kpematop Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 Иди да я видят тия хора... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 2 Август 2014 Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 @kremator - писах ти на лични Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 6 Август 2014 Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 Вчера жената ме вози... Щом дори тя усети разликата след ъпдейта, смятайте! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Август 2014 Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 Естествено, те не ги правят хората новите версии от скука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 11 Август 2014 Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 Проблема май го решихме. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 11 Август 2014 Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 Сега остава да споделите какво беше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 11 Август 2014 Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 Ами колегата да каже. Каза, че 3 дена не ритала. Това което обсъждахме беше проверка на нивото на маслото и адаптация. Каза, че е долял 400мл масло в кутията, но не знам подробности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 11 Август 2014 Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 Много бе, къде е отишло това масло?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 11 Август 2014 Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 Не е много при положение, че никога не е сменяно и разбира се не капи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 11 Август 2014 Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 (Редактирано) Не, той е отварял кутията и е сменял всичкото масло и явно като са пълнили не са му сложили достатъчно. Може просто докато се напълнят всички кухини и да е искала втори замерване за доливане. А кутията май събира 7-8 л, така, че 400 мл не е много, но не е и малко. Редактирано 11 Август 2014 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoff Публикувано 11 Август 2014 Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 Sky, дали са си направили труда да погледнат упътванията? Пак се повтарям, но може някой да не го е видял в другата тема : Маслото е ZF LifeGuard 6 или 8. Ако не се лъжа 6 е за по-старите (6 HP19) и е жълто, a 8 е зелено и е за по-новите ( 6 HP19A,ZF 6HP19X за AUDI Q7, ZF 6HP28 AF ) Вижте този PDF : http://www.zf.com/media/media/document/brands_3/service_information/sitematrix~1/transmission/cars_4/bulgarisch/modelluebergreifend_16/ZP_SI_Oelwechselkit_BG.pdf Ето как се сменя маслото според ZF : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Маслото му е от зеленото, като на мойта и каза, че са го проверили дали е такова. На Avant кутията е малко по друга. Има даже и имобилайзер в нея, докато на седана няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 На всички има имобилайзери в мехатрониците... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Някой знае ли какво и е различното на кутията на авант? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Доколкото знам са еднакви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Има, Йово ми беше казал за това с имобилайзера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Двете кутий са ZF 6HP19A това е хардуера.Софтуерите 100% са различни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Софтуерите са двадесет разновидности... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Ако му се налее софт и се адаптира без смяна на маслото.. поритването, което се появява след дълго каране като спреш и смениш от D към P или към R изчезва ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 От маслото приритва като загрее... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Маслото е най - лесно да го сменя, ама дали ще има ефект и да не направим по - голяма беля... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Ако кутията е износена с ново масло ще се влоши, защото маслото е по-рядко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 (Редактирано) Ако му се налее софт и се адаптира без смяна на маслото.. поритването, което се появява след дълго каране като спреш и смениш от D към P или към R изчезва ли ? При мен след флаш, без смяна на масло, колата се държи перфектно. Ританато на място намаля многократно, както и смяната от първа на втора и от втора на първа почти не се усеща - дори при спиране на светофар като изрежда предавките надолу. Утре ще смянам маслото и ще видя дали ще стане още по-добре.Ако кутията е износена с ново масло ще се влоши, защото маслото е по-рядко. Дано не си прав! Редактирано 12 Август 2014 от hysterics Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Това става на много износените кутии... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 12 Август 2014 Доклад Share Публикувано 12 Август 2014 Това става на много износените кутии... На 120к км.. колко да е износена... макар, че зависи как е карана. Крематоре флашваш ли от разстояние ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
