sve1 Публикувано 11 Април 2014 Доклад Share Публикувано 11 Април 2014 Не знам дали е пускано тук, но на мен ми свърши работа. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/443719-Easy-Cracked-Radio-Reciever-Fix Засега работи перфектно. Преди ремонта дори в големите градове радиата се губехапостоянно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 17 Април 2014 Доклад Share Публикувано 17 Април 2014 Задравей ,къде се намира тая част която е защипана с щипките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni 76 Публикувано 17 Април 2014 Доклад Share Публикувано 17 Април 2014 колега какво трябва да се направи за да работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 17 Април 2014 Доклад Share Публикувано 17 Април 2014 (Редактирано) До колкото разбрах, закупуваш 3бр. щипки от тези за пачките и идеята е да ги сложиш на модула, на снимката от линка се вижда как пластмасата на приемника е напукана и явно не прави добър контакт.Само колегата трябва да каже къде точно се намира този модул, някъде около задното стъкло на тавана ще да е .П.П. на мен в София на доста места ми се губи радио Energy например , ще пробвам дано има ефект. Редактирано 17 Април 2014 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lazomilev Публикувано 17 Април 2014 Доклад Share Публикувано 17 Април 2014 Задравей ,къде се намира тая част която е защипана с щипките. При третия стоп на седан, за комби колегите да кажат, преполагам пак там някъде... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 17 Април 2014 Доклад Share Публикувано 17 Април 2014 Точно за комбито ми трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 17 Април 2014 Доклад Share Публикувано 17 Април 2014 отдясно, под кората на прозореца на багажника е при комбито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni 76 Публикувано 17 Април 2014 Доклад Share Публикувано 17 Април 2014 при мен е седан и също не е добър обхвата на радиото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sve1 Публикувано 30 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2014 Съжалявам не бях влизал във форума. Намира се точно до третия стоп на седан, на комби не знам къде е. Има една кора, която трябва да се свали и усилвателя е под нея. Има някакво пластмасово покритие, което е напукано и затова се слагат щипките, за да прави по-добър контакт. Вече 20 дни всичко с радиото е ОК и има обхват навсякъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 На комби усилвателя се намира от ляво под стъклото.Моя услвател не работи и изглежда така.Някой да се е сблъскал с такъв модел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 (Редактирано) Ето снимките Редактирано 7 Май 2014 от ZAGI_BG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Усилвателя го повери мой приятел и каза че няма нищо изгоряло.Днес ще прозвъня кабелите да видя дали няма някой прекъснат. Приемам съвети всякакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZAGI_BG Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Това се оказа някъкъв филтър за честотите на радиото,а фабричен усилвател така и не намерих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 9 Май 2014 Доклад Share Публикувано 9 Май 2014 Баш усилвател си е! Захранването е по кабела за FM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leon74 Публикувано 6 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2014 Моля някой, който е разглобявал колата, за да стигне до антената на В6 авант да направи една снимка и да огради точно мястото където трябва да я търся, че се убих и не можах да я открия! Разглобявах багажници, търсих, не мога и не мога! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Liubomir Nikolov Публикувано 29 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 Някаде по форума един колега имаше същият проблем с усилвателя. Каза че някакав жичкаджия му е вързал кабелите на право а не през усилвателя и всичко си е работело перфектно.( Не съм го тествал но съм сигурен, че така беше описано) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leon74 Публикувано 29 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 (Редактирано) На първата снимка презапоих куплунзите(оградените с червено) и всичко се оправи. Редактирано 29 Октомври 2014 от Leon74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 А къде е монтиран този антенен усилвател при Б7 седан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 29 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 При Б6 се намира до задното стъкло, захванато за тавана.Маха се кората(доста са здрави щипките и се внимава да не се прецака тапицерията).Предполагам при Б7 е същото.Моята кора беше за претапициране и така или иначе я свалях.На антената и се беше напукала пластмасата на 3 места.http://www.google.bg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.audiworld.com%2Ftech%2Fpics%2Felec187_1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.audiworld.com%2Ftech%2Felec187.shtml&h=348&w=464&tbnid=hGbjMTMOUvMHqM%3A&zoom=1&docid=NR5g9bJY5GUC1M&ei=7r1QVJHXIqncywOh7YHgAQ&tbm=isch&ved=0CCQQMygGMAY&iact=rc&uact=3&dur=1891&page=1&start=0&ndsp=19 https://www.google.bg/search?q=audi+a4+b6+antenna+booster+location&rlz=1C1ASUC_enBG555BG555&espv=2&biw=1309&bih=714&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=071QVOynKIHXywP3koDgCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xMJ0S3_c5X8rKM%253A%3BZPY7ZvGS5YdKhM%3Bhttp%253A%252F%252Fi979.photobucket.com%252Falbums%252Fae275%252FPaneuropean%252FAntennaControlModule.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforums.vwvortex.com%252Fshowthread.php%253F2923821-AM-Radio-Issues-Poor-Reception-Antenna-issues-etc%3B800%3B323 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 (Редактирано) Мерси за инфото и линка, на лошо място са го сложили този усилвател при седана. Редактирано 29 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 29 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 Така е, ако кората не е за претапициране, по-добре не я пипай, гаранция ще останат отпечатъци по тапицерията.Иначе ми взеха 20лв. за претапициране на детаила, което всъщност не е чак такъв голям разход,само ако радиото е много зле си заслужава да се отвори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berberian Публикувано 29 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2014 Пиша за вторите снимки на колегата zagi_bg.При мен понеже липсваше музиката си сложих едно разкошно jvc и всичко си тръгна барабар и субуфера в багажника.Проблема беше в радиото.Нямаше една станция като хората като изключим хоризонт.Както бях писал в друга тема търсих решение.Разглобих колата и стигнах до прословутия "усилвател" който подумите на майстора бил обикновен -сплитер.Вързахме антената направо без сплитера и радиото работи на шест.Самата антена е реотаните на страничния прозорец на багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
