Mboho Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 (Редактирано) МАСЛОТО ИМАМ ПРЕДВИД..СОРИ ЗА ГРЕШКАТА..Проблема е,че когато карам и потдържам 200 и нагоре км. в час,температурата на маслото се качва на 130 градуса и колата започва някак да губи тяга.като намаля и покарам малко темпаратурата пада и няма проблем..??аз винаги съм слагал масло 10W40,но един монтьор твърди ,че 5W40 е много по-добре за този мотор.Може ли да е от маслото или е някакаъв проблем..или е нормално.?Аз я карам сега в Германия и тук нали няма ограничение на магистралата...и за това питам и забелязах..преди не знаех,защото на 180 и за малко 200 преди не е имало проблем и няма...само когато ги потдържам малко 200-215-20 макс..??толкова може само ,но не изглежда да се зори или нещо..на 4,5 оборота..на 6-та..няма проблем,но после спича..??Колата е А6 Ц4 2.5 ТДИ 140 кс- АЕЛ- 95-та Редактирано 7 Май 2014 от Mboho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Съвсем нормално е при тия скорости да качва темп. на маслото. Дали 130 градуса са много за маслото, обаче, не знам. Знам, че моята като я карам с около 120-140 повече от 80 гр не вдига.Майстора ти е казал 5/40 и е прав. Главно заради турбото. Докато загрее маслото лагерите на турбото не се мажат качествено. След като загрее вече няма значение 5/40, 10/40 или тракторно си сложил. Това важи главно за студените месеци. За сега не вярвам да има проблем.Един съвет: не изпробвай възможностите на колата всеки ден....все пак е дизел на 20 години и не си знае километрите, а е и правена за икономия, а не за каране на предела. Ако искаш да караш с 200+ си вземи S2/S4/S6/S8....там няма проблем . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Мисля, че това е бъзик и сега ще ни гледа сеира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 .... След като загрее вече няма значение 5/40, 10/40 или тракторно си сложил. .... Това не е така Към автора на темата...за тия скорости и температури на маслото ти трябва нещо с по-висок "топъл" индекс...като 5W50 или 10W60...Това 10W40 с което караш предполагам е полусинтетика и при тия температури е станало на рядка бозица....колко добре смазва те оставям сам да се сетиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 20 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2014 Мерси колеги! Това за тези масла 5w50 и тн. е интересно..само ме е страх да не прецакам двигателя нещо..Все пак се чудя 5W40 ИЛИ 5W50.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibs Публикувано 21 Май 2014 Доклад Share Публикувано 21 Май 2014 Аз карам моята с 5w50 на Kroon oil на магистралата с темпомат на 140км държи на длението между 80 и 130 градуса.Предната смяна бях с Castrol 5w40 и при същите условия маслото загряваше повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 22 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2014 Ясно..ще го пробвам..сигурно и двигателя по-добре работи с 5W50..чудя се дали може така да вдига градусите и да губи тяга заради пробития маркуч на антифриза,който се оказа,че имам..колкото и минимален да е..?Купих нов и тези дни ще го слагам.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TaHkePa Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 и мойта температура на маслото ходи често до 130 градуса , 5/50 е по добър вариант за такъв тип шофиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 2 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2014 Колеги проблема се оказа запушен радиатор-воден..ако е студен при загрял двигател е заминал..сега не мърда повече от 120 и нещо..ако ще чудо да стане..и съм си пак с 10W40.. Просто има защита и не подава гориво,когато двигателя не се охлажда добре и загрее..отделно смених и термостата,който беше заминал.. За съжаление или не правих и шлайф на глава,което не помогна разбира се,но..пак добре,че не смених блок,както ме съветваха.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
