ilian_1 Публикувано 3 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2014 Колеги сменя ли се само датчика на казанчето за антифриз и как или трябва да сменя цялото казанче,че лампата ми светна,като дам кабелите на късо и изгасва,колата е А4 99г. с старото казанче датчика не е залят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 3 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2014 Сменя се само датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 3 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2014 (Редактирано) а как се вади аз го мъчих ,дърпах но не иска да излиза,и продава ли се отделно и каква му е цената Редактирано 3 Септември 2014 от ilian_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-M@X Публикувано 9 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 излиза с завъртане , имам датчик здрав ако имаш нужда пиши ми ЛС Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Забелязах че на казанчето за антифриза ми има нещо нередно. Буксата на казанчето е празна и чак сега се замислих.. абе там трябва да има нещо. Поразбутах около него и намерих намотан кабела с буксата които вероятно се лови за казанчето. Обаче ми изглежда счупена - няма нищо в нея само някакво маркуче с надпис Durasel. (нямам идея как трябва да изглежда). Можете ли да ми кажете за какво служи това и как да го оправя ако е важно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 17 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2016 Опитай с дръжка на отверка да чукнеш казанчето, че понякога залепва. При мен се е случвало и с чукване се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thatguy Публикувано 21 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2016 На 9/16/2016 at 18:21, evg_eni написа: Това е като ти падне антифриза под минимума и ти изпищява и ти светва лампата на таблото. При теб кабелите са дадени на късо и не работи. Трябва да си намериш букса и да си я смениш, да я закачиш и да видиш какво ще стане, предполагам ще заработи. Според мен е важно, на мен ми беше текнал антифриза и добре, че го има това иначе нямаше да забележа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 21 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2016 (Редактирано) Тук няма поплавък. В казанчето има две метални "пръчки", два електрода така да го наречем. Когато тези два електрода са потопени в антифриза се осигурява проводимост между двете, когато няма проводимост между двата електрода тогава свети лампата. Виждал съм когато електродите са полепнали с разни отлагания от охладителната система (ръжда и др) тогава да светва и лампата. При колегата сигурно самия разширител е дал фира, че са се стигне до "ремонтиране" по този начин Смяна с нов, не е скъп Редактирано 21 Септември 2016 от knejata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
