T.S.A. Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Привет на всички Имам следния проблем от два дни постоянно свети лампата на "ABS" с бутона не се получава да го изгася!Има ли реле,предпазител или нещо друго за ABS-а което мога погледна ?Колата е Ауди B4 ABK мотора 92г. Мерси предварително на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Закачи я на диагностика да видиш каква грешка е записал АБС - са . Може някой датчик нещо да е окислил или да се е повредил ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Oт тия години коли с бутона мн рядко се четат,по скоро другаде е проблема,разместен сензор,ама няма как да се разбере кой е,ако не знаеш как са позиционирани,повреден сензор,само с мерене на голям обхват в търсене на паднала изолация на намотка,мн рядко се прекъсва и кабел,все губи време процедури Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.S.A. Публикувано 6 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Благодаря за отзивите на колегите Това означава ли че не работи ABS-a в момента?До сега се е случвало 4-5 пъти да свети след като запаля колата но след 2-3 мин. си изгасва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Свети ли лампа,няма абс,изгасне ли лампата абс -а работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JKG Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Виж и под заднта седалка, може предпазителя да е изгорял,но това пак е признак за по-голяма повреда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.S.A. Публикувано 6 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 утре ще го проверя тоя предпазител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bukmop19 Публикувано 6 Май 2014 Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 Лампата за АБС мисля че свети и при малко спирачна течност или износени накладки, и още куп други неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.S.A. Публикувано 6 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Дискове и накладки чисто нови на един месец , спирачна течност в нормите малко под чертата MAX !!! Редактирано 7 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мирослав Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 Виж дали не са ти изгорели и двете крушки на стоповете,при мен това беше проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 (Редактирано) Постовете на Bukmop19 и Мирослав направо може да се пропуснат.Лампата на ABS свети при следните хипотези:По-ниско от 12 волта напрежение при работещ двигател.Неизправност в помпата или захранването и.Липса на сигнал на някой от датчиците.Продължително осезаемо нереално показание на някой или някои от датичиците. Накладки, стопове, ниво на антифриз, спирачна течност и прочее диводийки, се индикират с други символи. Ако колата има бутон за изключване на ABS, не се сещам за начин, по който да се прочете контролера с VAG-COM. Редактирано 10 Май 2014 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мирослав Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 Колега RaDi_b4,вярваш или не проблема при мен беше от това,колата е б4 АБК 95-та с най-новите кори на вратите с големите джобове,2-та Air bag-a,естествено без копче за ABS и..не знам може би при мен индикациите са по-различни,но това,което казвам е факт! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 12 Май 2014 Доклад Share Публикувано 12 Май 2014 (Редактирано) При старите АБС-и ако има прецакан датчик ,лампата светва след като колата потегли .Иначе ползва само шест сигнала,от стоп машинката ,от алтернатора и 4-те датчика.Под задната седалка има реле с бушон , свали го и с кламер замости второ и шесто краче( червен и черно син) на червения трябва да има 12 волта при контакт. Ако системата няма други проблеми ще тръгне( лампата ще угасне) .Ако не тръгне (продължи да свети) трябва да се провери цялата инсталация,дали получава сигнал от алтернатора, и евентуално да се сменят помпи ,контролери и тнт. Редактирано 12 Май 2014 от bagera979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 12 Май 2014 Доклад Share Публикувано 12 Май 2014 Добре де - айде да почука самите датчици ..И не за да почнат да работят, а с течение на времето се измъкват от гнездата си и става таз "беля" ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 12 Май 2014 Доклад Share Публикувано 12 Май 2014 Не точно тази, а онази, със задействане на ABS точно преди да спреш напълно и не от самоизваждане, а от неправилен монтаж или механически зацапания, след ремонт. Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnnn1 Публикувано 1 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2014 колеги,и при мен е същият проблем,къде в София да направя диагностика на нормални цени,или да опитам с мултицет да замеря датчиците,но не зная къде и как. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BoRe Публикувано 27 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2014 При неизправно реле на АBS-a (спукани спойки), също светва лампата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
