проблем с телефон за А4 Б7
kiril_bozhkov
здравейте колеги,
имам една б7-ца, като имам някаква стойка за телефон. до колкото виждам си го има и софтуерно. не знам обаче какво още трябва да намеря  какъв телефон трябва да купя за да го подкарам. ако имате някаква представа пишете, че мъката е пълна :) прилагам и снимки на стойката която имам.
post-65552-0-25836500-1415536691_thumb.j
post-65552-0-66525900-1415536701_thumb.j
адаптер за съответния телефон и телефон.
т.е. на стойката се слага адаптор и чак след това върху адаптора телефон.
а само да те питам, как го видя софутерно? по копчето за телефон ли :)
защото за да работи опцията телефон ти трябват доста неща, не само копче на РНС-е с надпис 'тел' и стойката.
ми така си мисля, че го има, щото като натисна копчето на волана за телефона и ми изписва, че трябва да поставя телефон и започва да ми говори нещо. а и за това пиша тук за да ми кажете какво точно трябва да се направи за да го подкарам тоя телефон :)
значи вероятно нямаш иснталация с блутуут модул за телефон, имаш стойка само.
трябва да намериш адаптер-има в ибей и да си купиш телефон за адаптера
проблема е решен. на колата има блутут, но се прихваща само от Нокия. от google play магазина обаче си свалих блутут приложение на ауди за HTC и стана :)
Колега , бтътут работи със всички телефони ,поне аз моя съм го пробвал със доста и никви приложения не трябват . Заводския код е ( 1234) ако предния собственик го е променил евентуално, тогава може и да е друг .
Цитиране на предходен пост!
  • 2 years later...
Здравейте, колеги,
Имам същата ситуация - стойка без адаптер и телефон. Не разбрах обаче дали в случая директно мога да си вържа телефона посредством блутуут или да търся специален адаптер за конкретния телефон.
@kiril_bozhkov: Колега как реши проблема? Без адаптор? Какво приложение си свалил от google play и директно ли върза телефона с колата?
@Bobu: Колега, доколкото видях в ebay (след кратко търсене) има различни адаптори за различни телефони (масово за iPhone). Но възможно ли е самата кола да работи само с тези заводските телефони (които мисля че са точно Nokia) и ако е така как става връзката? Nokia-та (например) чете контактите от телефона ми и прави връзката между него и модула на колата?
Та в този ред на мисли си търся адаптер с телефон (ако няма адаптер за моя личен - Леново, който да работи с Audi-то).
Поздрави
Привет.
Ако колата ти има блутуут ... можеш да го вържеш със всякакви телефони безжично.
Поне при мен и на трите ми телефона Нокия,Айфон и Леново работи без грешка но подчертавам по отделно,не може и 3-те едновременно да ги свържеш.
Относно стойката моята е поръчана с адаптор за Nokia 6230/6230i със съответния телефон.
Адаптори в Ибей има колкото щеш,включително и комплект с телефони.
Най-често срещани са за Нокия,Моторола и Айфон ... за останалите марки вероятно трябва се поразровиш за универсален,тъй като на тези изброените си има лого и щампа Ауди,а производителите им са най различни като: Fidelity,Paragon и други.
On 7/23/2017 at 0:57 PM, Андрей Йорданов said:
Здравейте, колеги,
Поздрави
 Колега, стойката подържа основните функции-външна антена и заряд. Но това е в сила за по-старите модификации телефон. За Айфон (вероятно и Леново)подържа само зарядно и останалите неща през bluetooth-като телефонем указател и тн. Ако нямаш навигация с голям дисплей о блутуут за мен е напълно излишна тая стойка.
Относно адаптер за Леново, не съм виждал, може и да няма.
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Здравейте, моля за помощ .Разбрах от поста ви ,че имате като моя модел панел .Въпросът ми е може ли да отворя пянела по някакъв начин за да си поставя дик ?При натискане на бутона не ми се задейства. Благодаря ве.
  • 1 year later...
На 11/10/2014 at 16:47, kiril_bozhkov написа:
Колега, какво е това приложение, как се казва, и аз имам audi navigation plus, както и подготовка за тел. в подлакътника, но не намирам колата през блутуута на телефона ми. Как да разбера имам ли блутуут в автомобила, или щом не го намирам, значи нямам? Като цяло искам да ползвам само опцията за разговори, не ме интересува дали ще мога да си пускам музика през телефона.
  • 2 weeks later...
Заиграх се сега по празниците и го включих. Всичко е супер освен, че през 5 минути се чува сигнал, все едно се връзва отново. Тоест цялото шофиране е съпроводено с въпросния сигнал. Някой има ли подобен опит и нормално ли е да звънти постоянно?
Не е нормално това ,трябва да сигнализара само когато влезнеш,дадеш на контакт или излезнеш от колата.С айфони ли сте?
Със Самсунг, но и с други андроид телефони го прави.
Цитиране на предходно мнение!
Мислил съм го да ресетна кеша, но не знам как. Аз съм с Chorus 2.
А случайно телефона да е с две сим карти? Моят телефон е с две и прави така. На жената е само с една карта и не се връзва през 5 минути.
На 25.12.2018 г. at 12:18, pampo написа:
А как се включва че и аз не мога да намеря блутота от телефона
^ Честно казано не съм сигурен какво точно направих. На навигацията в settings на тел. меню дадох default и ок, после през блутуут менюто на тел. вече се виждаше аудито. Телефонът ми е епъл. Днес ще пробвам да рестартирам навито и да видим дали ще спре да се рекънектва постоянно...
