искаш да кажеш че при къси ще работи а при дълги не,то пък барем на дълги за какво са ми.А така ли е производствено? Реле,бутон,кабел,бушон всичко е в наличност. Edited April 7, 2014 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivo_Dinkov Posted April 7, 2014 Report Share Posted April 7, 2014 Заводски имаш фарове за мъгла на габарити и къси, ако не греша.Ако пуснеш допълнителната секция за мъгла в стопа, светват и фаровете за мъгла, a.k.a. халогени.Ако пуснеш дълги или върнеш контакт- гаснят 'халогените'.Това е фабричната реализация при ВАГ до 2002, после май сентрал електик/електроникс модула разсъждава и решава кога да даде ток на релето им. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petkovm Posted April 7, 2014 Report Share Posted April 7, 2014 Ако вземе от късите,няма да работят на габарит Link to comment Share on other sites More sharing options...
kykls Posted April 7, 2014 Author Report Share Posted April 7, 2014 Много благодаря колеги.Утре се пускам в Jazz-a!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
odlo Posted April 8, 2014 Report Share Posted April 8, 2014 Аз, си правих сам инсталацията. пусках кабели от ел. таблото до халогените. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ru6 Posted May 11, 2014 Report Share Posted May 11, 2014 Ето оригиналното свързване до 1998г. След това са с модул. Link to comment Share on other sites More sharing options...
гецата Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 Да, но тук има реле а пък досега знаем, че до фейса нямат релета.......и на схемата захранващото напрежение идва от ключа на таблото а не управляващото напрежение..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ru6 Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 (edited) Релето (номер 381) служи само да угаси халогените ,когато се включат дългите. Иначе тока си минава през бутоните.Управляващото напрежение идва от ключа за да не могат да се пускат самостоятелно.Трябва да работят на габарит и на къси светлини.При фейслифта има вече и управляващ модул допълнително. Edited May 15, 2014 by ru6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
veni72 Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 Колеги,сигурни ли сте,че халогените трябва да гаснат при дълги?Защото при мен не е така...светят си на габарити,къси и дълги.Нищо не съм пипал по инсталацията.Колата е 99г.Фейслифт. Link to comment Share on other sites More sharing options...
гецата Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 Към колегата ru6, да разбирам ли, че халогените може да ги захраним директно през ключа на центрабната конзола без да монтирам силово реле? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petkovm Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 Ако имаш бутон,следва и инсталация да си имаш.Ако ти си слагал бутона те съветвам с реле да ги направиш Link to comment Share on other sites More sharing options...
гецата Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 аз си слагам инсталацията но се чудя за релето ........ а и ако направя да ми светят късите с дългите от прехвърляне на пина на силовия ключ за светлините имам съмнение дали ще издържи като нямат силови релета Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petkovm Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 Не си прави експерименти,да не лумнеш нейде Link to comment Share on other sites More sharing options...
гецата Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 Затова и питам...... а при теб фабрични ли са халогените? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petkovm Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 Не,но и още не съм правил инсталация.Седят си за красота.Никога нямам време за моята кола. Link to comment Share on other sites More sharing options...
гецата Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 всичко добре....и след като прочета тази тема http://audibg.com/fo...howtopic=129695 започват едни и същи размисли и страсти. Ще издържи ли ключа или Не! защото при мен е същата магария Link to comment Share on other sites More sharing options...
ole Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 Колеги,сигурни ли сте,че халогените трябва да гаснат при дълги?Защото при мен не е така...светят си на габарити,къси и дълги.Нищо не съм пипал по инсталацията.Колата е 99г.Фейслифт.И аз съм 99г фейс и при мен не се пускат на габарити, дали гаснат при дълги не знам обаче.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Petkovm Posted May 15, 2014 Report Share Posted May 15, 2014 нещо не е както трябва.На габарит трябва да се включат предните,но не и задните Link to comment Share on other sites More sharing options...
